Накладка задней двери Ховер 5 ( над номером ) .
накладка задняя дверь ховер 5
Сообщений в теме: 11
  Poul-Bond 134 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 22:24
Poul-Bond
  • 134 сообщений
  • Люкс , бензин
Доброго времени суток всем ! Прежде всего скажу , что мой пост - это дополнение к фотоотчёту на Драйве пользователя dub 3000 . Прошу не кидаться камнями , типа не туда выставил и всё такое ... У вышеуказанного автора подробный фотоотчёт по разборке двери и снятию накладки . Только он писал , что срезал пистоны накладки ножом долго и мучительно ... Расстояние до крайних пистонов ( если мерить через боковые отверстия в двери ) примерно 32 см , а до внутренних 40 см . Не у каждого най дётся такой длинный нож . Я сделал приблуду из аллюминиевой пластины . я купил пластину длинной 1метр , шириной 2 см и толщиной 2 мм . С одного торца заточил напильником ( сделал режущюю кромку ) и обрезал с обоих сторон равномерно по 5 мм от ширины и 1 см от длинны ( косые срезы ) . Далее этот конец пластины загнул градусов на 30 . Это нужно , чтобы обрезать пистоны как можно ближе к ножкам . обрезаемая часть находится в углублении и прямой пластиной к ним не подлезть . Далее выгнул оставшуюся пластину под внешние пистоны . Обрезаем сначала их с обоих сторон , затем внутренние . Под них ручку пластины пришлось немного согнуть по - другому . Далее газовой горелкой нагрел  обрезанный конец пластины и им срезал пистоны . Времени заняло 5 минут на срез пистонов и 15 минут на изготовление приблуды . Накладка упала в руки сама . Нюансы : по пути к пистонам провода на подсветку номера с обоих сторон . Их надо постараться не пережечь . С левой стороны я их опустил к низу вставив в распор обычный ластик , а справа прикрепил к верху изолентой . Также , с левой стороны пришлось наполовину выкрутить болт крепления моторчика стеклоочистителя .
Цена вопроса :
Горелка газовая - 370 руб.
Баллон с газом - 80 руб .
Пластина аллюминиевая - 82 руб .
Брал всё в Леруа на Новой Риге . Пластину нашёл в скобяных изделиях , где дверные замки и прочие мелочи . Греть конец пластины до красна необязательно , главное , чтобы плавил пластик .
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 29 августа 2018 - 23:16
  • 17 195 сообщений
Не понятно только зачем их срезать
  Игорь Валентинович 6 833 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 06:44
  • 6 833 сообщений
Давно чуваков с таким бредом и его тупым воплощением не встречал на форуме. Админы удалите все напрочь.
Отправлено 30 августа 2018 - 11:27
Poul-Bond
  • 134 сообщений
  • Люкс , бензин
wanderer,  По- другому накладку не снимешь . Она крепится на четырёх винтах и четырёх пистонах . Снимал я её , чтобы устранить потёртости на двери по периметру этой накладки . На заводе на неё наклеили две полоски 3м скотча , совсем не там , где надо . Со временем по периметру появилась ржавчина .
Пусик, Пусик , попробуй без этого бреда , с ножом попрыгать . Я пробовал . и люди до меня тоже . Пока пистоны не срежешь - накладку не снимешь . Только ломать . А она стоит больше 2000 рублей .
  Wolf SPb 4 865 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 12:35
  • 4 865 сообщений
спокойно снимал 2 раза без всяких приблуд для обрезания клопов ... просто нужно руки, чтобы росли откуда нужно и голову включать когда тянешь, а не со всей дури выламывать ...
Отправлено 30 августа 2018 - 13:11
  • 6 833 сообщений
Poul-Bond а ты в курсе что есть съемники разные разные для этих целей.
Отправлено 30 августа 2018 - 13:33
  • 4 865 сообщений
а зачем ему, когда "чем бы дитя не тешилось, лишь бы ... " или  "нам ркуи даны не для скуки ... " :smile171:
  Robin44 7 296 сообщений
Отправлено 30 августа 2018 - 22:41
Robin44
  • 7 296 сообщений
Съёмники - это неинтересно, со съёмниками любой снимет, а вот газ, горелка, пластина - это же романтика сплошная))
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 09:18
hover h5
  • 1 518 сообщений
А как четыре самореза то срезали? Там помимо ершиков, они еще держут. Снимается обивка багажника, выкручиваются саморезы и выпихиваются пистоны. Как собирали, так и разбираем в обратном порядке. Или вы все таки снимали обшивку, выкручивали саморезы, а с пистонами не получилось?
Сообщение отредактировал hover h5: 31 августа 2018 - 09:21
Отправлено 31 августа 2018 - 09:47
  • 4 865 сообщений
да он своей приблудой все срезал похоже - сначала на пистонах обшивки задней двери потренировался, потом на саморезах накладки и поэтому после саморезов, срезать пистоны накладки было уже плевым делом ...  :smile171:
Отправлено 03 сентября 2018 - 20:52
Poul-Bond
  • 134 сообщений
  • Люкс , бензин
Именно так и делал . Возникла проблема убрать потёртости . Нашёл на Драйве пост , как человек делал . Ножей длинных не было . СЪёмники для пистонов длинной 35-40 см тоже на глаза не попадались и сделал по- своему .
Я смотрю , тут ум и опыт у некоторых аж из выхлопной трубы льётся ...
Отправлено 03 сентября 2018 - 21:43
  • 27 196 сообщений
Тему закрываю, дабы не было дальнейшего флуда. Принцип действия описан. По методу демонтажа-каждый сам себе злобный Буратино. Захочет ТС дополнить, пусть пишет в личку. Всем спасибо. И да, что там делал дуб 3000 на драйве, нам неведомо... Ссылка в первом посте, возможно, помогла бы понять, в чём была модернизация процесса. Сейчас смысла нет.
