Горит чек, ошибка 0300
Сообщений в теме: 61
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 16 марта 2024 - 22:40
  • 2 809 сообщений
Без вариантов,
Тогда должно же всё работать не так ли?
Свечу, катушку, провод и форсунку можно исключить - поменял.
свеча хоть и черная,
  Внук 109 сообщений
Отправлено 16 марта 2024 - 23:27
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот именно, что должно! А нихрена не работает. Третий цилиндр. Я уже фишку с форсунки скинул и завожу пока так, на трех цилиндрах оставшихся.
Отправлено 16 марта 2024 - 23:42
  • 2 809 сообщений
Так наверно , какие то варианты всё же есть? Раз не работает? Чудес же не бывает?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 00:10
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Конечно, есть! После компрессии (исключив «железо»), остается только электрика. Свеча новая, провод свежий, катушку менять пробовал, форсунка новая - остается сигнал, проводка. Ну, как я понимаю. Я вообще пряник в этом, рассуждаю как могу.
Отправлено 17 марта 2024 - 00:17
  • 2 809 сообщений
На Ховерах катушка попарно работает. Один горшок из-за неё не вариант. Вот провод а скорей всего свеча могут делать нервы. Но искру проверить проще некуда.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 01:57
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я поставил новую свечу, другой провод. И даже катушку примерял новую (благо, что потом вернуть смог). Провод даже позвонил сегодня - сопротивление есть, рабочий.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 09:55
Robin44
  • 7 291 сообщений
Если есть разрядник, то да, проще некуда...
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 10:18
  • 1 673 сообщений
Robin44, зачем "разрядник"? Есть же старая свеча, которую Внук недавно выкрутил.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 10:20
  • 17 195 сообщений
 Лучше бы поставил рабочую свечу с другого цилиндра,новая может и не работать
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 11:45
  • 11 255 сообщений
Не проще ли выкрутить свечу и посмотреть, если мокрая, значит не работает свеча, провод, катушка, если сухая, то скорее всего не приходит напряжение на форсунку, если меняли форсунки местами
  Внук 109 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 12:27
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Свечи сухие, форсунка новая. Напряжение на форсунку приходит: 9 на включенном зажигании, 12 на запущенном двигателе. Может, управляющий импульс не приходит? Только почему на один цилиндр.
Отправлено 17 марта 2024 - 12:30
  • 2 809 сообщений
Тогда бы чек горел с другим номером ошибки.  Припоминаю что во время "загадки" уже все компоненты по системе зажигания были заменены? И "импульсы" на форсунки были постоянные? Причину этого экзерсиса так ведь и не установили? То есть "загадка" осталась неразрешённой? Может оттуда растут ноги нынешней проблемы? Хотя если совсем глубоко копнуть в первопричину загадки (повышенное напряжение бортсети из-за отрыгнувшего генератора) то вполне могло что нибудь из компонентов в ЭБУ "спалиться".
Сообщение отредактировал veps: 17 марта 2024 - 12:55
Отправлено 17 марта 2024 - 13:12
Robin44
  • 7 291 сообщений
Сегодня Прощённое Воскресенье, поэтому я не могу грубо ответить, ну а если мягко, то проверка искры, при помощи свечи - это для дилетанта, который "не рубит" в этом деле вообще. Поэтому и написал про разрядник. Только зазор в 10 мм на воздухе может сказать будет ли она нормальной в цилиндре в момент такта сжатия.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 17 марта 2024 - 13:13
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Картина была один в один, да. А прошло само собой, будто и не было ничего. Пока я так ковылял, оплавился второй катализатор, поэтому и не могли завести. По факту, причина так и осталась невыясненной. Вот, спустя год, то же самое. Только катализатор пока цел, поэтому заводится на трех цилиндрах. 21го к мегавольту, поэтому причину точно выясним, сообщу обязательно.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 21 марта 2024 - 21:41
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте, коллеги. Забрал свою избушку. Букв будет много, кому лень читать эту простыню - даю спойлер: замена катушки, проводов, свечей и форсунок, итого: 24 620.
Теперь углУбимся. Как я сообщал ранее, первым делом, я пошел «по-маленькому» - начал перебирать все возможные мелочи: поменял свечу, форсунку, провод, примерял катушку новую, результата не дало. Почему? А вот, почему. Есть в Москве одна контора… Одна из немногих, кто широко торгует на китайцев и по бросовым ценам. В прошлом году, когда случился прошлый…пи..нцидент, все запчасти я брал оттуда. Менял в круг, все датчики и прочее. В этом была моя глубочайшая ошибка. Так вот. За год, я успел наколоться на рычагах (на которых вообще развал не сделать), проводах, шаровых, лямбде и прочая-прочая. И, в частности, всём, что мне сегодня поменяли. Я поставил новую(!) форсунку, которая изначально(!) была нерабочей. Из коробочки!! Ни пылинки на ней!
В общем… Если посчитать, какой ущерб мне нанесла эта контора за год прошедший, включая не только стоимость «запчастей», но и работ(!!) по установке этих «запчастей», я думаю, мы подойдем к сотне тысяч (и на этом не остановимся, ибо лямбда у меня до сих пор та же и чек горит, а двигатель в аварийном режиме!).
