Лампа давления масла двигатель на Н5 бензин
Сообщений в теме: 36
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 21 декабря 2012 - 11:34
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Коллеги, есть вопрос. Утром при прогреве двигателя горит лампа давления, как только движек прогрелся, лампа гаснет. Уровень масла в норме, проверял и на холодном движке ( и на теплом после часа стаяния на улице) Среди дня все в норме, завожу лампа гаснет сразу. Такая петрушка только утром. Движек работает ровно без нареканий, заводится хорошо и с брелка и с ключа. Масло менял осенью в сентябре, до следующего ТО осталась пара тысяч пробега. Что может быть.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 21 декабря 2012 - 12:05
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Это не есть хорошо. На диагностику надо. Померить давление манометром, отсюда дальше рыть. ИМХО.
  Юрий Саныч 9 сообщений
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:13
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
Что может быть.
Александр, привет. У меня похожая ситуация. Но у меня не только утром, а иногда и во время движения загорается лампочка минут на 10. потом гаснет. До ТО 1000 км осталась, думаю масло не качественное залил. Уровень-норма, движок работает ровно. Не приятно конечно видеть на панели такой значек. Ну поеду на ТО проверюсь. Ты не узнал чего это за петрушка такая? Эсли да отпишись пожалуйста.
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:19
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
К сожалению, у нас бывает брак датчика, но советую, тем не менее, с этим не шутить! Лампочка на новой машине недавно горела и по делу! И кончилось это капиталкой :( Советую срочно проверить контакты на датчике давления. Там их два - сама клемма и винтик, которым она прикручивается. Датчик находится под Генератором. Можно залезть по правому борту под машину (со стороны бампера) и проверить контакты. Защит снимать никаких не надо.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:24
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
и во время движения загорается лампочка минут на 10. потом гаснет. До ТО 1000 км осталась. Ну поеду на ТО проверюсь.
Если датчик врет - вам повезло. А если давления действительно нет, то пока до ТО доедете, как раз на капиталку можно будет записываться. Такими вещами не шутят. Если лампа зажглась, то до выяснения причин двигун вообще нельзя заводить, а не то что бы 1000 км кататься.
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:37
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
Машинка то новая. Пробега всего 9000. Масло в норме. Из за чего вдруг не будет давления?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:39
  • 17 195 сообщений
Из-за фильтра или масляного насоса
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:43
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
Так это че? лучше на эвакуаторе до сервиса? чтоб там проверили? или датчик сначала самому проверить
Александр М
  • 81 сообщений
Была такая ситуация, тоже лампочка горела пока движок не прогреется, надоело, полез смотреть. Из под фильтра довануло масло, весь датчик был в масле, купил фильтр новый заменил, вытер датчик. Вчсе пропало и больше не проявляется, да это было все при морозах. Я, думаю, темы надобы объеденить Лампа давления масла двигатель на Н5 бензин и лампа давления масла , вопросы одинаковые.
  Bob_ 348 сообщений
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Причин может быть сотня. Может сетка забилась, может клапан зависает, может трещина где, да мало ли причин может быть.
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:48
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
А где этот датчик? Кстати в руководстве написано что временное загорание лампочка не является обязательной неисправностью
Александр М
  • 81 сообщений
Под маслянным фильтром
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:53
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
Спасибо, а сколько у тебя пробег?
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:59
Александр М
  • 81 сообщений
18560 на данный момент, а лампа загорелась примерно на 17800
Отправлено 12 февраля 2013 - 11:01
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
Спасибо всем за ответы. Пойду попробую проверить датчик
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 12 февраля 2013 - 11:10
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А где этот датчик?
Скорее всего дело в маслофильтре, а точнее в его клапане он не пропускает холодное масло.
С этим не шутят, бывает 5минут работы движка без давления и капиталка.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 12 февраля 2013 - 12:03
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Скорее в сетке маслоприемника. Если масло гуано. Проходил такое в свое время. 1000 км на контрафакте и сетка стала как пластилином забита. Хорошо вовремя спохватились, обошлись только съемом картера и чисткой сетки.
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 18 февраля 2013 - 12:07
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
У меня такое было на предыдущей машине - заменили датчик давления масла и эта проблема исчезла.
Отправлено 19 февраля 2013 - 09:54
Юрий Саныч
  • 9 сообщений
  • бенз
Избавился от этой проблемы. Просто почистил контакты) УРА!!! :AllSmail (31):
  stopa 265 сообщений
Отправлено 19 февраля 2013 - 20:40
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Может кому поможет, у меня загоралась лампа. Оказалось, дэбилы в оф. сервисе не прикрутили обратно датчик давления масла, он тупо болтался на проводе!!!
