Не заводится двигатель!
Сообщений в теме: 60
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 18:52
  • 11 255 сообщений
загорелись зеленые стрелки и посередине 1,
Фото или из руководства по эксплуатации скрин
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 18:56
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер н6 турбо бензин механика
Да
Не умею прикреплять фото
◀️1️⃣▶️ только зеленые, везде ищу не могу найти это обозначение
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 30 октября 2023 - 19:25
  • 7 192 сообщений
Это не сложно... и на компе, и на смарте.
Главное... перейти в РАСШИРЕННУЮ форму ответа
"Мурзилка с картинками" для смарта тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53056&p=1349571
Гы, для компа ешё проще... не надо дополнительно переходить в 'полноэкранный" режим... :smoke:
Отправлено 30 октября 2023 - 19:26
  • 11 255 сообщений
Зелёные стрелки только один вариант - сигналы поворота, когда мигают вместе, это аварийная сигнализация. Цифра 1, скорее всего подсказка, какую скорость переключать. Тогда вопрос - какая сигнализация стоит, стрелки мигали или загорелись непрерывно, горела ли кнопка аварийной сигнализации
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 19:35
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Да про аварийку это всё, конечно, понятно) но это не то и не там эти стрелки нарисованы, а на приборке где спидометр. С фото огромная проблема))) по ссылке пишет нет доступа, недостаточно написано сообщений
Этот значек просто загорелся и пропал, аварийка не была включена
https://postimg.cc/bSDMpdff
  • 7 192 сообщений
Хотелось бы узнать, может кто знает что обозначают эти стрелки?
Так, к слову...
Такими стрелками на приборке указывают на включение СИГНАЛА ПОВОРОТА.
При его включении загорается та стрелка, в направлении которого включен сигнал поворота
- влево
- вправо
При включении АВАРИЙНОЙ сигнализации... загораются ОБЕ.
Нооо... в данном случае они (стрелки) МИГАЮТ с частотой работы поворотников. :smoke:
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 19:36
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Только здесь она уже не горит
  • 11 255 сообщений
Сейчас найду в интернете комбинацию приборов Ховер Н6. У меня Хавал Н6, такого нет, хотя Ховер Н6 прородитель
Отправлено 30 октября 2023 - 19:37
  • 7 192 сообщений
Гы, пока пальцем тыкал... об этом уже написали... :kol_ok:
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 19:43
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Так, к слову...
- влево
- вправо
это понятно))) авто далеко не первое, но такая ситуация впервые
вот никак не находится, книги нет в комплекте‍♂
Я подумал, что проблема с аккумулятором, но зарядка показывает полную шкалу.
Как бы просто на будущее хотелось знать что это, с чем приходиться иметь дело
Сообщение отредактировал Kasper: 30 октября 2023 - 19:45
Отправлено 30 октября 2023 - 19:44
  • 11 255 сообщений
Вот твоя комбинация приборов, если у тебя не дизель
  wanderer 17 195 сообщений
  • 17 195 сообщений
https://monolith.in.ua/indikatory-great-wall-hover-h6-2011/
Отправлено 30 октября 2023 - 19:46
  • 11 255 сообщений
Около спидометра никаких стрелок нет и быть не может. У меня отличается незначительно, Хавал Н6 перелицованный Ховер Н6, комбинация почти идентична
Кстати, как вариант:
Если индикатор включения сигнала поворота не включается, горит непрерывно или мигает слишком часто, значит, перегорела лампа сигнала поворота. В этом случае необходимо немедленно заменить лампу, чтобы не вводить в заблуждение водителей других транспортных средств относительно своих маневров.
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 19:50
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
под абсом на спидометре прямо как раз этот значек, сейчас покажу полное фото
https://postimg.cc/qgB03G4z
Начиная сверху, с права налево- ключ, потом абс, потом этот знак со стрелками, поворотники тут не причем они же в другом месте
Сообщение отредактировал Kasper: 30 октября 2023 - 19:51
Отправлено 30 октября 2023 - 20:09
  • 11 255 сообщений
Вижу. У тебя скорее всего другая комбинация приборов, читал как то, что и на Хавал была, но не для рынка РФ. Сейчас поищу
Kasper, фаркоп стоит?
Сообщение отредактировал stafford: 30 октября 2023 - 20:09
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 20:10
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вижу. У тебя скорее всего другая комбинация приборов, читал как то, что и на Хавал была, но не для рынка РФ. Сейчас поищуKasper, фаркоп стоит?
да, стоит
В нем получается дело?
Отправлено 30 октября 2023 - 20:15
  • 11 255 сообщений
Да, точнее в блоке согласования
Скорее всего не даёт запуск, если видит проблему с прицепом.
А это ссылка на руководство по твоему авто, я конечно не смотрел, но может пригодится
https://krutilvertel.com/catalogue/great-wall/ebook-great-wall-hover-h6-haval-h6
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 20:21
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Да, точнее в блоке согласования Скорее всего не даёт запуск, если видит проблему с прицепом.
ого, огромное спасибо
Сегодня у нас всё тает, видимо от влаги глюкнуло
ого, огромное спасибо Сегодня у нас всё тает, видимо от влаги глюкнуло
Благодарю, очень помог:36_1_11:
  • 11 255 сообщений
Кстати, если пошевелил аккумулятор и все заработало (может совпадение) проверь провода, клеммы (могли отгореть), ну и сам аккумулятор нагрузочной вилкой, может ему уже грозит пенсия
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 20:23
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
хорошо, большое спасибо тебе добрый человек
