Проблема с передней шайтанкой.
Сообщений в теме: 18
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 16:32
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Вечер добрый. Ховер Н5 2.4 бензин. Первый раз на форуме, не знал куда писать. Проблема следующая, сегодня был на сто, заменили механизм включения переднего моста (шайтанка). Заказывал новую на exist. Установили, сел за руль на подъемнике, включил 4 WD все заблокировалось, механик снизу проверил, все крутиться, но при этом на приборной панели значек 4WD моргает и происходят щелчки. Выехал на улицу все включается и выключается, зад, 4 WD и понижайка, все работает, но при этом на панели моргает значек 4WD и просходит три щелчка и на этом все. Подскажите куда копать?
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 17:29
  • 1 673 сообщений
Не расскажите подробнее, что сломалось, зачем меняли ШМ?
Может, не следовало покидать сервис, пока система не заработает "как сположено"?
  2140 7 196 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 18:05
  • 7 196 сообщений
Увы, ваша новая ШМ не ОТКЛЮЧАЕТ полуось, Именно об этом (аварийном режиме) и сигнализирует мигающий значок 4wd на приборке!
В Инструкции подробно об этом расписано:
Возвращайтесь обратно туда, где меняли... :angry:
Сообщение отредактировал 2140: 22 января 2024 - 18:13
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 18:06
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Осенью стал замечать что очень плохо включается передок, заменил сначала электропривод раздатки, не помогло. Вот пришел механизм блокировки моста ШМ и его решил заменить. Получилось то что получилось. Уезжать согласен не следовало, но помочь они мне не могли. И приехал я к ним на 4 WD (перед не отключался).
В Инструкции подробно об этом рассписано:
Так дело в сервисе или брак ШМ?
Отправлено 22 января 2024 - 18:11
  • 7 196 сообщений
Смотреть надо...
Кто там "живёт", и как её надо устанавливать подробно расписано тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  RtuSS 10 сообщений
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Я так понимаю у меня раздатка выключилась, а перед нет? как на заглушке езжу?
Отправлено 22 января 2024 - 18:16
  • 7 196 сообщений
Да, как с включенными хабами.
Страшного в этом ничего нет... чуть больше расход ну и износ переднего кардана, который постоянно крутится в движении... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 22 января 2024 - 18:17
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 18:17
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Благодарю за ответы, но буду разбираться.
  • 1 673 сообщений
Что именно понимаете под этим? Полный привод либо работает (включается/отключается), либо нет.
Как я понял, нет обратной связи именно о подключении ШМ, т.е. полный привод работает, но значок мигает, а когда переходят на 2H, то мигание прекращается.
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 18:20
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Не с первого раза включался, заехал в сугроб и сидел включал выключал, пока перед не заработал
Посути да, нет обратной связи после замены ШМ. на 2 Н мигает перестает. но все рабоает
Отправлено 22 января 2024 - 18:24
  • 7 196 сообщений
Гы, а я понял, что 4Н и понижайка нормально подключаются и отключаются из режима 2Н... что говорит о том, что полуось ПОСТОЯННО подключена... НЕ РАЗЪЕДЕНЯЕТСЯ при переходе из 4Н в 2Н. Поэтому и значок и мигает.
Если бы он мигал при переходе из 2Н в 4Н... это бы указывало, что полуось НЕ СОЕДИНИЛАСЬ... и ПП, в данном случае не было бы.
Короче говоря, чтобы точно это проверить... надо просто ПОДДОМКРАТИТЬ переднее левое колесо и положении 2Н покрутить его. Если передний кардан будет КРУТИТЬСЯ, то ШМ не разъединяет полугсь.
Если же кардан не крутится, то полуось РАЗЬЕДИНЕНА... и ПП нет, несмотря на то, что раздатка подключена. :kol_sad:
Сообщение отредактировал 2140: 22 января 2024 - 18:30
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 18:43
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Значит брак шайтан машинки.
а что я узнаю? раздатка точно работает. все есть 4 вд и понижайка. 2 н тоже работает. вопрос разьеденяет или нет? и почему моргает 4 вд на включенном пп. видимо дело в самой шм.
Снять механизм включения пп и посмотреть двигается ли вилка, можно так? Чтобы выявить брак и составить акт на сто.
Отправлено 22 января 2024 - 19:02
  • 7 196 сообщений
Именно так!
Раздатка и передняя ШМ совершенно РАЗНЫЕ системы, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ друг от друга!
Другими словами... ты можешь считать, что полный подключился, т.к раздатка нормально включилась... а на самом деле остался на ЗАДНЕМ из-за того полуось не подключилась. :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2380542#2380542
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 19:15
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Именно так!
я это понял. полуось у меня в зацеплении и авто едет на 4 вд, но лампочка моргает. следовательно куда копать? выключаю 4 вд лампочка тухнет. проблема с шм?
Может ли быть такое что полуось в зацеплении была от старой ШМ т.е. ПП включен, а новая ШМ в положении отключено ( вилка)  и ее так установили? или это механически невозможно?
Отправлено 22 января 2024 - 19:26
  • 7 196 сообщений
проблема с шм?
Смотреть надо...
Если уверен, что полуось у тебя подключена, то похоже, что концевик в ШМ не видит зацепления.
Вот похожий случай:
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 22 января 2024 - 19:32
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Смотреть надо...
Вот похожий случай:
Спасибо.
Отправлено 23 января 2024 - 00:43
  • 1 673 сообщений
… или оборван провод от концевика к BCM.
Тут, как бы, ничего необычного нет: может "не повезти" с положением зубьев и передняя ШМ ни за что не подключится на "стоячем" автомобиле, но сто́ит только поехать, как всё сработает. Поэтому включать полный привод лучше заранее, ещё лучше - обзавестись "кнопкой Vik'а" (или её аналогом).
Сообщение отредактировал ConstZ: 23 января 2024 - 00:48
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 23 января 2024 - 06:25
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Просто замена ШМ была, когда бы чего успело оборваться. Может ли быть такое что полуось в зацеплении была от старой ШМ т.е. ПП включен, а новая ШМ в положении отключено ( вилка)  и ее так установили? или это механически невозможно?
  RtuSS 10 сообщений
Отправлено 30 января 2024 - 17:22
RtuSS
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4
Смотреть надо...
Вот похожий случай:
Оказалось брак шайтанки, не реагирует ни на какие манипуляции. заменил на другую и все заработало. А лампочка моргала, да уходила в аварию.
