Уходит масло из двигателя
Сообщений в теме: 51
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 10 июля 2012 - 20:43
  • 17 195 сообщений
Разберемся по любому,но компрессию померить не мешает
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 июля 2012 - 20:47
  • 13 649 сообщений
К ТС: проверьте на холодной машине конденсат из глушака на маслянистость. (попросите кого-нибудь хорошо газануть , сами подставьте руку к выхлопной)
Отправлено 10 июля 2012 - 20:55
  • 17 195 сообщений
А масло какое залито,ну так для информации
  алексей174 14 сообщений
Отправлено 10 июля 2012 - 21:02
алексей174
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
сейчас Шелл Хеликс полусинтетика
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 10 июля 2012 - 21:37
  • 9 028 сообщений
покопавшись на форуме мотористов Итог; вероятно перегрев двигателя отсюда прокладка залегли кольца маслосъемные колпачки (не факт что новые хорошие и правильно установлены) масло попадает в цилиндры...не дымит=кат выжигает всё до конца....но на холодную должен быть 100% сизый утечки в сальника...вплоть до еле заметных... Рекомендуют.. всё облазить по протечкам обратиться к профессионалам,а не гадать на пальцах...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 июля 2012 - 21:38
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 10 июля 2012 - 23:11
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Оч. интересная тема. Сейчас у товарища аналогичная проблема. На Нексии примерно такой же расход масла полусиньки. Сам всю машину облазил и на горячую и на холодную, потеков нет и не дымит :kol_crazy: Грю компрессию мерь, в ответ "а зачем. Машина едет, тянет хорошо. Лучше чем капиталить на минералку перейду".
Отправлено 11 июля 2012 - 07:42
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Писал тут, что когда маслосьемные кольца лопаются - динамика песня!
Но большой расход масла и сильный дым, как ногу с газа снимаешь на большой скорости.
ЗЫ
В прошлом веке так часто бывало - то недокаленные (бысто стираются), то перекаленные (лопаются). У Китайцев-то, думаю, подделок нет, хотя...
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 июля 2012 - 07:57
  docent46 522 сообщений
Отправлено 11 июля 2012 - 08:13
docent46
  • 522 сообщений
На Опеле было у меня расход 1л на 1000км. Была сломана пружинка на маслосъемном кольце (сломана уродами при установке). Симптомы: вонь из глушака и черная свеча.
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:02
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
У меня тоже возникла проблема "ухода" масла. Пробег 48000 потеков ни где нет и ГБЦ крышечку проверял и сальники коленвала смотрел. В общем залез под машину и начал визуальный осмотр. Было выявлено, что с правой стороны на элементах подвески есть потеки масла, а также трубка щупа проверки уровня масла запотевшая маслицем. При дальнейшем осмотре установил, что масло капало потихоньку из резиновой трубочки которая идет от клапана на крышке клапанов до блока дроссельной заслонки. Снял трубочку проверил клапан в сторону крышки клапанов продувается, а в сторону блока дроссельной заслонки не продувается, я предположил, что клапан запал, все протер и промыл от масла и собрал. через пару тыс км такая же история. Порылся на форуме читал о проблемах с этим клапаном в морозы, но у нас в течении месяца уже температура ниже -1 не опускалась. Так что буду пробовать менять клапан. Только вот найду какой нужен. Если у кого есть по этому поводу какие то мысли, может быть я и не прав прошу помогите плиз.
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:19
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В принципе, есть опыт установки туда масл. адсорбера, но для 50тыс он дложен быть всегда пустой. Попробуй вообще снять с крышки этот шланг и погазовать. Если сильно дымит, то советую задуматься о смене масла, если не поможет, то колец
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:28
владимир26rus
  • 70 сообщений
масло шел ультро 5w40 двигатель не насиловал, не перегревал. может правда масло другое залить При замене масла первые 3 раза лил шел ультро из пластиковых канистр по 4 л. Уровень масла был в норме. Поледние 2 раза менял на сто, а уних в 200 л. бочках.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:33
  • 3 799 сообщений
В бочках точно не паленка. Автосервисы несут гарантию на проделанные работы и материалы. Им из-за копеек гемора на миллион нафиг не надо. В канистрах - продал и забыл, никаких предъяв.
