Hover H3. При езде быстро набирает обороты.
Сообщений в теме: 6
  ckazaliii 2 сообщений
Отправлено 12 декабря 2023 - 15:58
ckazaliii
  • 2 сообщений
  • 2.0 бензин мкпп 122л/с 2011 год
Добрый день всем участникам!
Проблема такая, сегодня в городе выпало какое-то там аномальное кол-во осадков, а коммунальные службы, это миф. Никто их не видел. При попытке выехать из сугроба на пониженной, произошел какой-то стук. И теперь при езде обороты набираются очень быстро. То есть на холостых все нормально, ничего не скачет. При езде, движение начинается со второй, потому что на первой при малейшем нажатии педали, обороты почти моментально уходят за 3000. На 40 км приходится включать пятую, больше 50 ехать не стал. Подскажите в какую сторону копать?
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 12 декабря 2023 - 16:00
  • 1 673 сообщений
Может, просто отключить пониженную?
Отправлено 12 декабря 2023 - 16:02
ckazaliii
  • 2 сообщений
Отключил, на полном такая же беда. Пытался на заднем, тоже самое.
Отправлено 12 декабря 2023 - 16:20
  • 1 673 сообщений
Тогда рискну предположить, что у вас сцепление буксует. Попробуйте поставить на ручник и тронуться на заднем приводе. Если мотор не заглохнет, а машина не сдвинется - оно.
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 12 декабря 2023 - 16:25
техник-сан
  • 825 сообщений
Сцепление сжег?
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 12 декабря 2023 - 16:48
  • 7 192 сообщений
ckazaliii,
для начала... проверь СВОБОДНЫЙ ХОД педали сцепления.
Сделать это не просто, а ОЧЕНЬ просто... нужно лишь надавить пальцем РУКИ на педаль.
На нормально отрегулированном... педаль должна ПАЛЬЦЕМ продавиться где-то на 1см.
Скорее всего у тебя его или нет вообще, или он совсем небольшой.
От этого и все эти проблеммы.
Как его отрегулировать смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
(ту часть, где про Ховеры с электрораздаткой).
А вот если не поможет... то увы... замена сцепления.:smoke:
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 12 декабря 2023 - 18:06
  • 2 809 сообщений
Похоже что пониженная физически не отключилась. Если сцепление накрылось , то машина не разгоняется на  передаче  , а обороты растут. Было такое у меня-замёрз конденсат в ШМ раздатки. Отогрел феном и всё заработало.
