ЭБУ
помогите
Сообщений в теме: 40
  Петр 77 сообщений
Отправлено 21 ноября 2018 - 12:14
Петр
  • 77 сообщений
выписал новый ЭБУ ,поменял в место старого ЭБУ машина не заводится, просканировал выдает обрыв проводов на топливные форсунки.Автомобиль Ховер Н2 двигатель 2.4L  4G64S. несколько раз перезагружал нечего не помогло.
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 21 ноября 2018 - 12:35
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
  • Mitsubishi Pajero Sport III
выписал новый ЭБУ ,
Сделайте фото нового ЭБУ с двух сторон.
Старый ЭБУ с какой целью меняли?
А что в реалии? Физически прозвонили проводку?
  Петр 77 сообщений
Отправлено 21 ноября 2018 - 12:57
Петр
  • 77 сообщений
делал чип-тюнинг для гбо я ее снял сильно большое опережение зажигания а на бензине расход 20 литров летом а зимой 25 литров  обороты 870, а эбу одинаковый со старым  я сравнил с зади напечатаны все одинакова что на старом что на новым.поставил старый нормально завелся.
Сообщение отредактировал Петр: 21 ноября 2018 - 12:59
  Петр 77 сообщений
Отправлено 21 ноября 2018 - 16:53
Петр
  • 77 сообщений
Сообщение отредактировал Петр: 21 ноября 2018 - 17:05
Отправлено 21 ноября 2018 - 21:35
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Петр, А Вас не смутил ЭБУ с прошивкой от BYD F3 ?
ТО, что на Вашем блоке написано BYD, это только потому, что вторая наклейка, которая правильная, отлетела от блока. Не подойдет Вам этот блок, даже если Вы на нем заведете машину.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 13:43
Петр
  • 77 сообщений
у меня евро 3 при регистрации в гаи в техпаспорте напечатали евро 3, так новый блок под евро 3, так стартер крутит все приборы работают сканер находит обрыв проводов на форсунки , на сайте где то читал что надо  прописать ключ эбу не видит ключ.
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 14:23
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Александр, такие и шли мозги на этих ховерах как и у моего . С надписью BYD........
Тут или что то с проводкой или фишка не доключена .
Нету у этих машин иммобилайзера . ключи не прошиваются ! Если правда сигналка без сюрпризов .
Какие причины послужили для замены?
Сообщение отредактировал LEXX: 22 ноября 2018 - 14:22
  Петр 77 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 15:00
Петр
  • 77 сообщений
эбу меняю из-за больших оборотов 860 на холостых и бензина кушает летом 20 а зимой 25 литров  да ранние зажигания я прошивал для гбо сейчас снял гбо .Старый эбу поставил завелся без проблем.
Сообщение отредактировал Петр: 22 ноября 2018 - 15:04
Отправлено 22 ноября 2018 - 15:19
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Евро-3 - это нормы токсичности.
BYD F3 - это марка автомобиля.
У Вас Ховер Н2
Разницу видите?
Дело в том, что BYD F3 главным реле управляет не ЭБУ, а ВСМ. Поэтому у Вас такая проблема. Она конечно решаема, но на этом блоке, даже если завести машину, она у Вас не поедет.
У Вас нет иммобилайзера, соответственно Вам нечего прописывать.
Это не так. На автомобилях Ховер, SAFE, SAILOR на ЭБУ DELPHI MT20U2 наклеивались 2 наклейки. Так вот верхняя наклейка всегда отваливалась, а под ней как раз была наклейка с BYD F3.  (Фотка будет ниже)
Это не проблема ЭБУ, это неисправность с автомобилем, причину которую необходимо найти и устранить.  Ставьте обратно свой ЭБУ, не в нем дело.
Вот фото, только с SAFE, на вашем блоке раньше были так же две наклейки:
  Петр 77 сообщений
Отправлено 22 ноября 2018 - 15:31
Петр
  • 77 сообщений
я на старом эбу чиповал под гбо вот и ранние зажигание и обороты подымали наверно.
Отправлено 22 ноября 2018 - 15:32
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Ну так это не повод менять ЭБУ. Найдите специалиста, который поможет  решить Вашу проблему.
Отправлено 22 ноября 2018 - 17:09
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
тЭто не так. На автомобилях Ховер, SAFE, SAILOR на ЭБУ DELPHI MT20U2 наклеивались 2 наклейки. Так вот верхняя наклейка всегда отваливалась, а под ней как раз была наклейка с BYD F3.  (Фотка будет ниже)
Первой Наклейкой на моем даже не пахло))) и которые мне встречались ))Видимо в большинстве они терялись еще на заводе )))Теперь буду знать  , Получается разница там просто в программе ?
А пишет кто))) Специалист ! Через тебя наверное легче найти .
Отправлено 22 ноября 2018 - 21:51
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Так далеко у меня никого знакомых нет.
  Игорь Валентинович 6 834 сообщений
Отправлено 23 ноября 2018 - 07:09
  • 6 834 сообщений
А транспортной прислать туда обратно?
Отправлено 23 ноября 2018 - 12:09
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Что прислать? Целиком машину на диагностику? Такого на моей практике еще не было.
Отправлено 23 ноября 2018 - 12:24
  • 6 834 сообщений
Мегавольт, да я про блок......
Отправлено 23 ноября 2018 - 12:26
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Он мне без надобности. В нем надо переписывать все ПО, на этом блоке это сделать затруднительно. Проще найти правильный. Да и проблема не в ЭБУ. Зачем менять исправный ЭБУ? Замена ЭБУ не решит проблемы с неисправностью автомобиля. А менять ЭБУ только потому, что не могут найти неисправность, как минимум не правильно.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 23 ноября 2018 - 12:28
Отправлено 23 ноября 2018 - 12:44
  • 6 834 сообщений
Тогда пусть ищет специалиста. Но логика людская удивляет!
  Петр 77 сообщений
Отправлено 23 ноября 2018 - 13:18
Петр
  • 77 сообщений
вот что ответил продавец  Если ЭБУ установлен, он не может быть запущен сначала проверьте, что автомобиль с функцией защиты от кражи ( или имеет ли ключ чип),если ваш автомобиль с функцией защиты от кражи, необходимо декодировать совпадение (с декодером) успешно, автомобиль может начать нормально работать.
Отправлено 23 ноября 2018 - 13:22
Мегавольт
  • 3 967 сообщений
Петр, вы читать умеете?
Раз!
[color=#ff0000;]Нету у этих машин иммобилайзера . ключи не прошиваются ! Если правда сигналка без сюрпризов [/color].
Два!
[color=#ff0000;] У Вас нет иммобилайзера, соответственно Вам нечего прописывать.[/color]
Три!
Вы купили блок от автомобиля BYD F3! У Вас автомобиль Hover H2!  Разницу видите?
Темы с аналогичным тегами помогите
