Проблема с дымностью 4D20
Сообщений в теме: 63
Отправлено 19 ноября 2016 - 15:57
На днях по трассе (ехал со скоростью 115 км/ч) меня, как стоячего, обошёл Н5 ТД, так при нажатии на педаль дым из его выхлопной был почти чёрного цвета... Но чел, по-мОему, этим не "парится"...
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:08
  • 4 877 сообщений
По моему все дизеля этим страдают?,дымом из выхлопной
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:10
Впервые об этом слышу, что ВСЕ дизеля...
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:15
  • 4 877 сообщений
А я не первый раз видел чёрный дым у дизелей,причём далеко не у последних брендов ,сажа-главный их враг
Сообщение отредактировал Д.А.В: 19 ноября 2016 - 16:17
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:23
ИМХО, Дим, но надо заправлять свои автомобили дизтопливом на проверенных ДАЗС, а не помоями с тракторов, с маневровых тепловозов и тому подобной "техники", экономя сущие копейки на топливе и попадая на дорогостоящие ремонты аппаратуры...
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:25
  • 4 877 сообщений
Это да,за экономию на топливе можно поплатиться
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:34
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Я конечно всё понимаю что дымит чёрным и не париться, но идёт медленное разрушение кшм у меня 3 цилиндр, с этим надо разбираться и это может у каждого произойти,я с этим 2 месяца борюсь без результата диагностика не чего не находит всё хорошо но она дымит и подтраивает,плохая тяга я уже не знаю куда смотреть и что ещё менять !!!!
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:57
не париться
Я этого не писАл и, ТТТ, если это проявится, то на гамно изойду, пока не излечу...
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 17:34
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А когда кольца менял поршень правильно поставил?
Отправлено 19 ноября 2016 - 22:02
lexa824)
  • 172 сообщений
Я за свою небольшую жизнь очень много моторов сделал и не с одним у меня такого геморроя не было !!! Кольца правильно поставил и поршень тоже ☺
Сообщение отредактировал lexa824): 19 ноября 2016 - 22:03
  din1 143 сообщений
Отправлено 08 августа 2018 - 16:57
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Похожая проблема, что нибудь помогло? 2 месяца моих поисков подходит к концу, результат нулевой.
  Энергия 15 сообщений
Отправлено 01 июня 2022 - 18:48
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброго времени суток. Скажите, решили проблему с дымностью? Похожая ситуация приключилась, не знаю куда копать уже.
  Игорь Валентинович 6 833 сообщений
Отправлено 01 июня 2022 - 18:52
  • 6 833 сообщений
Энергия, а дым какого цвета?
Отправлено 04 июня 2022 - 16:33
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Синий серый чёрный
На прогревочных оборотах дыма практически нет. Затем когда обороты снижаются появляется дым, голубовато-синего цвета. При прогазовке чёрным с синим. При езде дыма не видно, хотя может и не замечаю. Стоит остановиться, на холостых снова валит голубовато-синий и вонючий соляркой дым. Хоть на P хоть D. Угнал на СТО. Проверили форсунки, ТНВД, установку ГРМ, все хорошо. Мастер сказал что остаётся причина только турбине.Есть небольшой люфт, и масло на входе, думаюь с сапуна, так как замечаю что парит масло от туда. СТОшник сказал что без сапуна тоже пробовал, все равно дымит. Извините что сумбурно. Не знаю что еще забыл указать.
Начиналось все постепенно. Сначала поддымливал, списывал на то что дизель. С приходом летнего тепла ситуация усугубилась, хотя может просто совпало.
Отправлено 04 июня 2022 - 16:45
  • 6 833 сообщений
Уровкеь масла как? Расход топлива как?
Проверяй и мерий а потом пиши.
Отправлено 04 июня 2022 - 17:18
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Уровень масла максимум. Проехал после замены около 1000. Расход не изменился с ноября 2021, как приобрел, не изменился. В основном езжу по городу. 11-12 литров.
Да забыл указать, двигатель колбасит (троит).
Отправлено 04 июня 2022 - 17:32
  • 6 833 сообщений
И не троит?
Отправлено 04 июня 2022 - 17:38
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Троит. Дымление начинается в момент когда троит. И обороты слегка плавают.
Отправлено 04 июня 2022 - 17:44
  • 6 833 сообщений
Ну значит надо ремонтировать форсунки однозначно, особенно одной конец.
Возьми проверь в обратку сколько льет.
Отправлено 04 июня 2022 - 17:58
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Выкладываю отчет по форсам
Это на СТО дали
На одной форсунки один параметр не прошел, мастер говорит что это не причина дымности.
