![](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
троит двигатель
Отправлено 11 июля 2013 - 12:57
Отправлено 11 июля 2013 - 14:56
А ошибка по лямбде опять что ли появилась?всем привет.вопрос такой троит двигатель при набирании оборотов,причем на холостых все ОК,диагностика показала 2 лямбда,поменял и ее ошибка не горела ровно сутки, поменял свечи и провода и фильтр толку ноль,замеряли давление в рампе сказали в норме,проверели катушку тоже норма,что делать не предстовляю уже
ЭБУ обнулял после замен?
И что значит "троит" при набирании оборотов?
Может катализатор развалился и проход закрыл? - связь с лямбда есть.
можно (и нужно) форсунки посмотреть хотя бы визуально.
Отправлено 11 июля 2013 - 15:32
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-4758.jpg?_r=0)
Отправлено 11 июля 2013 - 15:36
Так антифриз на местеУ меня зимой троил -троил а потом бац и прокладке хана , тоже все датчики менял , толку ноль .
Отправлено 11 июля 2013 - 15:47
в 95% достаточно просто снять и посмотреть. Д.б. чистые. С батарейки - открываться.как форсунки можно проверить в домашних условиях
Два винта откручиваешь и тихонько вытягиваешь, когда обратно будешь вставлять, резинки смочить или вазелинчиком чуть.
На предмет проверки развалившегося ката - выкручивают первый лямбда и ездят, смотрят изменения.
А с чего все началось, есть история? Может двигун помыл или еще чего?
Отправлено 11 июля 2013 - 15:58
Отправлено 11 июля 2013 - 16:09
В смысле сильно перегреваласть?корзина даже посинела
Посмотри тогда еще ДПКВ (датчик положения коленвала), он справа по ходу, почти у моторного щита. Может он подгорел?
Хотя, как правило,тогда были бы проблемы с пуском.
Что они там еще могли задеть при замене... черт его знает
Отправлено 11 июля 2013 - 16:19
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-18192.jpg?_r=0)
спасибо попробую
начилось все с замены сцепления,причем резко перестала ехать,отдал в сервис поменяли и началось!
посмотрел сцепление ,а оно в хлам,корзина даже посинела
Добрый день!
посмотрите тему http://www.hover-club.ru/forum/topic10168s20.html?start=20
Может поможет
спасибо попробую
И еще темку посмотрите http://www.hover-club.ru/forum/topic12624.html
Отправлено 11 июля 2013 - 17:49
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-1886.png?_r=0)
Отправлено 11 июля 2013 - 17:55
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-4945.jpg?_r=0)
Отправлено 30 ноября 2014 - 08:19
Отправлено 30 ноября 2014 - 11:04
