нет искры на 4 цилиндре катушку поменял на новую
Сообщений в теме: 53
  dima58 14 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 23:49
dima58
  • 14 сообщений
Чудеса какие-то. Сделайте замеры сопротивления:
1. ВВ провод 4-го цилиндра
2. сопротивление первичной обмотки катушки
3. сопротивление вторичной обмотки катушки
нет с катушки искры именно с 4 цилиндра
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 14 апреля 2012 - 10:43
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Действительно чудеса.Если на первом есть,значит управление есть.Далее это либо обрыв именно на контактный штифт именно 4-го цилиндра.Либо перегрызеный провод.Так-как вы говорите,что провод исправен.То можете смело произвести повторную замену катушки.Конечно это справедливо,-если вы правильно произвели все предыдущие операции по установлению отсутствия искры именно в 4 цилиндре и как вы убеждаете,что ВВ провода исправны. Кстати в памяти эбу у вас должна быть ошибка по пропускам воспламенения.И конечно лампа проверь двигатель,тоже должна вам сообщить о неисправности.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 14 апреля 2012 - 13:00
  • 2 809 сообщений
Сдаётся мне что собака зарылась совсем не там! Как любезно указал ранее уважаемый Дима искра пропала на 4 ом цилиндре , после замены катушки зажигания на новую (исправную) неисправность осталась . Какая вероятность что вторая кз имеет точно такой же дефект как и первая? На первом цилиндре искра есть (даже с вв проводом от 4 ого). Правда осталось не ясным КАК проверялось отсутствие искры и что происходило со свечами зажигания (проверялись ли свечи и менялись ли , хотя бы местами ) ? С такими скудными данными о симптомах поставить правильный диагноз может только экстрасенс с большим стажем! Так же совсем не понятно почему Дима скрывает метод , которым пользовался для определения возникшей неисправности. Может это что-то незаконное?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 14 апреля 2012 - 19:33
  • 13 649 сообщений
Даа... за две страницы ТС так и не раскололся!....и если с проводом хоть немного понятно, что он снимался, то со свечами всё под грифом "секретно"! :AllSmail (31):
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 17:47
  • 17 195 сообщений
Подсос воздуха через вакуумник очень сильно влияет на пропуски воспламенения!
Александр,я всегда считал что подсос воздуха влияет в первую очередь на состав смеси,а не на пропуски зажигания,смесь просто не поджигается.Или я не прав?
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 18:02
  • 9 975 сообщений
сильно обедненная смесь просто не горит, отсюда и пропуски воспламенения о чем и говорит автор, а не пропуски зажигания о которых написано в вашем сообщении.
Отправлено 15 апреля 2012 - 18:05
  • 17 195 сообщений
Cереж.так пропуски чего?Искра то есть ,состав смеси тут не при чем.Если это не так то тогда любой подсос воздуха джеки чан видеть должен,а он не видит
Отправлено 15 апреля 2012 - 18:13
  • 9 975 сообщений
Саш. Смотри:
1.искра есть, смесь переобедненная из за подсоса = не горит => пропуск рабочего хода
2.искры нет, смесь нормальная опять не горит и в итоге пропуск
В первом случае пропуск воспламенения, во втором зажигания
А джек чан может и не загореться если пропуски периодические но ошибку должен записать.
PS Хочется понять видел ли автор искру на выкрученной свече 4-го цилиндра.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 19:27
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Новая катушка еще не означает, что она исправная!
Согласен. Был в такой же ситуации. Новая катушка валяется в качестве *донора* разъёма под ВАЗовскую.
По данному траблу - такой же исправный Ховер, и поменятся катушка+провода. диагностика нормальная, или БК, по ошибкам ясно будет. Чек горит не на всех ошибках.
:AllSmail (31):
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 20:09
  • 4 232 сообщений
при проверке искры на 4 цилиндре я обнаружил , что первый ,второй,третий цилиндры выдают искру на 4 цилиндре искры нет при замене катушки искры как не так и не было,при том сняв высоковольтный провод 4 цилиндра поместив его на катушки зажигания со знаком 1 т.е 1 цилиндр искра на этом высоковольтном проводе появляется,а при переставление на 4 как не было так и нет.
На кой хрен менять провода?У тебя весь форум спрашивает,КАК ПРОВЕРЯЛ НАЛИЧИЕ ИСКРЫ НА ЦИЛИНДРЕ,МЕТОДИКУ ВАШУ.Берёшь старую,но рабочую свечу,одеваешь колпачёк с 4 цилиндра,резьбовую часть НАДЁЖНО прикручиваешь к массе,заводишь машину и смотришь.Нет искры-это наконечник,провод или высокая обмотка катушки.Я так понял методом замены,перемены всё это менялось.Есть искра- это вакуумный усилитель тормозов,подача топлива(форсунка),замеряем компрессию в цилиндре.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 20:20
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Не хочет секрет раскрывать и пошел он искру искать. :AllSmail (31):
  dima58 14 сообщений
Отправлено 20 апреля 2012 - 20:52
dima58
  • 14 сообщений
Отремонтировал работает как часы.Катушка купленная мной была пробита, заменил катушку все пошло !!!!!
Отправлено 21 апреля 2012 - 10:40
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот эт ремонт!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 21 августа 2012 - 14:24
Владимир607
А как катушку проверил????
