Набирает обороты от 4000 до 6000 тыс
Отправлено 13 января 2024 - 17:35
А так классика это прогрев, обороты в норме, а потом как начинаю движение то начинают прыгать произвольно, переключение передачи не помогает, перегазовка не помогает, сцепление выжать убрать не помогает. Помогите, уже просто без вариантов что поменять, что делать, в чем проблема
Отправлено 13 января 2024 - 17:43
Стрелка спидометра самопроизвольно не "проваливается"?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 13 января 2024 - 17:44
Отправлено 13 января 2024 - 17:44
Как вариант регулятор холостого хода подклинивает. Так же на нестабильные обороты хх может влиять неправильная работа датчика положения дроссельной заслонки. Может ещё подсос воздуха лишнего влиять.
Отправлено 13 января 2024 - 18:28
, в чем проблемаПроблему решит подключение сканера
что делать,Подьехать на диагностику в сервис
Отправлено 13 января 2024 - 18:58
Маловероятно, что РХХ, даже полностью открытый аыдаст 6тысКак вариант регулятор холостого хода подклинивает. Так же на нестабильные обороты хх может влиять неправильная работа датчика положения дроссельной заслонки. Может ещё подсос воздуха лишнего влиять.
Скорее всего троссик от газа к дроссельной заслонки залипает.
Anastasia Liv,короче попросите снять троссик газа в тепле, распрямить его вниз, чтобы вода вытекла и залить в его оплетку маслица или еще чего, хоть вдшки
Хуже точно не будет, даже если дело не в этом, тем более Ваше сообщение мутноватое, не все понятно
Сегодня, кстати, снял рхх вытащил шток и залил в него полтора кубика масла. Посмотрим, пока первое впечатление, что обороты после газа быстрее в норму приходят, не раскачиваются.
Вставляю шток обратно по новому, наживляю рхх на место с мелким натягом и включаю выключаю зажигание пару раз. Так проще
Сообщение отредактировал Александр2120: 13 января 2024 - 19:00
Отправлено 13 января 2024 - 19:37
Как всегда... +100!Проблему решит подключение сканера Подьехать на диагностику в сервис
Гы, а то тут уже понеслось... "а у нас в квартире газ..."©
Отправлено 13 января 2024 - 19:55
Иваныч,а зачем гадать на кофейной гуще,зачем тогда диагностику придумали?
Отправлено 13 января 2024 - 20:34
Гы, а поговорить...
Чего только тут не услышишь
Отправлено 17 января 2024 - 17:06
Ховер 3, набирает обороты при холодной погоде, первое заведение и сразу 6 тыс оборотов , не снижаются, в сервисах разводят руками, при них такого не выдавала. Заводила и на нейтральной и на 1 передаче. Сегодня именно с заведения такое первый раз
А так классика это прогрев, обороты в норме, а потом как начинаю движение то начинают прыгать произвольно, переключение передачи не помогает, перегазовка не помогает, сцепление выжать убрать не помогает. Помогите, уже просто без вариантов что поменять, что делать, в чем проблема[/quote] Ну диагност смотрел, этой проблеме уже больше года, она себя проявляет и после начала езды, сначала все ок, а потом начинает выдавать, и в бой рвется, прыгает, хотя на тормоз жму. Начиталась в тот же день разных форумов, там как раз все то, что тут перечислили рекомендуют, уже купила и даже тросик газа новый. Завтра еду менять. Посмотрим, поможет или нет, потом напишу.
Сообщение отредактировал Anastasia Liv: 17 января 2024 - 17:07
