Горит индикатор на приборке "неисправность подушки безопасности.
Сообщений в теме: 21
  cthutqd 312 сообщений
Отправлено 23 мая 2024 - 14:15
cthutqd
  • 312 сообщений
Всем привет)!
Н5 2,4 бензин 2012 год. Горит индикатор на приборке "неисправность водительской подушки" . Но! Иногда гаснет. Если машина под уклон  "носом вниз" стоит и руль вывернуть влево, индикатор гаснет. Крутишь обратно, загорается. Иногда гаснет если просто влево вывернуть руль до упора. Но под уклон стабильно гаснет при левом вывороте до конца)
  Кряк ( Александр ) 6 062 сообщений
Отправлено 23 мая 2024 - 15:24
  • 6 062 сообщений
Проблема в шлейфе  подушки...
Отправлено 23 мая 2024 - 16:32
cthutqd
  • 312 сообщений
В руле проблем? Подушка ведь в руле. Куда копать?
  stafford 11 345 сообщений
Отправлено 23 мая 2024 - 16:34
  • 11 345 сообщений
Куда копать?
Снять подушку в руле, под ней находится "рулетка", её и заменить. Только аккумулятор лучше отключить
  2140 7 320 сообщений
Отправлено 23 мая 2024 - 16:47
  • 7 320 сообщений
Представил... :1:
Гы, а ничего, что "рулетка" под... рулём, а не под подушкой!!!! :angry:
cthutqd,
для начала... нажми на "клаксон"... если гудит, то шлейф, как правило, цел.
Если он цел, не обломился в "рулетке"...
то загляни сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2375058#2375058
Если же и это не поможет... то дуй на диагностику... считывать и сбрасывать ошибки :smoke:
Отправлено 23 мая 2024 - 17:20
  • 11 345 сообщений
Точно. Запамятовал. Когда у меня загорался значок при регулировке руля по высоте, я снимал подушку, под ней только разъёмы и провода
Симптомы один в один
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/622923640865835417/
Отправлено 23 мая 2024 - 20:00
cthutqd
  • 312 сообщений
Бибикает). Тюнер работает, громкость работает. Ошибки... Акб отключался не раз. Это одно, а второе при чем тут тогда поворот руля, если ошибки? Этот шлейф, или как ее там "рулетка представляет собой скользящие контакты? Он ремонтнопригоден или совсем))нет?
У меня в другую сторону)). То есть руль снимать?
:kol_sad:
Главное, а подушка сработает, если горит лампочка?
Сообщение отредактировал cthutqd: 23 мая 2024 - 20:03
Отправлено 23 мая 2024 - 20:38
  • 7 320 сообщений
Гы, ещё один "писатель"! :kol_crazy:
Я кому это говорил?!!
Гы, выкинь его из головы и... или дёргай за проводки (НЕ РАЗЪЕДИНЯЯ фишку!!), или делай диагностику.
Отправлено 23 мая 2024 - 20:47
cthutqd
  • 312 сообщений
Так что делать то в итоге?!) причина в чем? В плохих контактах? Какую фишку не разъеденять,(где эта фишка? ) перед шевелением проводов и каких проводов? Которые на руль идут, или под подушкой?)) чета я совсем потерял нить... Можно как то систематизировать систему реанимационных манипуляций?  :smile169:
Сообщение отредактировал cthutqd: 23 мая 2024 - 20:48
Отправлено 23 мая 2024 - 21:05
  • 7 320 сообщений
Гы, поэтому и говорю, что не "читатель", а "писатель... :smoke:
1. По ссылке ходил?
2. Видео там смотрел?
3. Ту тему прочитал?
Гы, её можно с конца читать...
Там всё это есть...
то загляни сюда:
Отправлено 23 мая 2024 - 22:10
cthutqd
  • 312 сообщений
То есть все дело в обжимах проводов(по аналогии с видео) только под водительской сидухой, учитывая что горит водительская? Или фишка под пассажирским?  :smile:
По ссылке ходил, только по той что ниже твоего поста)). Не заметил сразу
Отправлено 23 мая 2024 - 22:55
  • 11 345 сообщений
Не знаю, как на Н5, но у меня горел индикатор на приборной панели, а до кучи мозг делал провод пассажирской подушки за бардачком. Я на форуме писал. Пока его не закрепил на хомут, при открытии бардачка загорался индикатор на приборной панели.
Какая разница, в какую сторону? Там не просто скользящие контакты, а намотанный ленточный шлейф, как на катушку.
Отправлено 24 мая 2024 - 09:13
cthutqd
  • 312 сообщений
Какая разница
Ни какой наверно, только если типа шлейф пружинкой, то в одну сторону накручивает, а в другую раскручивает намотку
поэтому и говорю
Которые из колодок под сидением относятся к подушкам?
  kapa 166 сообщений
Отправлено 24 мая 2024 - 09:19
kapa
  • 166 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня, уважаемые. В Н2 если горит постоянно на приборке "неисправность ПБ" можно как-то определить какая именно? В ОБД ошибок не нашёл. А на днях после запуска двигателя погас секунд на 5-7. Ранее такого не наблюдалось.
  ConstZ 1 677 сообщений
Отправлено 24 мая 2024 - 09:44
  • 1 677 сообщений
Если на разъёме OBD есть второй контакт - то https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
если нет, то - https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2379261&highlight=#2379261
Отправлено 24 мая 2024 - 10:57
  • 7 320 сообщений
Для начала нажми на "гудок"...
Если не гудит, то порван шлейф под рулём...
Если гудит, то приспособа Андрея2929 тебе впомощь...
  одинокий странник 1 632 сообщений
Отправлено 24 мая 2024 - 20:58
одинокий странник
  • 1 632 сообщений
  • DEER3
Если не гудит
не всегда. У клиента и гудок работал, и подушка горела. Диагностика в помощь.
Отправлено 24 мая 2024 - 21:12
  • 7 320 сообщений
Если не гудит
Гы это ты к чему?
Что "не всегда"©? :shok:
Внимательно перечитай... гы, нужное подчеркнул для тебя, раз такой невнимательный... :smoke:
Так, тебе для справки... эта "приспособа Андрея2929" предназначена для ДИАГНОСТИКИ и СБРОСА ошибок подушек на Н2...
Сообщение отредактировал 2140: 24 мая 2024 - 21:26
Отправлено 25 мая 2024 - 07:35
cthutqd
  • 312 сообщений
писатель...
И все же вопрос открыт. Какая фишка и какая  связь между поворотом руля, при этом гаснет индикатор, и этой фишкой под сидухой.  чтиво аналогичной темы ситуацию не прояснило.
  kapa 166 сообщений
Отправлено 25 мая 2024 - 13:20
kapa
  • 166 сообщений
  • Бензин, МКПП
Для начала нажми на "гудок"... Если не гудит, то порван шлейф под рулём...
  Гудит. По поводу приспособы, то ли на драйве, то ли на тюбике попадалась информация, что нужно газовать до 5тыщ, иначе ошибка не сбрасывается. Надо или нет?
Сообщение отредактировал kapa: 25 мая 2024 - 13:20
Читают эту тему: 3
