Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5407
  SergeyNovorossiysk 24 сообщений
Отправлено 21 января 2021 - 14:22
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
При условии что родные не просевшие!
Да в том-то и дело, что сели на 2 см :) Буду к ним брать также амморты новые, сейчас думаю какие...
  Суперчел 8 634 сообщений
Отправлено 21 января 2021 - 14:58
Суперчел
  • 8 634 сообщений
SergeyNovorossiysk,Много и часто большой груз возите?
Отправлено 21 января 2021 - 15:09
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Вообще практически не вожу тяжести.
Отправлено 21 января 2021 - 15:25
Суперчел
  • 8 634 сообщений
Тогда от УАЗ не для тебя!
Отправлено 21 января 2021 - 15:42
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
  даже на стандартных уазовских будет жестко? остальные KYB дают лифт не менее 5 см. при этом 1449 и 5305 проседают.
Отправлено 21 января 2021 - 15:49
Суперчел
  • 8 634 сообщений
Бери УАЗ не усиленные тогда! Амортизаторы какие планируешь ставить?
Отправлено 21 января 2021 - 16:09
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Суперчел,  либо 344279, 344410 (говорят жесткие)
либо E3708, E3810
еще не определился, читаю, думаю...
  Андрей С 1 114 сообщений
Отправлено 21 января 2021 - 17:40
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
Народ, всем привет!
Какие пружины посоветуете для лифта на 2-3 см от стока? Тему перечитал всю и тут, и на Драйве. Вроде ставят от УАЗа 31602902712, но их почему-то нет нигде в рекомендациях...
 Амортизаторы Линкс G12591 LR газмасло  зад  ,  на перед Линкс G12497 LR газмасло . Пружины Уаз две риски  2966-2902712   и проставки Уаз  3160-2902738  .  :Зад будет 88 см  перед подгонишь  торсионами  до 84 см .   А если ещё поставишь колёсики  245 70 16  видос  у бибики будет  вообще супер  .
Отправлено 21 января 2021 - 17:53
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Спасибо! Почитаю про эти амморты. Фирма не внушает доверия. Отзывы на драйве о любой продукции этой фирмы негативные.
Сейчас стоят 245/65 R17
Сообщение отредактировал SergeyNovorossiysk: 21 января 2021 - 18:15
Отправлено 21 января 2021 - 18:30
Суперчел
  • 8 634 сообщений
SergeyNovorossiysk,Напиши Пашке в личку,он тоже экспертировал с амами и пружинами!pashka www Тоже не хотел большой лифт)
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 21 января 2021 - 19:13
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Андрей, лифт получился вполне себе)  Я на каябы ещё проставки поставил см три)
Амы 444083  - от 1279 р. https://www.autodoc.ru/man/85/part/444083
         444132 - от 1299 р https://www.autodoc.ru/price/85/444132
пружины RA5305 - от 1951 р. https://www.autodoc.ru/price/85/RA5305
SergeyNovorossiysk, Бери, нормальный бюджетный комплекм с минимальным лифтом. Чуть выше нового непросевшего стока.
Отправлено 21 января 2021 - 19:28
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
спасибо! подумаю.
но не хотел масляные... задние встают вроде без доп. втулок?
Сообщение отредактировал SergeyNovorossiysk: 21 января 2021 - 19:35
Отправлено 21 января 2021 - 20:56
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
я не помню про втулки. Забыл.
Отправлено 23 января 2021 - 22:19
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Скажите пож-та, для лифта 3-4 см (не более) стандартные пружины УАЗ дают лифт с резиновыми проставками или без них?
Если с резиновыми проставками, то получается, что можно тогда поставить ФОБОС +30 мм. БЕЗ проставок?
Сообщение отредактировал SergeyNovorossiysk: 23 января 2021 - 22:31
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 23 января 2021 - 22:57
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
SergeyNovorossiysk,так и делай, ставь +30 без проставок SergeyNovorossiysk, втулки нужны каяба поставляет аммы под лифт без втулок
Отправлено 24 января 2021 - 11:59
Суперчел
  • 8 634 сообщений
Дима тебе ответил!
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 февраля 2021 - 21:24
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Всем привет, пришла пора менять штатные стойки, остановился на комплекте пружин 5305 , стойки 444132 перед, 444083 зад. Если с передом все понятно, с задом есть несколько вопросов.
С пружинами 5305 хочу установить штатную проставку сверху (1-1.5см вроде), т.к. нужен минимальный лифт , с амортизаторами 444083 пружины не выпадут? Нормально ли вообще эти стойки будут работать с такой проставкой? Читал что в основном люди ставят высокие проставки от соболя...
По информации с магазинов люди ставят пружины 5305 с штатными амортизаторами и все ок, а 444083 длиньше на 6см ,а надо ли оно для этих пружин вообще ? Может амортизатор 444110 будет по длине оптимальнее ,но его жесткость ??Он же с переда крузака , жопа будет деревянная.
Сообщение отредактировал LUKOIL: 25 февраля 2021 - 21:33
Отправлено 25 февраля 2021 - 22:21
  • 27 196 сообщений
Пользовал такой комплект с осени 2014 года, так с ним и продал автоху в июле 2020.
Лифт и так будет порядка 3 см, ничего не выпадает, дополнительная проставка не нужна, оставляй штатные: пружины снял - новые поставил.
В разжатом состоянии возможно, ход амортизатора больше, но рабочая зона -то меньше и в допустимых пределах.
Не прыгать же на машине с полностью вывешенным мостом!
Авто:Haval H6
Отправлено 28 февраля 2021 - 23:31
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Закал такой комплект , пружины решил попробовать [color=rgb(0,67,142);font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:13px;]Kortex[/color][color=rgb(41,41,41);font-family:Arial;font-size:13px;] [/color]KSS069 ,аналог 5305 . Езжу в основном с пустой кормой , наверное будет лучше поставить чуть длиннее стойки стабилизатора ?
  alex3 923 сообщений
Отправлено 01 марта 2021 - 02:13
alex3
  • 923 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
вопрос к уважаемым экспертам. если спереди газмяс, а сзади масло - это допустимо? просто сзади уже потекли, а спереди ещё нет.
Читают эту тему: 9
