Электрика, чудит, живёт сама по себе
Сообщений в теме: 17
  Hover 113 Evgen 5 сообщений
Отправлено 29 ноября 2023 - 18:56
Hover 113 Evgen
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП 2012
Вообще после сборки ГБЦ и простоя машины в авто сервисе, решили с отцом покататься по бездорожью, и тут выходит из не приятных вылезает такое (еду потихоньку отключается приборка, радио, климат, короче всё кроме двигателя на пару секунд,через пол месяца с утра поехал перестали работать всё стекло подъёмники,через минут 20 заработали, потом ещё через месяц перестала закрываться водительская дверь ни с ключа ни с центрального замка и багажник тоже перестал закрываться,при это кода набираешь скорость закрываються всё кроме водительской , но когда вытаскиваешь ключь с замка не открываеться не чего, что за....подскажите куда копать
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 29 ноября 2023 - 19:28
  • 17 195 сообщений
 Копать в сторону электрика
Отправлено 29 ноября 2023 - 19:32
Hover 113 Evgen
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП 2012
Да ты капитан очевидность)
  2140 7 194 сообщений
Отправлено 29 ноября 2023 - 19:34
  • 7 194 сообщений
Для начала, я бы глянул на затяжку клемм на аккумуляторе... и, если салон от Н5, то на соединительные колодки (фишки) на блоке ВСМ... :smoke:
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 29 ноября 2023 - 19:37
  • 11 255 сообщений
Hover 113 Evgen, перестаём хамить, а то за дубль темы отправлю учить правила
Hover 113 Evgen, у Вас все началось месяца полтора назад, если не больше, чего так поздно решили заняться ремонтом?
Отправлено 29 ноября 2023 - 20:18
Hover 113 Evgen
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП 2012
Ну сначало я додумал что проскользнул ремень и пропал заряд думал из за этого, т.к я сам электрик но вот ховер не когда не ремонтировал, соответственно не встречал этого, потом я уехал и оставил машину отцу и со слов отца вот написал, теперь я в Москве он в Саранске- электриков там кот наплакал по этим машинам, посмотрели жгут который идёт вдоль порога там всё ок, сейчас процесс пошёл съем обшивки.
Спасибо дал команду проверить
Проверили клеммы и массу всё гуд
Отправлено 29 ноября 2023 - 20:34
  • 7 194 сообщений
Следующее, что я бы проверил... МАССУ в САЛОНЕ (на левой стенке, под торпедо)...
А также состояние соединительных колодок проводки в салоне... там же, на левой стенке.
Особенно этот, голубого цвета:
Обгорание контактов видно только если его разъединить...
Сообщение отредактировал 2140: 29 ноября 2023 - 20:36
Отправлено 29 ноября 2023 - 23:39
Hover 113 Evgen
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП 2012
Всё хорошо, клеммы хорошие, штекера тоже всё сухие
Отправлено 30 ноября 2023 - 09:32
  • 7 194 сообщений
Универсальную кЕтайскую таблетку (сбрасывание клеммы с аккума)... применял?
Если да, то тогда... увы, сам блок ВСМ :smile271:
Отправлено 30 ноября 2023 - 10:56
  • 11 255 сообщений
Hover 113 Evgen, если гавкнулся блок ВСМ, пускай его снимут и пришлют тебе. Раз в Москве, отвезешь Мегавольту, он его перепрошьет, если слетела прошивка. В любом случае, прежде чем ставить новый нужно в прошивке смотреть комплектацию, она была разная на одной и той же модели.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 30 ноября 2023 - 11:24
  • 2 809 сообщений
А вот тут надо очень внимательно смотреть с разъединением и осмотром пинов . Не первая тема про глюк электрики и тс уверяет что с этими штекерами всё гуд, а потом автоэлектрик находит подгнившие пины и именно там, где якобы "всё гуд". Слабое место на Ховерах именно там.
Сообщение отредактировал veps: 30 ноября 2023 - 11:40
  Роман 62 5 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 02 декабря 2023 - 18:42
Роман 62
  • 5 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Бензин 2.0 турбо, мкпп
Доброго времени суток, может кто сталкивался с такой ситуацией, приехал заглушил двигатель, и всё больше не заводится, крутит но не схватывается, ошибку считал U0073 и куда копать не понятно.
Отправлено 02 декабря 2023 - 19:14
  • 7 194 сообщений
Гы, как обычно... с проверки ПРОЗВОНКИ
предохранителей... :smoke:
Авто:DW Hower
Отправлено 02 декабря 2023 - 19:19
Роман 62
  • 5 сообщений
  • Авто:DW Hower
Всё целое
Всё целое. Не понятно что за ошибка, и как она связана с отсутствием запуска
Отправлено 02 декабря 2023 - 19:21
  • 7 194 сообщений
Всё целое
А как ты это определил?
Авто:DW Hower
Отправлено 02 декабря 2023 - 19:23
Роман 62
  • 5 сообщений
  • Авто:DW Hower
Тестер в руки, вход выход питания на предах.
Отправлено 02 декабря 2023 - 19:45
  • 7 194 сообщений
Свечи смотрел?
Если мокрые... то глянь сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=85081
и на целостность "масс"... двигателя, кузова и на ЭБУ
Если сухие... то, для начала поменяй топливный фильтр... заодно и проверишь качает ли у тебя бензонасос :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 02 декабря 2023 - 19:49
Отправлено 02 декабря 2023 - 21:25
  • 11 255 сообщений
Судя по коду ошибки, нарушение CAN шины, нужен хороший сканер и попробовать её сбросить. Если опять появится, то нужен диагност.
Я бы ещё попробовал подменить аккумулятор, везде пишут, что он может влиять при этой ошибке
Сообщение отредактировал stafford: 02 декабря 2023 - 21:26
