при торможение непадает,только при заводке стрелка тахометра прыгаетДим,а при торможении обороты не падали?
нет искры на 4 цилиндре катушку поменял на новую
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:20
Сняв наконечник и проверив на искру её не обнаружили? тогда провод. Или на свече не было при проверке?машина начала троить и жрать бензина 25 литров на 100 км ,а если честно то физически не было искры на 4 цилиндре
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:23
наконечник с этой же свечой поставил на первый цилиндр искра есть.Сняв наконечник и проверив на искру её не обнаружили? тогда провод. Или на свече не было при проверке?
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:25
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=199972наконечник с этой же свечой поставил на первый цилиндр искра есть.
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:26
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:27
какой провод менять?они заведомо исправны !Дим провод замените как Кудряшка советовала и не надо сразу в дебри лесть,успеете
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:34
с катушки на 4 цилиндре нет искры на всех остальных есть.подозреваю какойта датчик не работает,возможно датчик распредвалаИ всё таки Дима КАК определили что искры нет?
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:38
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:39
КАК определили? Метод какой? Отсутствие воспламенения не говорит о отсутствии искры. Может бензина нет.с катушки на 4 цилиндре нет искры на всех остальных есть.подозреваю какойта датчик не работает,возможно датчик распредвала
great wall hover h3 движок gdiЗабыл спросить,а машина то какая?Вы так упорно датчик коленвала упоминаете
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:50
Темните батенька? А мы должны гадать на остатках кофе?её просто нет на 4 цилиндре
Отправлено 13 апреля 2012 - 22:49
Новая катушка еще не означает, что она исправная! Сопротивление обмоток какое?
подозрение на 1 из датчиков,либо распредвала или каленвала
где находяться эти датчики?
Оставьте их в покое! Датчика распредвала у Вас НЕТ! Вам Александр об этом уже написал!
Ерунду не пишите,датчика распредвала просто нет
а с неисправным датчиком коленвала вообще не заведется
Не совсем так, не заведется только в том случае, если есть обрыв обмотки ДПКВ, при КЗ обмотки - 50/50, это не древние ТАЗы с Январем и Бошем в консервной банке. Современные ЭБУ способны переваривать и воспринимать сигнал с ДПКВ с разницей по сопротивлению обмотки почти в 2-раза и при этом игнорировать полярность датчика. (Правда на Ховерах я еще не экспериментировал со сменой полярности ДПКВ, надо кстати попробовать).
Иваныч,вакуумник на искру не влияет
Подсос воздуха через вакуумник очень сильно влияет на пропуски воспламенения!
Это смотря как вопрос ставить...
Иногда, когда не работает цилиндр, кто-то говорят "троит", а другой - "нет искры"
Вик, "троит" и "нет искры" это не одно и тоже. Троит - это значит пропуски воспламенения, конкретная неисправность, а нет искры - причина этой неисправности. Троить может по множественным причинам, в т.ч. из-за искры, компрессии, неисправной форсунке, забитого адсорбера, подсоса воздуха и т.д. Так что по барабану кто как говорит, но мухи отдельно, котлеты отдельно!
Автор четко написал,нет искры,что тут додумывать?
Да ничего толком автор не написал, а на наводящие вопросы автор молчит как партизан, вот и додумывают уже две страницы кто как может.
Я бы поменял все !
Зачем? Надо неисправность искать, а не менять все подряд.
Вы похоже не слышите, что Вам пишут! НЕТ У ВАС ДР, не было и не будет!!!
Уважаемый, вот уже две страницы от Вас просят ответить на один единственный вопрос, который Вам задал ВИК: "Как определили, что нет искры"? На глаз, на зуб или еще каким методом? Ответа нет до сих пор!
Кроме того, на Ховере, катушка сдвоенная, и так уж суждено ей работать, что на 1 и 4 цилиндры искра пробивает одновременно. И, если уж на 1-й цилиндр искра есть, то при исправной вторичной обмотки должна быть искра и на 4-й цилиндр. Поэтому Вам и задали конкретный вопрос, чтобы определить что Вы понимаете под словом нет искры, буквальное понимание или пропуск воспламенения?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 13 апреля 2012 - 22:53
Отправлено 13 апреля 2012 - 23:42
при проверке искры на 4 цилиндре я обнаружил , что первый ,второй,третий цилиндры выдают искру на 4 цилиндре искры нет при замене катушки искры как не так и не было,при том сняв высоковольтный провод 4 цилиндра поместив его на катушки зажигания со знаком 1 т.е 1 цилиндр искра на этом высоковольтном проводе появляется,а при переставление на 4 как не было так и нет.Новая катушка еще не означает, что она исправная! Сопротивление обмоток какое?
Отправлено 13 апреля 2012 - 23:47
Чудеса какие-то. Сделайте замеры сопротивления:
1. ВВ провод 4-го цилиндра
2. сопротивление первичной обмотки катушки
3. сопротивление вторичной обмотки катушки
