Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
Отправлено 15 мая 2021 - 07:28
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Купи две крестовины 16*38 фирмы GMB. И поменяй. Лучше чем кривые карданчики покупать! едет по Макаревичу :) По нему каток пусть едет!:kol_smile3:
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 15 мая 2021 - 07:36
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
этих данных при заказе - достаточно ?
хорошо, что у тебя машинка не дает капот открывать в гараже, это мудро! :)
 Это не машина не даёт...это - гараж. :smile171:
если у тебя подклинивание руля начинается только после прогрева...........................,
 Подозреваешь что  виновен ГУР или рейка ?  Вот этого я реально побаиваюсь.  ГУР при вращении  руля на стоящей машине зудит не громче комара в стакане.  В крайних точках звук  усиливается но тоже не настолько  штоб его слышать из-под закрытого капота....
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 15 мая 2021 - 07:38
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
:smile171: Ну тему раздули . А всего-то взять и заменить крестики . И всё.. если не помогло .вот тогда и копать далее . Дел на замену с часик ,да под пивко. Не торопясь и с расстановкой закусок на капоте :kol_good:
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 15 мая 2021 - 08:59
  • 7 192 сообщений
Если этим ни разу не занимался... то лучше не начинай... Сначала купи 3404200-K00-C3 и поставь (не забыв жёстко зафиксировать руль перед снятием), а уже на старом и тренируйся... :smoke: Вот тут поройся (крестовины одинаковые, что у тебя, что и на Н3/Н5) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=313933#313933
Отправлено 15 мая 2021 - 09:06
sakezen
  • 2 835 сообщений
3404200-K00-C3
Щас закажу .
заказал.
Отправлено 15 мая 2021 - 20:57
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
sakezen, данных при заказе - достаточно У меня- да. Ослабление гаек вряд ли поможет. Втулка внутренняя прикипает.
Как то так
  Shmidt 160 сообщений
Отправлено 31 мая 2021 - 16:37
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
:smile171:  4 года уже езжу с такой проблемой. Раз в 3-4 месяца заливаю ВЭДЭ обе крестовины и забываю об этом))))
Отправлено 31 мая 2021 - 20:26
sakezen
  • 2 835 сообщений
ну  а я поступил  проще. купил всё и жду июня шоб поменять вал/жижу/поднять трохи торсионами и приподнять жопу проставками. З а 10 лет - пора уже внимание машине уделить...
Отправлено 29 ноября 2022 - 17:19
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Подклиневало руль и брызгал и смазывал -хватало на несколько дней !! Потом взял ослабил болт на креплении муфты та что с крестовинами , проехал по грунтовке все опять затянул и вуа ля год без проблем !!! Хотя в сервисе сказали надо менять !!! А это просто кузов просел на подушках и стал давить на рулевую ось , и крестовины зажимались !!!
Лет 5-6 назад я тут жаловался, что руль вдруг стал тяжело крутиться. Посмотрел на этот карданчик в моторном отсеке, он был ржавый. Помазал кисточкой любимым Растстопом Вандерера (который густой, для днища) и забыл. Месяц назад вспомнил и еще подмазал
Короче, дело, похоже, было не в карданчике
- и тогда давно, и в это воскресенье я снимал руль
- руль (баранка), конечно, не хотел сниматься, очень не хотел, чем не брызгал
И тогда и сейчас пришлось зажимать руль в коленях, накручивать гайку и долбить по валу аж мелкой кувалдочкой.
И как не зажимай баранку в коленках, рулевой вал похоже сдвинулся вниз и зажал крестовины
Сейчас опять руль тяжело крутится :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 ноября 2022 - 17:19
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 29 ноября 2022 - 17:35
  • 17 195 сообщений
 Как он может сдвинуться и зажать крестовины?Там демфер стоит,а руль снимается съемником без проблем и кувалды
какк он сдвинется
Отправлено 29 ноября 2022 - 17:44
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
wanderer, тогда твоя версия, что случилось после "кувалды"?
- до съема баранки она легко играла , сейчас стоит очень жестко, любой миллиметровый сдвиг руля сразу передается на колесо
- пластиковые накладки на вал и руль поскрипывают между собой, т.к. щель между ними пропала
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 ноября 2022 - 17:46
Отправлено 29 ноября 2022 - 18:03
  • 17 195 сообщений
Я не сторонник версий и советов
Отправлено 29 ноября 2022 - 18:12
  • 7 192 сообщений
Гы, а я даже знаю в чём причина... :smoke:
Пипец!
"Одно лечим, всё вокруг калечим!"©
Вот этим:
собственными руками... угробил телескопическое сочленение рулевого вала в самой рулевой колонке... :smile271:
Там пластиковые сухари...
На внутренней части вала имеютя две проточки., в них установлены пластиковые как-бы сухари.Из этих сухарей по бокам торчат шипы , которые входят в отверстия внешней части вала.
Таким образом спомощью этих сухариков с шипами внутренняя часть вала фиксируется с внешней в продольном направлении, при аварии они просто сломаются
Сообщение отредактировал 2140: 29 ноября 2022 - 18:38
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 29 ноября 2022 - 18:58
Robin44
  • 7 291 сообщений
он твои комментарии и советы читать не будет... ты, для него теперь, как советник Вух, друг Автоматея из кибериады Лема  :smile171:
Отправлено 29 ноября 2022 - 19:05
  • 7 192 сообщений
Гы,.. :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 29 ноября 2022 - 19:10
Отправлено 29 ноября 2022 - 19:20
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Падальщик Гы и отсюда вылез )))
Это не его советы, а чужие.
Он, как падальщик все собирает и выдает за свое.
Часто перевирая ссылки, т.к. сам ничего никогда не делал и мало в чем разбираетсч
Главное, пишет со снобизмом так, что его картинок раньше никто не видел )))
Пардон, не его конечно картинок, все чужое, он только падальщик
Robin44
  • 7 291 сообщений
 завидуешь, наверное :smoke: кувалдочкой же ты угробил рулевое, а мог бы съёмником... если бы ... не, не буду продолжать :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 29 ноября 2022 - 19:21
Отправлено 29 ноября 2022 - 19:37
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тоже самое я делал лет 7 назад, и не я это придумал, тут посоветовали, съемника такого нет, ничего не угробил и тогда , и сейчас.
Про эти два штифта 100 лет известно
Было бы чему завидовать, читать тут все умеют, а падальщик Гы - один
ЗЫ
Блин, опять оправдываться приходится перед этим хихикающим падальшиком :)))
Отправлено 29 ноября 2022 - 19:48
  • 17 195 сообщений
Если все нормально чего воду мутишь?
Отправлено 29 ноября 2022 - 20:08
  • 7 192 сообщений
Пипец!
Гы, хихикаю... :padstalom_178:
Чудак думает, что я для него инфу выложил... :smile171:
Инфа для ТЕХ, кто учится на чужих ошибках!
Гы, а руль можно и руками сдёрнуть... главное гайку до конца не откручивать... чтобы нос в целости остался... :kol_crazy:
