Брелок цз.
Сообщений в теме: 47
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 18 октября 2022 - 21:30
  • 2 809 сообщений
Клавишей на двери
Ну если так можно, то хорошо.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 18 октября 2022 - 21:42
  • 7 191 сообщений
Гы, тут-то рылся? :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1749783#1749783
Это хотя бы прочитал?
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1750214#1750214
Отправлено 19 октября 2022 - 00:36
  • 2 809 сообщений
Да конечно. Спасибо. Придёт брелок буду эксперементировать.
Отправлено 20 октября 2022 - 15:58
  • 2 809 сообщений
Короче не прокатило. Получил два брелка. Действовал по инструкции выше. После нажатия на кнопку одного из брелков (то один , то другой пробовал) следует одно загорание указателей поворота и на нажатие на второй брелок ничего не происходит. Брелки  после окончания сих плясок не работают. В теме по ссылке нарыл что у комрада было двойное загорание лампы после нажатие на кнопку прописываемого брелка   https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2037725#2037725 , а  в описании одиночное. Где правда?
Сообщение отредактировал veps: 20 октября 2022 - 16:19
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 20 октября 2022 - 17:37
  • 4 232 сообщений
Что бы прописать новый брелок нужен старый.Если у тебя кнопка закрыть не работает,попробую нажимать при прописке рабочую кнопку открыть,на новом тоже нажимаешь открыть.По крайней мере охранные сигнализации прописывают ключи независимо от назначения кнопок.Или отдай в ремонт сотовых телефонов,кнопки перекинут да и всё,им не привыкать с мелочёвкой работать.
Отправлено 20 октября 2022 - 17:51
  • 2 809 сообщений
Подозреваю что это так.
  Так то же делал. Не помогло. Придётся обратиться к проффи.
Отправлено 24 октября 2022 - 22:27
  • 2 809 сообщений
Обратился к профи- перепаяли кнопку в пульте ключа. Пульт заработал. Попытался "прописать" новые пульты и неудача. После танцев с закрытием (то кнопкой на двери, то кнопкой на пульте ключа) и открытием водительской двери и пятикратного включения зажигания один раз мигают "повороты" , затем на нажатие любых кнопок разных пультов (и без нажатий-если просто подождать) снова мигают повороты один раз секунд через 10 и всё. Заметил что если ключ вставлен в замок зажигания и зажигание не включено на нажатие кнопок на ключе реакции нет. Если ключ вынуть из замка- ЦЗ реагирует на кнопки. Попробовал ключём "болванкой" без чипа повключать зажигание , а основным ключём "обучить" новый- и тут неудача. Начинает часто мигать чек и никакой реакции от индикаторов указателей поворота нет. Осталось только попробовать запасной ключ с чипом. Такие дела.
Отправлено 24 октября 2022 - 23:16
  • 7 191 сообщений
ИМХО... дело в твоём иммобилайзере...
Возможно он каким-то образом завязан и на ЦЗ, в том числе...
На Н2 его нет...
Возможно... надо сначала чип в новую "болванку" переставить, а потом уже пробовать программировать сам ЦЗ... :smoke:
Так и должно быть... это "защита от дурака"©
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1750474#1750474
Сообщение отредактировал 2140: 24 октября 2022 - 23:20
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 25 октября 2022 - 08:55
  • 11 254 сообщений
veps, поговори с Мегавольтом, может он чего подскажет. Уж кто лучше всех знает, так это Александр
Отправлено 25 октября 2022 - 21:09
  • 2 809 сообщений
С запасным ключём фокус так же не удался. При ключе в замке зажигания реакции на кнопки брелка в ключе нет.
Сообщение отредактировал veps: 25 октября 2022 - 21:40
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 15:23
  • 3 967 сообщений
ИМХО... дело в твоём иммобилайзере... Возможно он каким-то образом завязан и на ЦЗ, в том числе...
Иммо, а точнее транспондер в ключе? не имеет никакого отношения к пульту ЦЗ.
veps, к сожалению с ЦЗ Н2 я не знаю чем помочь, никогда с ними не связывался.
Отправлено 22 ноября 2022 - 16:40
  • 11 254 сообщений
Так у него Н3 с старым салоном. Разве на него не ставили иммобилайзер?
Отправлено 22 ноября 2022 - 17:16
  • 2 809 сообщений
Да иммо есть. Он, видимо, и не даёт провести "обучение" т.к. блокирует связь брелка с блоком ЦЗ при вставленном в замок зажигания ключе.
Спасибо.
Отправлено 22 ноября 2022 - 17:37
  • 3 967 сообщений
Он тебе точно не мешает. У тебя отдельный блок иммо и отдельный блок ЦЗ, между собой они не завязаны.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 22 ноября 2022 - 17:38
Отправлено 22 ноября 2022 - 18:28
  • 2 809 сообщений
Возможно. Но повороты ключа в замке вызывают одно загорание ламп и второе через 10 сек. Все манипуляции с кнопками родного и не родного брелка ни к чему не приводят. Если ключь (любой, даже болванка без чипа ) вставлен в замок зажигания (зажигание выключенно или включено без разницы) на кнопки брелка реакции нет. Может концевик в замке зажигания как то блокирует ЦЗ ? Но в Н2 наверно то же есть такая приблуда как ЦЗ ? Единственное я не пробовал после 5и включений зажигания извлекать ключ и нажимать на кнопки брелков. Может тут собака зарылась?
Отправлено 22 ноября 2022 - 18:55
  • 7 191 сообщений
Так, для справки...
На Н2 и на Н3 с Аксиомовским салоном устанавливался взаимозаменяемый блок ЦЗ... и замок зажигания :smoke:
3787100-K00-D1 БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА HOVER, H3
3704100-K00 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ЛИЧИНОК HOVER
Сообщение отредактировал 2140: 22 ноября 2022 - 19:42
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 18:56
Robin44
  • 7 291 сообщений
Может проще сканером прописать новый брелок в ЦЗ? Не?
Отправлено 22 ноября 2022 - 20:10
  • 2 809 сообщений
Robin44,Проще то оно проще, но методика то прописки брелков есть и работает у кого то.
Отправлено 22 ноября 2022 - 20:14
  • 3 967 сообщений
Не, сканером можно прописать брелок только при наличии ВСМ. С аксиомовским салоном в рукопашную надо.
Отправлено 22 ноября 2022 - 20:19
Robin44
  • 7 291 сообщений
 Не сталкивался с аксиомовским салоном, как-то всё с пятым салоном попадали в руки. Спасибо, буду знать.
