Hover 2. 2.4 бенз. Замена кпп с механической раздаткой на электрическую
Сообщений в теме: 25
  Михаил1994 4 сообщений
Отправлено 09 июля 2022 - 10:44
Михаил1994
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Всем привет, я здесь новый человек, в мире ховероводов, приобрёл недавно ховер с МКПП, с разобранной МКПП. Поэтому подскажите, может кто продаёт коробку неисправную под механическую раздатку и может в Минск выслать?
  2140 7 296 сообщений
Отправлено 09 июля 2022 - 11:19
  • 7 296 сообщений
Михаил1994,
тут поройся
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019
Ну и тут... про альтернативу...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2328505#2328505
Отправлено 09 июля 2022 - 12:49
Михаил1994
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
GREAT WALL HOVER 2007 год 2.4 бензин Можно ли заменить кпп с механической раздаткой на электрическую? И что для этого нужно переделать чтобы подключался полный привод
Отправлено 09 июля 2022 - 14:14
  • 7 296 сообщений
Гы,можно...
- КПП
- РК с электроприводом
- Перередний кардан
- Задний кардан
- Электрика (контроллер привода РК, проводка, блок управления) и "танцы с бубнами" по её подключению...
А так... КПП от Паджеро2 или L200 с бензиновым двигателем 2,4 взаимозаменяемая с твоей. :smoke:
  Hoverovodt 617 сообщений
Отправлено 09 июля 2022 - 14:19
Hoverovodt
  • 617 сообщений
Михаил1994,
без проблем переделывали , на круг с запчастями и работой примерно 100 т.р
Отправлено 09 июля 2022 - 15:36
Михаил1994
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Гы,можно...
- КПП
- Перередний кардан
- Задний кардан
А паджеро с каким движком? 3 или 3.5? Внешне смотрю совсем не похожи, или имеете ввиду внутрянкой такие же?
Михаил1994,
Может где отчёт есть? Не нашел в просторах гугла
Отправлено 09 июля 2022 - 16:11
  • 7 296 сообщений
Но ставили и от дизеля
Это сервис и "разборка"...
Гы, вряд ли они "отчёты" размещают... бизнес, пАнимаЭш... поэтому и "ценник" сразу озвучили... :smoke:
Отправлено 09 июля 2022 - 17:24
Михаил1994
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
И ещё подскажите, от монопривода на полный можно переделать КПП?
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 09 июля 2022 - 17:30
  • 6 842 сообщений
)))))))) Конечно все можно, а зачем такие вложения?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 июля 2022 - 17:31
Отправлено 09 июля 2022 - 18:54
  • 7 296 сообщений
Да, разница лишь в задней части, которая легко меняется на раздатку со старой коробки...
  одинокий странник 1 626 сообщений
Отправлено 09 июля 2022 - 22:08
одинокий странник
  • 1 626 сообщений
  • DEER3
А вторичный не длинный будет?
Отправлено 09 июля 2022 - 22:27
  • 7 296 сообщений
Ну да... ещё и это :kol_yes:
можно восстановить задне приводную мкпп - у нее все " потроха "  подходят от мкпп под полный привод с мех. раздаткой за исключением вторичного вала он другой длины
  Святой 2 966 сообщений
Отправлено 10 июля 2022 - 19:37
Святой
  • 2 966 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Мы делали не раз.Первый эксперимент был на Марийкином Бегемоте,ездит по Орлу до сих пор без проблем.Мои ребяточки сделали механику , а Сашка Мегавольт электронику за пару часов.
