Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
Отправлено 15 июля 2021 - 13:08
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Александр2120, Разведи в воде и залей! Или чему ещё научить? Это не таз, воздушных пробок не бывает. На термостате даже дренажка предусмотрена.
Лимонка начнёт активно работать на прогретом . Ну... на всякий случай можно воронку в горловину воткнуть.
Отправлено 15 июля 2021 - 13:19
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Александр2120, Разведи в воде и залей! Или чему ещё научить? Это не таз, воздушных пробок не бывает. На термостате даже дренажка предусмотрена. Лимонка начнёт активно работать на прогретом . Ну... на всякий случай можно воронку в горловину воткнуть.
Удивил своим ответом, серьезно Но дело хозяйское ....
Отправлено 15 июля 2021 - 16:08
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Может лимонка у нас не такая ядовитая.:kol_smile3:, развожу в теплой воде, заливаю полный и завожу. В процессе работы раствор нагревается и начинает работать. Никаких резких выплесков не было.
Отправлено 15 июля 2021 - 16:24
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
.... и выделяет кучу газа, который мгновенно создает пробку у термостата, сам недавно на такое попал :(
может, конечно, я с лимонкой переборщил, пакетика 4 залил
а воздушник (мелкий клапанок на корпусе) ни хрена не работает :(
  Man 553 сообщений
Отправлено 15 июля 2021 - 19:08
Man
  • 553 сообщений
  • бензин, SuperLux
Лучше бы снял и выложил фотку, а о то опять все на словах ...
В общем вот два термостата с разных ракурсов (один Mitsubishi, другой который снял), чтобы люди видели разницу в термостатах:
Как мы видим они разные по исполнению.
Тот который снял, судя по всему от Great Wall (на нем написано U761), т.к. диам. клапана 32-33мм., а с большими клапанами на сколько я понял делают только GW и Mitsubishi. Прослужил он у меня 3 года, так что не такие дрянные видимо термостаты делают для GW - он продолжает работать, даже резинка не отвалилась.  :kol_good:
Различия:
1. У Mitsubishi, диам. клапана оказался на 1мм больше, но шток у GW термостата больше (видно по фото).
2. У Mitsubishi снизу клапана есть мет. кольцо (на фото видно), а у GW нет - не знаю, на сколько дольше это убережет резину от заминания,
3. Над клапаном у Mitsubishi есть пружинка, а у GW нет.
Пожалуй и все различия, что я заметил. Ну а остальное вам решать какое исполнение лучше.
PS: Как видно по фото, мне удалось отмыть GW  термостат. Не стал изобретать велосипед, воспользовался идеей известной промывки от Lavr - сначала кислота, потом щелочь.
1. Сначала промыл на три раза в кипящей воде и лимонной кислотой, потом когда раствор перестал окрашиваться, оставил в нем термостат на ночь
2. На след. день стал добавлять соду на детали вызывая бурную реакцию раствора. Так у меня бурлил 4 часа. Все слил.
3. Далее залил кипяток и добавил соды и в ней еще у меня немного пробурлил и несколько часов побыл.
Вот таким красавцем он стал и сейчас старый термостат стал нормально работать.
Вот думаю - какой ставить новый, или до победного старый использовать?
Сообщение отредактировал Man: 15 июля 2021 - 19:23
Отправлено 15 июля 2021 - 21:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Лично мое мнение: у нас штатно очень мелкие воздушники (мелкие клапаны), они плохо работают. При слабом потоке через печку (засоре) формально должны работать (нагревать термостат для его открытия) именно они При возможном нештатном подкипании и воздух через них не проходит. Это я к тому, что надо срезать резинку, убедиться в кастрюльке, что клапан закрывается и без нее и ставить штатный термостат. И резинка не развалится и не улетит в радиатор, и полной герметичности не будет, что хорошо. Зимой не понравится, ставить следующий :) PS У себя срезать резинку не удалось, т.к. ее не было :) Термостат это самое слабое место в системе охлаждения (после Карлсона :) ), а его открытие на 90% зависит от того, что он не попал в застойную зону (слабый поток через печку) или в воздушную пробку (подкипание или неправильная замена антифриза). И нечего ему быть сильно герметичным. PS У меня когда-то этот хрень-клапанок воздушник был высверлен и доработан до 6мм в диаметре :) где-то на форуме он есть
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 июля 2021 - 21:01
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 16 июля 2021 - 09:31
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Если со старым были проблемы, вряд ли наружная очистка это исправит?! ИМХО
Я бы поставил новый!
  Man 553 сообщений
Отправлено 16 июля 2021 - 21:23
Man
  • 553 сообщений
  • бензин, SuperLux
Если со старым были проблемы, вряд ли наружная очистка это исправит?! ИМХО Я бы поставил новый!
Да, действительно, после многократных опытов, случалось что иногда термостат не закрывался при охлаждении. Сейчас со спокойной совестью можно его отправить на покой. :)
Читают эту тему: 3
