Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 14:38
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ну тут в понятиях надо разобраться......- тяжело сдвинуть со среднего положения, или именно клинит?.... клин -он ощущается , как повышенное усилие при повороте, а потом срыв....
да, именно тяжело сдвинуть со среднего положения, потом всё шикарно...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 17:32
  • 13 649 сообщений
Тогда возможно колёса развалены сильно... на глаз не видно?
  AHTOXA 1 700 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 22:35
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня пока все тип топ. завтра поеду на осмотр авто.
Отправлено 04 января 2012 - 10:09
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
на глаз видно, выше как раз писал что одно колесо наружу немного смотрит. Развал времени делать всё нет )
Сделаю развал\схождение, отпишу о результатах.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 04 января 2012 - 10:12
Отправлено 04 января 2012 - 12:12
SkipperHC
Тему давно не читал. Но на всякий случай. Поменял у дилера (Экспо кар) рулевые валы в сборе. Через три недели крестовины начали люфтить. А еще через неделю стало хуже, чем до замены. :3D Smilesddd (73): Жду окончания праздников, чтобы воткнуть жигулевские крестовинки.
Отправлено 04 января 2012 - 12:18
Затяжку болтов крепления валов посмотри... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 04 января 2012 - 22:37
SkipperHC
Спасибо. :3D Smilesddd (73): Люфт в крестовинах.
Отправлено 05 января 2012 - 02:07
  • 13 649 сообщений
Ну нереально за три недели крестовины разбить! Тоже на них грешил, пока ручками не залез,- оказалось шлицевое соединение ослабло.
Отправлено 05 января 2012 - 10:56
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вообщем сделали мне развал\схождение, поколдовали с рейкой (подтянули немного вроде как). Итог: - клин в центральном положении практически исчез. - появились удары в руль на кочках, каждая маленькая кочка отдается в руль, на больших кочках машину тащит в бок (( - руль после поворота не возвращается назад, приходится руками возвращать. Не одно так другое, такое ощущение что рейку ослабили а не подтянули как говорили. Крестовины нормальные у меня, люфта нет, живы еще. В другой сервис поехать чтоли...обычно всегда так..Уже и руки опускаются. Моего зверя в поселке первый раз видят ))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 05 января 2012 - 10:57
Отправлено 05 января 2012 - 17:11
  • 13 649 сообщений
Похоже рейку тебе перетянули... так можно её вообще убить! ... посмотри её устройство,- там пружина поджимающая,а её обычно намертво затягивают, потом только замена рейки...
Отправлено 05 января 2012 - 20:44
+100.. Скорее всего рейку перетянули при затягивании контргайки :3D Smilesddd (73): Залезь и отрегулируй сам... там нет ничего сложного. "Мурзилка" здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
Отправлено 09 января 2012 - 09:38
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
да да, было такое что когда контру затягивали, болт рейки немного тоже крутнулся... был тоже в яме, наблюдал...я тоже на это им намекнул, что мол крутнулась, а они типа норм всё. Значит путь мне в другой сервис. Спасибо. Клин кстати ушел )))) приятно ездить стало. Во только отдача в руль и невозвращение бесит.
Отправлено 10 января 2012 - 09:39
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
УРА!!! Спасли меня от этой напасти )))) Заехал к ребятам нормальным, сделали по нормальному развал схождение на нормальном оборудовании. Даже распечатали что было до и что после )) После чего нормально подрегулировали рейку, хотя сказали что если ее один раз перетянули, то мол типа пружина не возвращается и рейка греметь будет немного. Но тем не менее они нашли баланс чтобы не гремело и руль возвращался обратно и не туго было. Вообщем я теперь доволен как слон ))) Приятно уезжать от профи своего дела ))) 3 часа сос мной провозились )) А с рулевыми карданчиками у меня всё тип топ ))) не там собака зарыта была. Всем спасибо за участие )))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 10 января 2012 - 09:39
Отправлено 10 января 2012 - 09:47
Дуй к ним обратно... пусть шайбу подложат :kol_crazy:
"Мурзилка с картинками" здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1206864#1206864
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 января 2012 - 17:16
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А никто не знает диаметр и высоту пружины? Для прошлой машины "в запас" покупал новую пружину и "башмак", может подойдет.... Дорогая вещица, а лежит просто так..
Отправлено 10 января 2012 - 18:33
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Про шайбу конечно тема. Но пока трогать ничего не буду...400км откатал по трассе, как будто 50км проехал )) Руки не устают теперь подруливать, ездить приятно стало ))) Как говорится, не надо машине мешать работать )) Пусть работает пока всё хорошо.
  Dikiy 77 сообщений
Отправлено 19 февраля 2012 - 22:42
Dikiy
  • 77 сообщений
  • бензин, салон Н5 супер люкс
У меня походу появилась такая проблема. При повороте руля влево или вправо сталкиваюсь с затруднением поворота руля, а потом проскальзывает руль. Самое интересное, что после мойки авто это проблема пропадает. Дня через 3 опять появляется. Это крестовина под замену или что еще может быть? И как думаете это может быть связанно с мойкой. :kol_smile3:
  Aleks59 7 сообщений
Отправлено 20 февраля 2012 - 06:23
Aleks59
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
У меня походу появилась такая проблема. При повороте руля влево или вправо сталкиваюсь с затруднением поворота руля, а потом проскальзывает руль. Самое интересное, что после мойки авто это проблема пропадает. Дня через 3 опять появляется. Это крестовина под замену или что еще может быть? И как думаете это может быть связанно с мойкой. :kol_drinks:
Всё покрыто тайной! :kol_drinks: Версия: что то оттаивает во время мойки, а потом опять замерзает. :kol_smile3:
Отправлено 20 февраля 2012 - 08:01
AHTOXA
  • 1 700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
промаж хорошо крестовинки, и покрути рулем на месте на теплой машине. должно все пройти. у меня уже второй месяц все нормуль.
Отправлено 21 февраля 2012 - 11:49
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
У меня нет-нет да проявляется это подклинивание. Заметил что от температуры тоже зависимость есть. Оставил эту проблему до весны, весной рулевую на разбор, как и многое другое на переделку.
