Защитные щитки (пыльники) задних тормозных дисков
Щитки щиты задние тормоза тормозные диски пыльники
Сообщений в теме: 109
  VladTr 264 сообщений
Отправлено 10 января 2023 - 16:53
VladTr
  • 264 сообщений
  • Isuzu Axiom XS, Opel Frontera B
Таки не надо переоценивать "жесткость" композитной смолы.
Если бы, например, из двух  подходящих пластиковых ведер   похожие экраны вырезать, то саморезов было бы достаточно :)))
Интересно, о какой композитной смоле идет речь?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 10 января 2023 - 17:03
  • 17 195 сообщений
Поставлю из нержавейки
Вот этого делать точно нельзя
Отправлено 10 января 2023 - 17:11
VladTr
  • 264 сообщений
почему же? Ну, будет уничтожаться металл рядом, но он же там толстый )
Отправлено 10 января 2023 - 17:17
  • 17 195 сообщений
 Вы сами и ответили
Отправлено 10 января 2023 - 17:25
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
а какую температуру выдержит Ваш материал?
Не отрицательную конечно :)
120гр выдержит?
  pomor 47 сообщений
Отправлено 10 января 2023 - 17:34
pomor
  • 47 сообщений
  • бензин, салон Н5
 Вы сами и ответили
Нержавейка не является химически активным металлом (не образует гальванопару) как титан или алюминий
Отправлено 10 января 2023 - 17:43
VladTr
  • 264 сообщений
120гр выдержит?
да, 120 выдержит без проблем
Отправлено 10 января 2023 - 17:54
  • 17 195 сообщений
 Ну знатокам виднее
Отправлено 11 января 2023 - 07:07
VladTr
  • 264 сообщений
Поддерживаю.
Я, например, подумываю о клепке изнутри и, по возможности, не снимая тормозного диска. Интересно, кто-нибудь пробовал?
Если щиты будут установлены на клепки - просьба сделать небольшой фотоотчет для коллег по процессу установки
В теории такой вариант установки тоже подразумевался
Отправлено 11 января 2023 - 12:10
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я бы на вашем месте не торопился.
Сначала до лета, до трассы с эффективным торможением на саморезах.
А дальше уже видео будет.
Про долговременное торможение с горы пока помолчу.
PS
Я свои штатные " пыльники" раньше покрывал антикором растстоп, пока не понял, что бесполезно, через месяц он пропадает оттуда из-за высокой температуры
Отправлено 11 января 2023 - 12:17
VladTr
  • 264 сообщений
PS
Обязательно протестируем.
Для информации - раст-стоп при какой температуре исчезать начинает?
Сообщение отредактировал VladTr: 11 января 2023 - 12:19
Отправлено 11 января 2023 - 14:07
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Затрудняюсь ответить
Отправлено 11 января 2023 - 14:37
VladTr
  • 264 сообщений
так его может просто банально выдувать с поверхности потоком воздуха, а температура не особо влияет
Отправлено 11 января 2023 - 16:41
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Маловероятно, с других мест-то не выдувает
Отправлено 11 января 2023 - 17:32
VladTr
  • 264 сообщений
Тогда будем исследовать вопрос
Отправлено 18 января 2023 - 11:55
VladTr
  • 264 сообщений
Освежил инструкцию по установке нового щита (пыльника) задних тормозных дисков со снятием колеса, выкладываю
1. Поддомкратить автомобиль, поднять заднее колесо, снять колесо с автомобиля, демонтировать тормозную скобу и суппорт, тормозной диск, колодки ручника;
2. Удалить старый щит (пыльник) тормозного диска (рекомендуется отсверлить точечную сварку);
3. Очистить посадочное место от приваренного ранее металла (использовать маленькое зубило, дремель, шарошку, болгарку и т.п.);
4. Приложить новый пластиковый щит к посадочному месту, отцентровать, наметить места для крепежных отверстий (рекомендуется 5 отверстий);
5. Просверлить отверстия в щите (пыльнике) и на стальной пластине корпуса ступичного подшипника заднего моста (рекомендуется выполнять сверлом диаметром 5 или 6 мм);
6.Закрепить щиты на болты или винты М4-М6 (рекомендуются винты М6 или болты М6 с круглой головкой под шестигранник или TORX), головки болтов (винтов) расположить со стороны тормозных колодок, гайки - со стороны устанавливаемого щита (пыльника), рекомендуется использовать гайки с пресс-шайбой c рифленой плоскостью;
7. Убедиться в отсутствии соприкосновения щита (пыльника) с тормозным диском путем проворачивания (установить и закрепить тормозной диск на 2 гайки), правильно отцентрованный щит (пыльник) имеет равномерные зазоры по всему диаметру тормозного диска.
8. Установить тормозные колодки стояночного тормоза (ручника), тормозной диск, тормозную скобу и суппорт, колесо, притянуть гайками.
Сообщение отредактировал VladTr: 18 января 2023 - 12:03
  Andrey 39 32 сообщений
Отправлено 21 марта 2023 - 13:28
Andrey 39
  • 32 сообщений
  • HOVER H2; citroen berlingo
Здравствуйте. Давно не заглядывал на форум. Заплутал тут. А где пыльники приобрести?
Отправлено 21 марта 2023 - 13:56
VladTr
  • 264 сообщений
Добрый день, вы откуда? Вологда?
Сообщение отредактировал VladTr: 21 марта 2023 - 13:57
Отправлено 21 марта 2023 - 17:01
Andrey 39
  • 32 сообщений
Да, Вологодская область. только в 300 км от города в лесу. Где кроме почты нечего нет.
Отправлено 21 марта 2023 - 17:55
VladTr
  • 264 сообщений
Ну, можно и почтой отправить
