сорвал педаль газа
Сообщений в теме: 16
Отправлено 22 октября 2012 - 08:00
lalique
помогите сорвал педаль газа, педаль замерзла, нажал силой и сорвал газ, при заводе авто газует на полную, что может быть?
Отправлено 22 октября 2012 - 08:02
vagkrsk
В тросике влага. Если холодно, то "прихватило". Если тепло, значит крепко заржавел.
  Пуля171 487 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 08:51
Пуля171
  • 487 сообщений
Руками попробуй вернуть дроссель под капотом в закрытое положение, и проверь пружину на нем
Отправлено 22 октября 2012 - 14:36
lalique
разобрался, прихватило на морозе тросик, на него вода попала. спасибо за отзывчивость.
  veps 2 821 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 15:54
  • 2 821 сообщений
Спирт и моторное масло (50/50) в шприц и в тросик.
Отправлено 22 октября 2012 - 16:15
vagkrsk
Пробовали, не во всех случаях помогает. Если воды в тросике много, то лучше на ночь повесить возле обогревателя (батарея в доме, гараже).
Сообщение отредактировал vagkrsk: 22 октября 2012 - 16:16
Отправлено 22 октября 2012 - 17:05
  • 2 821 сообщений
Так это же снимать надо! У меня один раз замёрз у работы, а там только спирт и Декстрон оказался. Смешал в шприце -эмульсия получилась . И через иголочку в оболочку троса у дроссельной заслонки вдул. Через пару минут педаль стала послушной и больше не замерзала. Правда спирт и масло были тёплые (из помещения).
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 10:40
Ivann
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин, МКПП, 2.0
Случилась такая же беда: тросик примерзает при низких температурах, начиная, примерно, от -10 градусов. Ездил на СТО, просил заменить тросик, отказались, сославшись, на то, что пробрызгают "вэдэшкой" и все пройдет. Не прошло... Вчера -9 и трос опять колом... На выходных буду сам исправлять сей косяк. Прошу подсказать знающих людей: как тросик снимать? с какой стороны и в какую сторону его вытаскивать, в сторону капота или салона, и как его потом (после просушки) обратно вталкивать? И надо ли его потом, при установке регулировать?
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 11:44
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
а че менять то сразу? смазку силиконовую пробовал?
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 11:50
Ivann
  • 21 сообщений
Так я не менять хочу, а на ночь домой забрать, просушить...
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 11:57
Дед
  • 646 сообщений
[quote name='veps' date='22.10.2012, 18:05' post='224611']
А чего трос то просушивать , протёр и сухой. Вот же человек тебе пишет , что в оболочку нужно залить...
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 12:52
Ivann
  • 21 сообщений
я подозреваю, что у меня в оболочке влага. Снимать и сушить буду с оболочкой естественно. А в оболочку уже вэдэ заливали, не помогло..
  Beetle 54 сообщений
Отправлено 02 ноября 2012 - 13:42
Beetle
  • 54 сообщений
  • chevy caprice V8 5.0
а в таких случаях от вд толку мало, хватает только на один-раз разморозить, это не смазка. как выше писали масла туда надо или силиконовую
Отправлено 03 ноября 2012 - 11:27
  • 2 821 сообщений
Спирт как с водой взаимодействует? Больше не замёрзнет точно. А потом (при горячем моторе) сама испариться , а масло останется. ВД испаряется без следа.
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 05 ноября 2012 - 08:27
Ivann
  • 21 сообщений
Позвчера прошприцевал в оплетку маслом, вчера в -14, падалька "живая" была. Сегодня, посмотрю в -20...
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 06 ноября 2012 - 04:21
Ivann
  • 21 сообщений
И в -20 полет нормальный, педалька "жмется"!
  pavel29ru 21 сообщений
Отправлено 28 ноября 2012 - 20:43
pavel29ru
  • 21 сообщений
  • super lux бензин
Всем привет!!! у меня то же такая беда случилась. с утра на педаль нажимаешь обороты до 6000 поднимаются а тросик обратно не возврашается!!! завтра попробую залить масло!!! спасибо за совет!
