Проблема с дымностью 4D20
Сообщений в теме: 63
  Игорь Валентинович 6 833 сообщений
Отправлено 04 июня 2022 - 18:01
  • 6 833 сообщений
Вот тогда на СТО и надо было ремонтироваться. Что они тебе не помогли?
А тупо по простому дома спомощью шприцов проверить можно? А то там на бумаге складывается не однозначное впечатление.
  Энергия 15 сообщений
Отправлено 04 июня 2022 - 18:08
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну так я на СТО для этого и отдавал машину. Диагностик понаделали на 9 тыс, а результата нет. Повторюсь, мастер сказал что причина ВЕРОЯТНО в турбине. Не хочется менять турбину чтоб просто попробовать.
А турбины он говорит не делает. Снять помогу но делай где хочешь. Вот и закрались сомнения. Может другая еще может быть.
Другая причина
Отправлено 04 июня 2022 - 18:10
  • 6 833 сообщений
Энергия, турбину даже в суе не вспоминай и руками своими не трожь!!! Если она гонит масло значит его уровень в двигателе будет падать а вы что писали выше?
Нада самому на перелив проверить для успокоения.
Отправлено 04 июня 2022 - 18:12
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Понял. Попробую проверить
  Robin44 7 293 сообщений
Отправлено 04 июня 2022 - 20:37
Robin44
  • 7 293 сообщений
Выкладываю отчет по форсам
Это на СТО дали
На одной форсунки один параметр не прошел, мастер говорит что это не причина дымности.
К сожалению этот отчёт по форсункам Delphi просто ни о чём. Может быть подобный отчёт по форсункам Bosch и мог бы что-то скзать, но о форсунках Delphi, разве что об относительном размере денёг, из кармана клиента сервиса... Особенно позабавил QR-код бошевский на первую форсунку. Я бы заставил эту организацию этот код непременно прописать в ЭБУ двигателя и у меня на глазах... :smile171:  Сине-голубой вонючий дым на выхлопе - это проблема с цикловой/цикловыми подачами форсунки/форсунок.
Похожая ситуация приключилась, не знаю куда копать уже.
Ну, не поверю, что прямо так, внезапно, может приключиться подобная ситуация. Возникает, как минимум, несколько вопросов: пробег машины? ремонтировалась ли топливная аппаратура (конкретно - форсунки)? если ремонтировались, то каким образом (что менялось)? Соответствуют ли в ЭБУ коды C3i (20 знаков) кодам каждой форсунки, относительно цилиндра, в которой они установлены? цела ли линия обратного слива с форсунок до самого ТНВД, равно как и обвязка ТНВД (фиттинги, трубопроводы подачи топлива и обратного слива)? Можно было бы ещё вопросов добавить, но лечить "болезнь" виртуально - дело неблагодарное и пустое, по сути... Просто хочу ещё заметить, что "гордый" значок Bosch, на протоколе проверки, совершенно ничего не значит, для системы Delphi, коя установлена на машине. Совершенно другая "религия" у Delphi, стало быть и алгоритм проверки и присвоения (характеризации) кодов характеристик форсунок совершенно другой.
  Ярослав Киров 16 сообщений
Отправлено 14 августа 2022 - 19:51
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
Имею точно такую же проблему!
Начиналось постепенно. Сейчас, спустя четыре месяца, проблема стала постоянной.
Троит и дымит под средней нагрузкой в диапазоне 1500 - 1800 оборотов.
Ошибок нет.
Форсунки многократно проверены на разных стендах. Местами менял.
Внимание: Замена турбины, как и отключение турбины, проблему не решает!
ЕГР отшит и заглушен.
Сажевого фильтра нет.
Кто с такой бедой, пробовали регулятор давления топлива заменять? Может это быть его глюком?
Отправлено 14 августа 2022 - 20:17
  • 6 833 сообщений
Уровень масла как?
  А у нас его и в помине нет  :smile171:  :smile171:  :smile171:
А причем тут турбина и чего вы все ее своими руками трогаете!?
Приперемене мест их надо прописыать, а не тупо переставлять. Обратку мерил?
Пробег какой?
Отправлено 14 августа 2022 - 20:18
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
Ездил в Казахстан по пыльным степям к меловым горам с палаткой.
