Проскальзование сцепления на Н5 автомат дизель
Сообщений в теме: 7
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 22 декабря 2021 - 12:32
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Тему я назвал неправильно, но симптомы те же что МКПП, когда буксует сцепление. При включении D машина не едет, подёргаешь рычаг, прижмёшь его начинает ехать, потом бывает нормально, а иногда надо прижимать рычаг. Назад на R едет нормально. Пытался найти регулировку тяги, не нашёл. Машине 12й год, Н5 автомат полный привод дизель, чистый китаец
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 22 декабря 2021 - 12:52
  • 2 904 сообщений
В АКПП масло то есть хоть?
  Robin44 7 293 сообщений
Отправлено 22 декабря 2021 - 12:55
Robin44
  • 7 293 сообщений
AlexJ Н5 D AT, Палыч меня опередил, но первый вопрос, действительно, про уровень масла и какое оно там у тебя, а также когда последний раз менялось и менялся ли фильтр в АКПП? Регулировка селектора здесь, скорее всего, ни при чём, поскольку управление АКПП электронное. Если на дисплее буковка D загорелась, а машин не едет, селектор не при делах.
Ну и добавлю: а переключается как на повышенные передачи, если поехала?
Сообщение отредактировал Robin44: 22 декабря 2021 - 12:57
Отправлено 24 декабря 2021 - 16:46
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Масла достаточно, наоборот может лишнее. Летом менял поддон коробки, Свежее масло. Этот дефект был в прошлом году, потом пропал. Когда поехала, переключения передач вверх и вниз нормально. И едет нормально до остановки. постоит машина час другой и опять то же самое. Задом едет тоже нормально
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 24 декабря 2021 - 16:47
Отправлено 24 декабря 2021 - 19:33
Robin44
  • 7 293 сообщений
 Для АКПП плохо и недостаток масла и излишек. Как только масло начало пениться, по какой-то причине, начинают плохо сжиматься пакеты фрикционов, появляется пробуксовка и быстрый износ дисков. Потом продукты износа попадают в гидропанель, электромагнитные клапаны включения пакетов фрикционов и давление сжатия пакетов поднимается слишком медленно, что, в свою очередь, снова приводит к пробуксовке фрикционов... и так до полного отказа АКПП. Надо, как минимум, компьютерную диагностику АКПП провести, посмотреть ошибки, тогда и более понятно будет...
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 25 декабря 2021 - 21:16
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А вот "это" кто-нибудь рассматривал ?
https://liquimoly.ru/servis/info/promyvka_akpp/
Отправлено 25 декабря 2021 - 23:49
Robin44
  • 7 293 сообщений
А зачем? Первое, что надо сделать топикстартеру, это компьютерную диагностику своей АКПП, посмотреть ошибки, а тогда уже и решать, что делать дальше. Но никакая промывка здесь не поможет... типа поздно пить боржоми, когда почкам кирдык...
Отправлено 22 января 2022 - 12:10
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Приспособился пока. При трогании прижимаю назад рычаг переключения КП, потом едет, иногда приходится прижимать и в движении. Рычаг не фиксируется в положении D. В остальных фиксируется, в R едет без вопросов
