Трубка водяная отводящая водяного насоса (дизель) 1003030-ED01A Hover H5
Сообщений в теме: 33
  zoldiar 9 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 21:02
zoldiar
  • 9 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Здравствуйте. Подскажите как 1003030-ED01A - это чудо  снимается? Дало трещину на шве сварки, приехал в сервис поменять, а там говорят надо ГБЦ разбирать, чтобы снять надо греть и чтобы вставить надо тоже греть, типо трубка вбивается на горячую. Мне не верится что для замены этой водяной трубки нужно разбирать двигатель. Подскажите люди добрые, кто сталкивался , как решить эту проблему?
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 21:11
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Снять можно просто выбив, а сажаться на горячую. Греешь ГБЦ охлаждаешь трубку и она практически спокойно заходит.
В том месте где она стоит нет места для каких либо манипуляций.
Сообщение отредактировал sv-i: 16 ноября 2020 - 21:12
  zoldiar 9 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 21:20
zoldiar
  • 9 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Греешь ГБЦ охлаждаешь трубку и она практически спокойно заходит. В том месте где она стоит нет места для каких либо манипуляций.
То есть без вариантов, только разбирать? Очень жаль. Спасибо за ответ.
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 16 ноября 2020 - 22:27
  • 5 192 сообщений
что бы её поменять, надо или снимать ГБЦ, или вытаскивать мотор целиком. Сама замена элементарная, стучите резиновым или деревянным молотком, туда сюда, по и против часовой стрелки и тяните.... Ставиться ещё проще, на фиксатор резьбы, просто аккуратно забивается.... На мой взгляд, проще и дешевле вытащить мотор, если есть где и с кем..... Греть не чего не надо!
Отправлено 17 ноября 2020 - 08:22
Мне не верится
  Поверь... В эти чудеса. Вынимай мотор. 2 часа делов. Со снятием головки дольше и дороже! И более тревожно. Заодно глушки водяной рубашки меняй.
  zoldiar 9 сообщений
Отправлено 17 ноября 2020 - 09:01
zoldiar
  • 9 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Спасибо всем за разьяснение. Может подскажите место в москве, где могут поменять, или может хороший мастер на все руки есть? Самому негде делать.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 17 ноября 2020 - 10:27
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
zoldiar,Автолак Ховер сервис есть дизелист
Отправлено 17 ноября 2020 - 11:54
  • 5 192 сообщений
с местом проблема. А так, в любом клубном сервисе, думаю должны нормально сделать...
Отправлено 17 ноября 2020 - 16:15
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Вячеслав,да в чем же проблема с местом?
Отправлено 17 ноября 2020 - 16:33
  • 5 192 сообщений
с гаражом...
Отправлено 17 ноября 2020 - 17:17
тупо снять мотор-козырный дизелист не обязателен. Простого слесаря достаточно!
  VigWam 9 989 сообщений
Отправлено 17 ноября 2020 - 21:31
  • 9 989 сообщений
Выбирай что удобнее
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
  zoldiar 9 сообщений
Отправлено 17 ноября 2020 - 21:54
zoldiar
  • 9 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Договорился с автолаком на понедельник. если интересен итог ремонта, то отпишусь.
Сообщение отредактировал VigWam: 17 ноября 2020 - 22:05
  Святой 2 966 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 00:53
Святой
  • 2 966 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Приезжай к нам,4-5 часов и всё будет нормуль.
  zoldiar 9 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 06:18
zoldiar
  • 9 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Город Орел, далековато, боюсь не доеду :)
Отправлено 18 ноября 2020 - 07:06
Святой
  • 2 966 сообщений
Все доезжают,а ты не доедишь
Отправлено 18 ноября 2020 - 10:00
  • 5 192 сообщений
итог то понятен. Интересна цена...
Отправлено 18 ноября 2020 - 15:35
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Вячеслав,цена снятия и установки ДВС и расходники, ждём трубку скорее всего и её придется отдать вначале сварщику потом ставить.
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 18 ноября 2020 - 15:36
  zoldiar 9 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 17:15
zoldiar
  • 9 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
вот и ты так утверждаешь тоже :)
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 18 ноября 2020 - 17:42
  • 17 196 сообщений
 А не проще кузов с рамы снять?
