Передачи переключаются туго
Сообщений в теме: 10
  andrey201176 22 сообщений
Отправлено 17 мая 2022 - 15:05
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Мкпп 6 ступенчатая
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 01:25
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Какое масло залито в МКПП?
Отправлено 18 мая 2022 - 06:05
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Масло кикс полусинтетика до этого минералка была такая же фигня была причём на холодную мягче включается когда едешь км 700-800 вобще как-то туго начинают втыкается
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 08:16
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На незаведенной машинке легко втыкается?
Отправлено 18 мая 2022 - 08:23
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Также что на заведенной
Отправлено 18 мая 2022 - 09:17
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Меня интересует тип залитого масла по API  и вязкость по SAE. Без этих данных дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Отправлено 18 мая 2022 - 09:30
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Могу ошибаться, но если на незаведенной туго включаются, то масло прошлое и настоящее не причем и синхронизаторы не причем, и сцепление не причем
Отправлено 18 мая 2022 - 10:02
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Масло GL4 сае не помню но точно такое как написано в эксплуатации
Если знаешь какое масло заливать напиши. Что тут обсуждать или секрет
Отправлено 18 мая 2022 - 23:08
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Если Вы не знаете что у Вас залито в трансмиссию, да и судя по ответу на поставленный вопрос и не желаете знать, о чем с Вами разговаривать? Здесь телепатов нет и экстрасенсов тоже. Прямой обмен информацией с Вашим мозгом не возможен.
Если по существу кратко, то в Вашем случае для начала требуется замена жидкости в гидроприводе сцепления и масла в МКПП. Потому как если Вы не первый владелец, эти жидкости могли не меняться с момента выпуска автомобиля. Такие случаи бывали, знаю. К примеру если тормозная жидкость в бачке сцепления набрала воды, то перепускной клапан в поршне главного цилиндра будет работать через раз. А у Вас будут проблемы с переключением передач.
  azat 14 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 00:12
azat
  • 14 сообщений
  • турбо
У меня недавно такое было. Оказалась пластиковая втулка на конце кулисы. Выточил из полипропиленовой муфты.
Отправлено 19 мая 2022 - 00:31
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Какой у Вас пробег? Резиновый пыльник на рычаге КПП меняли?
