Дефект внутреннего пыльника левого ШРУСа
Сообщений в теме: 87
  sergey270571 17 сообщений
Отправлено 09 июня 2012 - 11:41
sergey270571
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП
Поменял на 3000 км пробега -сейчая 40000 полёт нормальный, правый с новья исправен!
Понятно. Очень надеюсь , что и у меня будет все ОК.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 09 июня 2012 - 12:00
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Есть дырка, начал менять, сдвинул пыльник, смазка кусками потекла. Но вынуть вал из обоймы не получилось, отстегивал рулевой и шаровую нижнюю. Поставил старое все назад(((((((
Что и пыльник дырявый назад поставили? :shok:
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 01 июля 2012 - 08:32
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Подскажите кто знает мурзилку по смене пыльника шруса. не могу найти.
  Valeriy R 10 сообщений
Отправлено 04 июля 2012 - 18:41
Valeriy R
  • 10 сообщений
  • бензин, МКПП, темно-синий.
На первом же (нулевом ТО - 2000 км.) обнаружили дырку в левом пыльнике - сменили. Сейчас пробег 9000 км пыльник вообще по кругу обрезало. Не знаю что и делать, какой туда ставить. Если через каждую тысячу менять, то уж больно накладно выходит.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 04 июля 2012 - 18:48
  • 17 195 сообщений
А у меня из под хомута погнало,видать задубели здорово
Отправлено 05 июля 2012 - 07:44
Valeriy R
  • 10 сообщений
Ответьте пожалуйста, кто ставил японские пыльники, как долго они там держаться?
Отправлено 05 июля 2012 - 08:18
Взгляд
  • 424 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7528 вот тут есть конструктивная инфа.
Насколько я понял, порыв пыльника надо рассматривать не как постонная болезнь Ховера (узла шруса), а как конкретный хреновый именно оригинальный пыльник, который ставят на наш Ховер с завода! Другие ходят сколько угодно без проблем.
При сравнении с другими пыльниками с одинаковыми посадочными местами, у оригинала (тот который рвется) выделяется внутри 4-я складка, которая ооочень близко к.... к внутренностям короче ближе она и, соответственно, там она и закусывается.
я заказал точно такой же как на первой картинке по ссылке выше:
ASVA ASBT-204 от RAV4 (стягивается хомутом посильнее)
Отправлено 07 июля 2012 - 12:40
Взгляд
  • 424 сообщений
Всем привет! Пришел пыльник внутренний шруса ASVA ASBT-204. В коробке помимо пыльника есть хомуты. Цена 600 рублей 2 пыльника. + 80 рублей смазка для шруса. После вечернего субботнего посещения клубного СТО в Лобне (мы бы не успели ничего сделать) оооочень был рад тому, что нашел у себя местный СТО где порядки как в армии примерно, чистота и цены как будто это у них клубная Ховерская СТО ))) Так что Туляки пишите, дам адрес, будете довольны работой. Замена вышла 1500 т.р. и всего час работы на один пыльник. Все смотрел, снимали только верхнюю шаровую.
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 30 июля 2012 - 11:41
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Подскажите пыльники на всех моделях одинаковые? Н2=Н3=Н5?
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 30 июля 2012 - 13:46
  • 11 254 сообщений
Взгляд левый внутренний пыльник не рвется, он изначально пробит с завода (или ОД пробивает его). почитай темку, при покупке сразу замечены пробитые пыльники, пробоина как будто проткнули отверткой, и в одном и том же месте. сначала не заметно, а через несколько сотен км пробега все вокруг в смазке. я сам его недавно поменял в сервисе, верхний рычаг, брызговик забросаны смазкой. поставили оригинальный, посмотрим на сколько хватит
Отправлено 30 июля 2012 - 18:39
Взгляд
  • 424 сообщений
ну, до 12 тыщ у меня точно было все чисто на обоих пыльниках - примерно на этом пробеге начитался темы и проверил все на подьемнике. А вот на 20 тыщ. пробега оба уже были в масле. При смене пыльники сфотал - порывы одинаковые.
П.С. на гарантии (ОД) ни разу не был.
Сообщение отредактировал Взгляд: 30 июля 2012 - 18:43
Отправлено 01 августа 2012 - 17:15
limon27rus
  • 790 сообщений
Сдал машину в сервис! Поменять пыльник! Вот 3 день жду!, Сначало говорили что типа нет, а сегодня вообще сказали что у меня нестандартная коробка и поэтому стандартный пыльник не подходит!! Вот жду звонка менеджера что бы он мне прояснил что у меня за НЕСТАНДАРТ!!?:)
Отправлено 01 августа 2012 - 17:33
  • 17 195 сообщений
А при чем тут коробка?
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 01 августа 2012 - 17:38
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Алексей, хватит уже везде этот бред про вредительство писать, лучше темку повнимательней почитай... Тщательно, внутри, рассмотри пыльник с проколами, и тогда поймешь, отчего возникают повреждения, а еще лучше, если рассмотришь несколько пыльников от разных машин.
Отправлено 01 августа 2012 - 17:43
  • 17 195 сообщений
Виктор,полностью с тобой согласен,невозможно пробить отверкой столько пыльников в одном и том же месте.Это недочет конструктивный,скорей всего самого пыльника,закусывает его в этом месте
Отправлено 01 августа 2012 - 18:15
limon27rus
  • 790 сообщений
Только что отзвонились!
Сказали что нестандартные припои (как то так он назвал) место куда вставляется полуось в коробку!
Типа когда одеваешь стандартный пыльник, остаётся зазор.
В общем завтра должны привести который подойдет! Буду забирать обязательно посмотрю!
Отправлено 01 августа 2012 - 18:21
  • 17 195 сообщений
У нас полуось вставляется в мост паредний,но никак не в коробку.Что за сервис такой,я фигею
Отправлено 02 августа 2012 - 05:43
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Ну такому клиенту грех лапши не навешать, побольше слов непонятных, проблем выдуманных.... что бы благодарность потом не знала границ :kol_friends:
Отправлено 02 августа 2012 - 07:55
limon27rus
  • 790 сообщений
Интересно про какую благодарность идет речь?
Они 3 день машину отдать не могут!
И интересно что имелось в виду под фразой "Ну такому клиенту грех лапши не навешать" такому это какому?
Отправлено 02 августа 2012 - 08:02
  • 17 195 сообщений
Замена пыльника занимает часа 2 не больше,видать что то еще сломали ,вот и парят мозг