За 4000 км дважды заменил воздушный фильтр. Надо было три раза поменять... турбина умерла. Заклинило геометрию, появилось масло во впуске.
Купил новую.
Устанавливал в сервисе.
Сейчас масла во впуске нет.
В выпуск не заглядывал.
Но троит на средних оборотах, дымит.
Отправлено 14 августа 2022 - 20:21
  • 6 833 сообщений
Оно у всех там присутствует. Значит бестолковая замена турбины!!!
Отправлено 14 августа 2022 - 20:24
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
Обратку мерил?
Пробег какой?
Обратку на стенде измеряли.
На двигателе в шприцы измеряли. Совсем мало. Но как раз думаю, что надо посмотреть обратку ещё раз именно в момент троения. Записался для этого в сервис на вторник.
Пробег, когда беда началась - 110'000.
Сейчас пробег 116'000
  • 6 833 сообщений
 Форсункам кердык. Еще раз спрашиваю - форсунки обратку на перелив проверяли? Сколько? Сеервис меня не интересуе , сам сделать не судьба?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 августа 2022 - 20:25
Отправлено 14 августа 2022 - 20:28
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
У меня геометрию заклинило.
Расшевелил, но закусывает. Наддув максимум +0,5 атмосферы. Заменил.
Во вторник засеку, сколько за минуту на холостых в обратку форсунки дают.
Может глючить регулятор давления топлива без ошибок в ЭБУ ?
Отправлено 14 августа 2022 - 20:31
  • 6 833 сообщений
Смутно я верю в это. Мож стоит диагностику провести?
Отправлено 14 августа 2022 - 20:42
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
Спасибо
Отправлено 16 августа 2022 - 21:18
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
Коллеги!
Всё же, это форсунки!
При тестах на стенде форсунки показывали себя хорошо.
При проверке на обратку на работающем моторе все четыре показали от 12 до 14 мл в минуту.
На режиме "троения и дымления" перелив форсунок в обратку так же примерно одинаков.
Но вот была у меня стучащая форсунка в запасе. Подменная. С её использованием была вычислена неисправная. Её замена полностью устранила проблему.
Вычисляйте у себя форсунку, которая на горячую или от давления в цилиндре на работающем моторе работает неправильно.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 16 августа 2022 - 21:51
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Коллеги!
Ну значит вы просто обратились не туда для диагностики топливной системы, а слив больше 5 мл в обратку при правильном замере на моторе говорит о том что ваши форсунки мертвые. Вот отсюда все ваши беды.
Отправлено 17 августа 2022 - 10:10
Robin44
  • 7 293 сообщений
У нас нет "регулятора давления", у нас есть дозирующий клапан... и да, если он "глючит", то машина перестаёт "ехать" и валится в аварийный режим, до следующего запуска двигателя. Ну и ошибку дозирующего клапана невозможно увидеть по протоколу OBD2, всякими там ELM и прочими OBD-сканерами. Ну и соглашусь с prapor222 , форсунки мёртвые, заклинивание направляющего аппарата турбины - это сажа, как результат ненормальной работы форсунок, ну и Delphi - это та система, которая только кажется примитивно простой, которую легко починить "на коленке"... результат всегда печален, не только для кошелька, но и для двигателя...
Сообщение отредактировал Robin44: 17 августа 2022 - 10:11
Отправлено 17 августа 2022 - 10:15
Ярослав Киров
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 AT
Спасибо.
По давлению в топливной рампе из-за неверной работы дозирующего клапана ошибки не будет?
Отправлено 17 августа 2022 - 10:22
Robin44
  • 7 293 сообщений
Спасибо.
Я же уже написал выше - будет и будет валить двигатель в аварийный режим с ограничением мощности, но ошибку эту можно увидеть только сканером, который корректно работает с ЭБУ Delphi, например тем же Сканматиком, а по "универсальному" протоколу OBD2 эта ошибка не видна и ошибка дозирующего клапана не зажигает красную лампу с логотипом двигателя (Check Engine), всего лишь, во время перехода в аварийный режим, может мигнуть "жёлтый ключик"
Отправлено 17 августа 2022 - 20:33
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Добавлю чуток, эту ошибку даже лаунч не прочитает, потому что она не пишется в эбу, а поймать ее можно только при диагностике во время движения на машине и если удасться этот момент поймать то сразу понятно куда копать.
