Лампа давления масла двигатель на Н5 бензин
Отправлено 20 февраля 2013 - 14:18
Отправлено 20 февраля 2013 - 14:41
Ты ничего не путаешь? Еслиб он был выкручен и болтался, то у тебя все масло бы вытекло, да и лампочка никогда не горела ИМХО.Может кому поможет, у меня загоралась лампа. Оказалось, дэбилы в оф. сервисе не прикрутили обратно датчик давления масла, он тупо болтался на проводе!!!
Любопытно,У меня индикатор масла начал моргать при прогреве и после в движении.Заехал в сервис замерил механическим манометром-1,8 кгс на холостых.В итоге заменил датчик давления ну и попутно масло, пл срокам уже пора.Пробег 109000 км. Все обошлось малым. Всем удачи!
когда поставил себе доп. манометр, то стрелка на ХХ на холодном - 6атм, а при прогретом масле показывает 2-2.2атм.
Народ говорил, что манометр врет, что должно показывать 1 атмосферу.
Отправлено 20 февраля 2013 - 15:52
Сашь думаю в яповских мануалах покопатся нужно,6 очков даже на холодный.По идее перепускной клапан должен быть открыт что в насосе,что в фильтре.Ты ничего не путаешь? Еслиб он был выкручен и болтался, то у тебя все масло бы вытекло, да и лампочка никогда не горела ИМХО.
Любопытно,
Отправлено 20 февраля 2013 - 15:56
Подожди, причем тут перепускные? Они сейчас в измерениях никакой роли не играют. Вот если бы было меньше 0.85 (у меня бы тогда на манометре зуммер заработал и штатная лампочка бы загорелась), то тогда надо было бы на них думать и на засор фильтраСашь думаю в яповских мануалах покопатся нужно,6 очков даже на холодный.По идее перепускной клапан должен быть открыт что в насосе,что в фильтре.
Отправлено 20 февраля 2013 - 16:05
да я не про это,при 6 очках должен сработать перепускной,ну это очень большое давление.Да и перепускной фильтра сработает,холодное густое масло.Мне думается врет манометр.Подожди, причем тут перепускные? Они сейчас в измерениях никакой роли не играют. Вот если бы было меньше 0.85 (у меня бы тогда на манометре зуммер заработал и штатная лампочка бы загорелась), то тогда надо было бы на них думать и на засор фильтра
Отправлено 20 февраля 2013 - 16:11
Отправлено 21 февраля 2013 - 09:05
Может кто квалифицированно ответит на вопросы по "зажигалкам":
1. Какое у нас штатное давление прогретого масла после фильтра на ХХ?
2. При каком давлении открывается редукционный клапан штатного фильтра?
3. При каком давлении открывается штатный редукционный клапан, который в корпусе "фильтро-держателя" на двигуне?
4. Ниже какого давления начинает подмаргивать лампочка давления масла?
Отправлено 25 июня 2013 - 20:09
Отправлено 25 июня 2013 - 20:21
Поджскажите пожалуйста после того как проеду по лужам даже не очень глубоким загорается лампочка давления масла но не полностью а в пол накала горит потом гаснет, уровень в норме пробег 43000 тоько прошел ТО
перевткни разъем на датчике, возможно не герметично.
Отправлено 25 июня 2013 - 20:25
а где он находитсяперевткни разъем на датчике, возможно не герметично.
Отправлено 25 июня 2013 - 20:28
а где он находится
как правило этот датчик самый ближний к масляному фильтру внизу двигателя
Отправлено 25 июня 2013 - 20:54
За генератором, под выпускным коллектором в районе 1 цилиндра увидишь масляный фильтр, а под ним и датчик с одним проводком.а где он находится
Гы, только не спрашивай где находится генератор... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Отправлено 25 июня 2013 - 20:57
А он там никогда герметичным не был.перевткни разъем на датчике, возможно не герметично.
Какой-то сложный путь...снизу то полегче,- прямо возле масляного фильтра.За генератором, под выпускным коллектором в районе 1 цилиндра увидишь масляный фильтр, а под ним и датчик с одним проводком.
Отправлено 25 июня 2013 - 21:06
Отправлено 25 июня 2013 - 21:08
Хорошо когда понимаешь что творишь!Гы, только не спрашивай где находится генератор... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Отправлено 16 июля 2013 - 22:30
А до какой примерно температуры прогреваеться двигатель. Когда гаснет лампа.Коллеги, есть вопрос.
Утром при прогреве двигателя горит лампа давления, как только движек прогрелся, лампа гаснет.
Уровень масла в норме, проверял и на холодном движке ( и на теплом после часа стаяния на улице)
Среди дня все в норме, завожу лампа гаснет сразу.
Такая петрушка только утром.
Движек работает ровно без нареканий, заводится хорошо и с брелка и с ключа.
Масло менял осенью в сентябре, до следующего ТО осталась пара тысяч пробега.
Что может быть.
