Глохнет двигатель!
Сообщений в теме: 35
  sergey210578 27 сообщений
Отправлено 08 апреля 2015 - 16:03
sergey210578
  • 27 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 год, цвет черный.
[quote name='h7TT' date='8.4.2015, 16:43' post='780982']
Фантастика! :kol_clapping: , а АBS EBD не загораются вместе с чеком?
[/quote
Нет не загораются. Попробовал снова фишку перемкнул скрепкой и подал дополнительный плюс на скрепку, и оп машина снова работает нормально, снимаю доп. плюс снова ЧЕК и глохнем.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 08 апреля 2015 - 16:17
  • 13 649 сообщений
Нет не загораются. Попробовал снова фишку перемкнул скрепкой и подал дополнительный плюс н...
Попробуй напряжение замерить при штатном включении,- очень похоже , что просадка U на блоке АБС происходит.
Отправлено 08 апреля 2015 - 16:20
sergey210578
  • 27 сообщений
Тут у меня идейка нарисовалась :kol_clapping: ... - попробуй обе лампы ЗХ заменить на новые.
А причем лампы они же целые????
Прошу прошения за неосведомленность но что такое U и где находиться блок АБС?
Отправлено 08 апреля 2015 - 16:32
  • 13 649 сообщений
При сваривании нити могло сопротивление упасть.
U- напряжение, блок под капотом, напряжение замеряй на колодке и на массу при включенном ЗХ.
Отправлено 08 апреля 2015 - 16:35
sergey210578
  • 27 сообщений
Спасибо!!!
Отправлено 14 апреля 2015 - 20:05
sergey210578
  • 27 сообщений
Ура!!!! Я снова на коне. Съездил сегодня на сервис в ЮГ Бутово и там починили моего зверя.
Отправлено 14 апреля 2015 - 20:45
  • 13 649 сообщений
Так а диагноз? (имя сэстра?!) :padstalom_178:
Отправлено 14 апреля 2015 - 20:58
sergey210578
  • 27 сообщений
Попробуй угадай? Вообщем когда вся проблема с машиной началась я поменял свечи, эффекта ноль, купил новую катушку зажигания, тоже самое, съездил к местному диагносту и был приговор выдает ошибку вторая лямбда наверно катализатору хана. Я снял глушитель и проверил катализаторы оба на просвет как мне посоветовали в сервисе, они оказались совершенно чистыми. Поменял вторую лямбду на новую. Эффекта никакого. Вообщем поехал на сервис. При проверке на сервисе высветилась ошибка катушки зажигания. Вы не видели моих глаз!!! Ведь она же новая!!! Хорошо решил взять с собой старую на всякий случай. И что вы думаете поставили старую на место и вуаля, все в норме. Я же пол машины разобрал, все провода распотрошил, а причина вот она где была. Как говориться век живи век учись. :padstalom_178:
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 10:03
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Иногда говоришь клиенту. Вот это нужно заменить. И у них именно Ваши глаза. ОНА ЖЕ нОвАя!!!!! ))))) Ну бывает фигли сделаешь.
  Serega50317 1 сообщений
Отправлено 24 ноября 2023 - 21:18
Serega50317
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день , суть вопроса такова : при включение задней передачи загорается чек и глохнет двигатель.Может у кого такое было?
Здравствуйте, у меня нарисовалась такая же проблема! Буду очень признателен если вы поделитесь решением!!!
Отправлено 25 ноября 2023 - 07:29
  • 6 832 сообщений
Serega50317, попробуй отключить фишку датчика включения ЗП.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 25 ноября 2023 - 08:07
  • 2 904 сообщений
Это "из оперы"- попробуй не включать заднюю передачу.
Если загорается ЧЕК- просканируй ошибку.
Отправлено 25 ноября 2023 - 08:43
  • 6 832 сообщений
Палыч а что заднюю без датчика включать нельзя? А наводка или коротыш по проводам не может быть кое-что в связке проводов?
Отправлено 25 ноября 2023 - 15:25
  • 2 904 сообщений
Конечно можно, но... Мы же ищем ошибку.  При отключенном датчике ничего не покажет.
Именно "коротыш" и включает датчик ЗХ.. Надо смотреть дальше.
Отправлено 25 ноября 2023 - 16:26
  • 6 832 сообщений
Но его отключение и проводку легче проверить
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 25 ноября 2023 - 17:35
  • 7 192 сообщений
Гы, а я бы начал с другого...
- тупо замерил бы НАПРЯЖЕНИЕ в СЕТИ (не на фишках к/от датчика) при включении заднего хода... чтобы понять почему авто ГЛОХНЕТ.
Так, для справки... на Н2 датчик (концевик) в коробке находится под напряжением... и при переводе рычага, при замыкании, "передаёт" его дальше на фонари и парктроник (если он есть) :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1090738#1090738
ИМХО, предыдущий хозяин заменил предохранитель на более мощный... и при КЗ от вкючения з/х он не перегорает, а срабатывает "защита" самого ЭБУ, которая и глушит авто.
