Нужна помощь.
Сообщений в теме: 22
  Vvm543 21 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 13:08
Vvm543
  • 21 сообщений
  • Люкс
Всем добрый день. Нужна помощь. Пришлось снимать передний мост. И после сборки сча его клинит на 4 wd. В чем может быть причина? Машина в стоке.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 13:46
  • 2 904 сообщений
Что с мостом делали? Для чего снимали?
  stafford 11 242 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 15:02
  • 11 242 сообщений
Т.е. на заднем приводе машина едет, передние колеса вращаются?
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 16:22
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Возможно, чтобы ГП 4.55 установить, а на переднем мосту осталось 4.22 )))
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 16:48
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вы о чем ? Машина на полном приводе и в сухую погоду . С твердым покрытием . И скорее всего при повороте .
А как она должна себя вести ? Естественно клинит.
Человек написал - Полный сток .
Отправлено 18 мая 2022 - 17:21
  • 11 242 сообщений
Вы о чем ?
Серег, вот это и хотим выяснить. До переборки она ездила и возможно не клинила. Но ТС не спишит отвечать
Отправлено 18 мая 2022 - 17:34
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Лех ,согласен . Подождем что скажет .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 18 мая 2022 - 17:35
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 18:05
  • 17 195 сообщений
Видать так ему помощь нужна
  Vvm543 21 сообщений
Отправлено 18 мая 2022 - 21:18
Vvm543
  • 21 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер. Извините за задержку. Мост снимал по причине что меняли опоры моста
Да на заднем машина едет. Проблем нет. Только включаешь полный всё. Как будто на тормозах. Покрытие не причём. Сча в поле специально съездил, в грязюку. Такая же фигня.
Отправлено 19 мая 2022 - 00:48
  • 11 242 сообщений
Vvm543, в качестве бреда, передний кардан не лежит на поперечине? Может опоры левые и мост так опустился, что кардан зажало. Ну не бывает чудес, не может же раздатка заклинить, больше заклинить нечему
Сообщение отредактировал stafford: 19 мая 2022 - 00:49
  Vvm543 21 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 05:32
Vvm543
  • 21 сообщений
  • Люкс
Нет. Кардан стоит нормально.
Отправлено 19 мая 2022 - 07:35
  • 11 242 сообщений
Что ещё делали с мостом?
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 07:53
Атенон
  • 26 сообщений
Мост снимал сам или на СТО? Если на СТО, то нужно исключить подмену моста путём вычисления передаточного числа редуктора (подсчитать число оборотов кардана на 10 оборотов колеса). Это как вариант. В жизни много чего бывает.
  Vvm543 21 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 11:53
Vvm543
  • 21 сообщений
  • Люкс
С мостом ни чего не делал. Делал сам
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 13:16
Атенон
  • 26 сообщений
А резину не менял? Покрышки одинакового размера стоят на передней и задней осях?
Отправлено 19 мая 2022 - 14:32
  • 11 242 сообщений
Да хоть от запорожца поставь, от этого мост не заклинит.
А редуктор нужно посмотреть. Проще всего отсоединить передний кардан от моста, включить 4WD и посмотреть, вращаются ли свободно передние колеса или нет. Это единственное, что осталось.
Отправлено 19 мая 2022 - 17:58
  • 6 832 сообщений
Господи привод моста включает шайтанка так мож просто нет зацепления?
Отправлено 19 мая 2022 - 17:59
  • 11 242 сообщений
Игорь и что? Ну не замкнула шайтанка огрызок и от этого клинять оба колеса? На заднем передние колеса крутятся, при включении полного клин.
Отправлено 19 мая 2022 - 18:10
  • 6 832 сообщений
stafford, и вывод шайтанка, мост или раздатка, раздатку не трогал отпадает и что осталось?
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 18:11
  • 2 807 сообщений
Скорее всего в редукторе проблемы. Снятие/ установка как то поспособствовало им. Возможно фрагмент шестерни ГП попал между зубами, возможно ослаб (ослабли) один или несколько болтов крепящих ГП к корпусу дифа и заклинили редуктор. Надо вскрывать. Пока можно вывесив передок под рычаги (что бы шрусы не закусывало) покрутить в разных режимах (с ПП и без, за кардан и за колёса) мост. Может проясниться что то. Представляется такая картина: на ЗП диф работает т.к разомкнута левая полуось ШМ и ГП с передним карданом стоит , а на ПП т.к. полуось замкнута дифу нужно провернуть ГП . Но не тут то было-что то мешает.
Сообщение отредактировал veps: 19 мая 2022 - 18:22
