двигатель не запускается.
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 ноября 2012 - 01:33
ГЮС
Заглох двигатель на ходу. Опишу как все было. После обеда завел двигатель, поехал по делам. Загорелась лампочка уровня масло. Проверил масло на минимуме. Доехал до заправки, заправил. Поехал до следующей чтоб купить масло. Разогнался, до заправки оставалось метров пятьсот. Поставил на нейтралку и заметил что обороты упали и двигатель заглох. Повернул ключ двигатель издал звук что не может завестись. Остановился. Купил масло долил. Проворачиваю ключ даже стартер не провернулся, всего издал один щелчок. Подумал что проблема в аккумуляторе, прикурил тоже самое. Снял клейма, появились щелчки а также не заводится. С толкача тот же эффект. Так что может быть? Почему не заводится? Если двигатель поймал клина то колеса заклинили б, когда заводишься с толкача. Пытался завестись на второй передачи, третей, и даже на четвертой. Без полезно. Кто может дайте совет, на сервис нет денег. А машина моя кормилица.
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 28 ноября 2012 - 12:55
  • 17 196 сообщений
Начни с проверки предохранителей
Отправлено 28 ноября 2012 - 19:31
ГЮС
Предохранители в норме. :kol_drinks:
Отправлено 28 ноября 2012 - 19:34
  • 17 196 сообщений
Ремень ГРМ смотрел по меткам?Преды чем проверял тестором или визуально?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 28 ноября 2012 - 19:37
  • 3 799 сообщений
Похоже масса пропала, раз даже стартер не крутит
Отправлено 28 ноября 2012 - 23:05
ГЮС
Нет ремень ГРМ не смотрел.
А как проверить?
