Горит датчик необходимости ремонта двигателя
Сообщений в теме: 16
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 20:01
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
господа, горит эта бадяга при переводе ключа в положение ОН....гаснет только при запуске двигателя.....в инструкции не сказано, когд он должен гаснуть......кто что скажет? всё ли нормально, или должен гаснуть в положении ОН при прошествии нескольких секунд?
  Базилио 1 906 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 20:03
Базилио
  • 1 906 сообщений
ТО требует!
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 20:04
  • 9 028 сообщений
Если бы написал в профиле какая авто,бенз или дизель....то можно было бы сказать так.... На дизелях ключик-это предложение пройти ТО
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 20:43
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Андрей,ни разу мне такого предложения не было,я и не проходила :3D Smilesddd (73):
Отправлено 20 июня 2011 - 20:54
  • 9 028 сообщений
Но коммент...
Отправлено 20 июня 2011 - 21:02
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Андрей,сам подумай как это может быть?В мозгах план прохождения ТО не прописан
Отправлено 20 июня 2011 - 21:09
  • 9 028 сообщений
Прописан....насколько помню ....в лом копать красный на эту тему..но оно там было.... У меня нет...поэтому не хочется более карябать посты.... Кому надо сам найдет и разберется... Я бы лично просто в сервис позвонил бы и спросил,а не писАл бы в форуме.... При обнаружении какой-либо неисправности ЭБУ включает сигнализатор "Требуется техобслуживание двигателя", определяет и заносит в память...
Отправлено 20 июня 2011 - 21:14
  • 9 028 сообщений
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3981
Отправлено 20 июня 2011 - 21:25
Базилио
  • 1 906 сообщений
Наташ, это делается очень просто. Когда приежаешь на ТО, то после обслуживания сервисмены устанавливают спидометр на обратный отсчёт(пример следующее ТО через 10 000 км) и через 9500 этот ключик будет перед запуском движка напоминать что пора в сервис ехать денюжку везти :3D Smilesddd (73):
Отправлено 08 июля 2011 - 16:42
NoPainNoGame
У меня в Мерсе так же "прошито" и насколько я знаю, сама функция давнишняя:)
Перед ТО загорается "индикатор срока наступления планового технического обслуживания (ASSYST)":)
В инструкции ничего страшного на сей счет:
Могут появляться следующие сообщения:
«SERVICE A» «IN xx DAYS» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ A... ЧЕРЕЗ хх СУТОК)
«SERVICE A» «IN xx KM» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ A... ПОСЛЕ ПРОБЕГА хх КМ)
«SERVICE A» «EXCEEDED BY xx DAYS!» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ A... ПРОСРОЧЕНО НА хх СУТОК!)
«SERVICE A» «EXCEEDED BY xx KM!» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ A... ПРОСРОЧЕНО НА хх КМ!)
«SERVICE A» «CARRY OUT!» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ A... ПРОВЕДИТЕ ТО!)
Индикация «SERVICE A» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ A) или «SERVICE B» (ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СПИСКУ B) дают информацию о том, какое ТО следует выполнить.
В зависимости от стиля вождения срок ТО индицируется в сутках или в километрах (км).
Если срок проведения ТО просрочен, дополнительно включается звуковой сигнал.
Скорее всего на дизельных ховерах просто такая же фишка:)
  HAnGo 445 сообщений
Отправлено 08 июля 2011 - 18:28
HAnGo
  • 445 сообщений
  • Volvo V40 Cross Coutry D2 2014MY
Ховеру автора темы один месяц... какой ф попу дизель?
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 08 июля 2011 - 22:11
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
тему стороной обходил, а оказалось.... H3, салон H5, бензин естественно, но ключик горит, однако при запуске двигателя гаснет, было с нуля, ничего необычного здесь не вижу, вот если она продолжит гореть после запуска, - будем искать. удачи.
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 09 июля 2011 - 08:09
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
На всех нормальных машинах check гаснет после пуска двигателя. Ховер, я думаю, не исключение... :-)
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 июля 2011 - 11:12
  • 13 649 сообщений
А про чек вроде никто не говорил, тема про ключик! :36_11_2:
  docent46 522 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 23:07
docent46
  • 522 сообщений
Про ключик: Решил поставить кнопку принудительного включения вентилятора (не спрашивайте зачем, на всех авто ставил и здесь поставлю). Подключился к реле вентилятора, подавал минус на обмотку. Через несколько секунд после принудительного включения вентилятора у меня загорался ключик. Пришлось отказаться от этой схемы.
  vanushin 40 сообщений
Отправлено 07 августа 2012 - 18:50
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Здраствуйте. Временами загорается значок двигателя при запуске, горит пару дней. Потом гаснет дня на три. И занова та-же музыка. Где тот читал что свечи -поменял, но нифига. Что может быть ?
Отправлено 07 августа 2012 - 19:38
Причин может быть много... "Дуй" на диагностику.