Я шел по правильному пути, полагая, что сражаюсь с пакостью железным мечом, а на деле оказалось, что вместо меча я купил дилдо. Вот и вся басня. Кто из Москвы - Агатол. Можете поэкспериментировать. Если на форуме есть кто-то из владельцев этой организации - обозначьте себя, подискутируем.
Отправлено 21 марта 2024 - 22:06
Robin44
  • 7 291 сообщений
Внук, если всё, что перечислено, было нерабочим, то почему бы не взять соответствующие акты технической экспертизы и не вернуть с шумом потраченные деньги? Ну и это яркий пример "экономии", при попытке самостоятельного решения возникающих технических проблем методом ненаучного тыка, без необходимых на то специфических знаний. Думаю, при обращении в любой клубный сервис (живя в Москве проблем с этим нет вообще никаких) подобной "экономии" наверняка бы не случилось...
Отправлено 21 марта 2024 - 22:55
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Внук,красиво написал. прям как философ, поэт и технарь в одном флаконе. Даже сомнения возникли в авторстве.
Огласил бы еще магазинчик. Точнее оба
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 марта 2024 - 00:44
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Отвечаю. Форсунка (1 шт), в указанном месте, мне обошлась рублей в 400. Смешно же. И это, реально, медианная цена! Там все стоит копейки. Лямбду я покупал за 1-1,2 тысячи. Почему она и перестала работать сразу, после установки. Только вот, если лямбда стоит 1, то установка уже 3!
Чеки. Чеки нужно было сохранять! Но хрена ли толку? Чтобы снять эту лямбду, я заплачу еще 3, а верну 1. В том случае, если «экспертиза» докажет неисправность.
Это наперсточники. Вроде, копейки, а как посчитаешь…
Но, блин, по факту-то я прав был? В направлении поисков неисправности. Если бы я втыкал исправные детали, не пришлось бы ехать в сервис.
Ну да, частично, писал Гришковец, но подсказывал я
В клубе имел приватную беседу, услышал еще «хот партс». Клуб заказывает какие-то вещи, но штучно, небольшими объемами, которые сразу разлетаются.
Где и как покупать еще - не знаю. На алике? Как вот заказать «оригинал» того, чего не бывает? Китай же. Китайская подделка китайской запчасти
Есть еще «Китайский танк». Покупал там генератор и верхний рычаг. Генератор пока жив, а рычаг - оказалось, даже близко не похож на наш. В итоге, -5 градусов на развале. Не 0,5, а 5,0. Рахит. Зато продавец на складе меня прям подколол, чего я так долго на рычаг глазею: «Мы их вагонами привозим».
Сообщение отредактировал Внук: 22 марта 2024 - 00:54
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 22 марта 2024 - 02:20
  • 3 967 сообщений
В чем? В поиске неисправности методом научного тыка?  Если бы сразу приехали на диагностику, то отделались только заменой катушки. Вся проблема была только в ней. Более чем уверен, что форсунка, которую Вы поменяли, рабочая, и ее надо было привести с собой, возможно сэкономили бы на комплекте новых форсунок.
 Вы писали:
А теперь что имеем по факту.
Катушка, провода, свечи установлены старые и пробитые. Новой была только одна свеча в 3-м цилиндре, на нем же новая нерабочая форсунка сильно отличающаяся от оригинала.
После того, как вышла из строя катушка, Вы поменяли форсунку, установили новую, но не исправную. Дальше начались у Вас танцы с бубном.
При проведении диагностики у Вас было выявлено:
1. Неисправность форсунки 3 цилиндр. (бесполезная замена)
2. Неисправность катушки зажигания (неисправна вторичная обмотка 2-3 цилиндра, правильно Вам говорил  Robin44, катушку надо проверять разрядником)
3. Пробой свечи зажигания 1 и 2 цилиндры (Видно визуально, пробитые свечи я Вам воткнул в пробитые провода и положил на пассажирский коврик, их лучше выкинуть, а вот два других провода можно оставить в запас, катушка и форсунки там же, неисправную форсунку я обмотал изолентой, остальные 3 форсунки в отличном рабочем состоянии, проверил их на стенде.)
4. Пробой ВВ проводов 1 и 2 цилиндры (Пробои видно визуально, почему не поменяли, загадка).
5. Почти наглухо забит катализатор. (Не тяните удаляйте его или меняйте на новый, иначе где нибудь встанете, выхлопа нет)
6. Неисправен подогреватель 2-го ДК (Вряд ли это будет у Вас гарантийным случаем, с ним тоже надо что-то решать, чек у Вас сейчас из-за него горит)
Эти цены должны были сразу насторожить. ДК за 1 тыс. руб. не может стоить, на эти деньги он и отработал.
Отправлено 22 марта 2024 - 05:04
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Внук,первый ДК,если не прикипел, (а он менялся, значит нет) можно и самому из моторного отсека поменять.
Проще всего или купить высокую головку с вырезом под проводку лямбда или самому в простой головке вырез сделать.
Про эти смешные цены все тебе год назад написали, что только хуже делаешь...
Но это заразно, я год назад в озоне ДК купил за 1.200 и езжу.
Хотя вывел на БК покащания лямбда и посматриваю постоянно
Читают эту тему: 11
