проблема с кондиционер
Сообщений в теме: 12
  Дмитрий 878 21 сообщений
Отправлено 04 апреля 2016 - 15:05
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Всем привет! Ховер н 3 2012 г.в.! Образовалась такая проблема!!! Заметил, что на нижней трубке, которая под радиатором проходит подтеки! Поменял трубку! Приехал человек, стал закачивать фрион и говорит не получается, компрессор не закачивает!!! Что может быть, помогите советом!!!
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 04 апреля 2016 - 15:19
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Привет! Я тож менял сам эту трубку прошлым летом, но после замены всё закачалось без проблем....
Попробуй у другого мастера закачать...
Сначала проверял герметичность - давлением воздуха, потом закачал фреон с маслом...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 04 апреля 2016 - 15:23
Отправлено 04 апреля 2016 - 17:45
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Все получилось!!! обратился к другому мастеру, более опытному. Закачали фрион вместе с маслом. Все работает - доволен)))
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 27 апреля 2016 - 15:58
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Солнышко пригрело и вылезла интересная проблема. В прошлом году она так же присутствовала, но я считал, что газ выпустили официалы.
Не работает кондей. Т.е. холодным не дует. Приехал в соседний с работой сервис, к авто подключили систему диагностики/заправки и сказали, что вакуум единица, идеальные показания. Но газа внутри нет вообще ни грамма. Такое может быть только если его полностью выпустить намеренно. Но никто его не выпускал и всё прошлое лето кондей охлаждал как надо. Что такое?
Машина 2013 года выпуска, ховр 3й.
  wanderer 17 198 сообщений
Отправлено 27 апреля 2016 - 16:16
  • 17 198 сообщений
Что такое?
Ищи утечку и устраняй
Отправлено 27 апреля 2016 - 16:17
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
насколько я понимаю у тех, кто занимается заправкой кондеев должен быть газоанализатор, которым они могут найти приблизительное место утечки.
Отправлено 27 апреля 2016 - 16:18
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Но, как я понял, вакуумом утечку не выявили вообще, да и нормальная работа кондея в течении всего лета это подтверждает, разве нет?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 27 апреля 2016 - 18:27
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
После пятой зимы фреон ушел совсем.Поменял трубку у радиатора,старая была не очень. Залили немного светлячки и масла,заправили и сразу проверили утечки в ультрафиолете все хорошо видно.
  dusha 61 сообщений
Отправлено 28 апреля 2016 - 06:32
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
Привет. Если газ уходит за зиму и именно в мороз, а все лето пользуетесь кондером и он работает и Газ не куда недивается то проблема в 90% это ремонт компрессора замена сальника с прокладками. А в 10% это виновата резинка уплотнительная оринг которая стала плоская. Во время мороза сальник и резинки становятся дубовыми. На Ховер главное место утечки это трубка под радиатором. Также сами радиаторы часто текут или от мех воздействия или гнеют. Бывало ховеры приезжали с проблемой ухода газа в течении нескольких месяцев проблема оказалось в испарителе который в салоне. Решались только заменой испарителя заварить не получается. Он многослойный и обычно утечка в середине. Определение по Уф краске.
  shurik83 7 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 16:39
shurik83
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет, подскажите пожалуйста когда включаешь кондей, у  насоса кондея должен весь шкив крутиться или также только внутренняя часть?
  veps 2 821 сообщений
Отправлено 04 апреля 2017 - 12:46
  • 2 821 сообщений
shurik83,Конечно весь.
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 04 апреля 2017 - 13:34
  • 6 061 сообщений
Весь это когда муфту замкнуло...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 29 апреля 2017 - 19:52
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
 Тоже сегодня столкнулся с проблемой.
 Кондей работает. Но воздух не холодный. Вернее холодный но  как то слабо. Т.е. вроде холодит. Но прошлым летом дул прям очень холодным.
Алюминиевая трубка идущая на испаритель в салон холодная. Не сильно.
А какой температуры она должна быть?  Рукой у всех по разному восприятие. А вот в градусах?
Трубка от компрессора к радиатору горячая. Сильно. Рука не терпит.
Что это?
Сообщение отредактировал nivasik: 29 апреля 2017 - 20:27