А ваще есть коробка в идеале .Если чо звони 8 910 300 77 00 Олег
  Автос 17 сообщений
Отправлено 20 октября 2022 - 09:32
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Добрый день. Поставил я на Н2 КПП с электрической раздаткой от Н5. Кардан правда пока только задний (от Н5), но главное что по флянцу на редукторе он подошел. Все срослось прекрасно. Но вот ни задача, возникла у меня трудность, большая - не большая пока не знаю. Когда покупал КПП, жгут проводов был просто обрезан сантиметрах в 50 от кпп. Походу там где он заводится в салон. Купить оставшуюся часть с блоком нет пока возможности. Думал выеду на заднем приводе, а потом проводку как нибудь я побораю и сделаю полный и понижанный. Да не тут то было. Когда поставили КПП, завели машину, включили передачу, а задние колеса не крутятся( и передняя муфта тоже). То есть слышна работа шестерен в кпп, а выхода нет. Дали 12 вольт на моторчик( который висит на раздатке) Он заработал в одну( а при смене полярности и в другую) стороны. И включилась  пониженная передача. Заработали сразу выходы на перед и зад.
          Ребята, может мне кто нибудь может объяснить:
 1. Как работает раздатка принцип, кинематика?
 2. Как работает электромагнитная муфта  ( для просто заднего привода она под напряжением или без напряжения 12В)?
 3.По видео в Ютубе видел, что в раздатке есть маслянный насос. Как или от чего он работает ,от крытящего момента, от полного привода можел электро, может еще как то.......?
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 20 октября 2022 - 10:28
  • 4 244 сообщений
Задний привод не зависит от муфты,моторчик на раздатке имеет плату селектора с дорожками,которые определяют момент остановки двигателя.Этим заведует контроллер.В ручном режиме нужно подавать кратковременно напряжение на моторчик раздатки и ловить момент зацепления шестерёнок,так и появится задний привод.И да,в раздатку заливают Декстрон 3.
Копай тут.
https://www.chinamob...=asc&start=2235
Сообщение отредактировал николай.кимры: 20 октября 2022 - 10:32
  Автос 17 сообщений
Отправлено 20 октября 2022 - 11:45
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Очень интересно и очень в тему.
  Автос 17 сообщений
Отправлено 20 октября 2022 - 13:58
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Еще такой вопрос. Почему включился 4L, при не включенной электро муфте?
4Н включаются муфта + моторчик. Какую роль в данной операции выполняет моторчик? Ведь при включении муфты кр. момент передается уже через цепь на нижний вал перед. привода.
Отправлено 20 октября 2022 - 14:56
  • 4 244 сообщений
Моторчик работает вместо ручного переключения ПП,муфта позволяет включать и выключать ПП на ходу(кроме ПП пониженного,этот режим на стоящей машине).На муфте тупо могли слипнутся диски,был случай,чел вместо Декстрона залил трансмиссионку.
Отправлено 20 октября 2022 - 15:35
  • 7 296 сообщений
Автос,
рассматривать работу раздатки ОТДЕЛЬНО от ВСЕЙ системы включения ПП... НЕЛЬЗЯ...
Система ПП на Ховерах с электрораздаткой... связывает ВОЕДИНО подключение раздатки и левой полуоси переднего моста!
Подробнее о СИСТЕМЕ подключения ПП на Ховерах различных модификаций почитай ТУТ:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Это во-первых, а во-вторых... я бы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ тебе копатся во внутренностях электрики на РАЗДАТКЕ... если собьёшь "программатор", то хрен потом ВООБЩЕ сможешь его отрегулировать... когда "руки дойдут" сделать подключение и ПЕРЕДНЕГО привода... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 20 октября 2022 - 15:36
  Skaz28 4 сообщений
Отправлено 04 сентября 2023 - 14:14
Skaz28
  • 4 сообщений
  • бензин,МКПП
Добрый день.
Есть проблема, как решить не знаю.
Авто ховер н2 2.4
Шумит мкпп (на всех скоростях, кроме 4-й)
Был сегодня в сервисе объявили 100-150тр за переборку. Контрактные тоже в среднем 100тр.
Есть ли аналоги?
Сдесь нашёл, что подходят от L200 и педжеро2.
На какие моменты обратить внимание при их выборе.
Сам очень далёк от этого.
Спасибо заранее.
