Сверчки в двигателе H3/ 2/0l
Сообщений в теме: 60
Отправлено 20 December 2011 - 20:15
artsanek
Всем привет! У меня тоже в движке сверчки завелись.Пробег 8тыс.а завелись после 100км,в сервисе на первом то.сказали что это муфта компрессора сверчит,типа не обращай внимания.На то2 звук вообще не появлялся,как на зло.на следующий день опять сверчит.Особенность такая: звук похож на сильно перетянутый ремень ГРМ.но с металическим привкусом и частотой вращения колен вала, ярко выражен при 850 об. а выше 900 пропадает совсем. Снимал все приводные ремни кроме ГРМ естестно.все также сверчит. Фонендоскопом слушал все ролики ГРМа-тихо! Такое впечатление что сверчит за шкивом колен вала.ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО-НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ НАПИШИТЕ. ГАРАНТИЯ НАКРЫЛАСЬ-на то2 заставил залить свое масло Хадо синтетику.РЯДОМ С МАШИНОЙ СТОЯТЬ ПРОТИВНО И СТЫДНО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. причем при закрытом капоте еще громче, я бы сказал сверчитхрюкает.
Отправлено 20 December 2011 - 20:26
сцепление нажимаешь-пропадает?
Отправлено 20 December 2011 - 20:28
Лично у меня также подсвистывает подшипник ГУРа... Лениво меняь. Проверить просто... взять баллончик с WDшкой и поочерёдно попшикать на ОСИ шкивов.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 20:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
были у меня сверчки на первых тыщах , особенно хорошо слышно когда рядом стена или забор , что то типа замкнутого пространства, но потом кудато убежали и не возвращались, я так и не понял что это было.
По посвистыванию-хрюканью с передней части движка.... Периодически бывает...но не часто...или во влажности стоит авто когда...проходит как то само....
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 23:27
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
По точнее бы про сверчки! Когда начинается , когда пропадает ! А если В.Дшкой или силиконом брызнуть , пропадает или нет ???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 20 December 2011 - 23:52
artsanek
Нет при нажатии сцепления не пропадает. а вот с каждым километром усиливается,я знаю что хороший стук сам вылезет но приходится раз в месяц мотаться из Волгограда в Москву-1000км в одну сторону. как бы в дороге тфу.тфу.тфу. Помпа и все навесное отпадает,снимал ремни не пропадает. Пропадает только при увеличении оборотов.
Отправлено 21 December 2011 - 00:04
Похоже маслоотражатель у вас болтается на коленвалу
Отправлено 21 December 2011 - 00:36
artsanek
Нда... как это масло отражатель может болтатся на колен валу? и почему при повышении оборотов пропадает совсем а должен был бы менять частоту? думаю маслоотражатель тоже отпадает.
Отправлено 21 December 2011 - 00:53
artsanek
Начинается иногда зразу иногда через пару минут как заведешь, раньше при 3000 км иногда пропадал совсем.Гонял на гарантию собралось 7 чел.слушали 30 мин нихрюкнула не сверчкнула. теперь не пропадает на холостых постоянно будто мелкие гайки с болтами в ведре крутят.чуть прибавить обороты до950.1000.все проходит.снимал все ремни-помпа, генератор,гидроус,компрес.исключены.звук исходит от или из под шкива коленвала. С гарантии после 2 то.сняли т.к залили мое масло Хадо синтетику.http://www.hover-club.ru/forum/style_images/ghoztcraft1263917046/folder_post_icons/icon9.gif
Отправлено 21 December 2011 - 07:41
А хрен ли гадать....Надо снимать переднюю крышку на двигле и смотреть или балансировочные дела или грм.....
А так сложно понять...там больше греметь нечему.....
wandererСаш.про маслоотражатель 50\50, но имеет место быть.....
И вообще.....по кругу надо посмотреть...Все что можно исключить...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 21 December 2011 - 07:38
  MickeK 21 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 12:40
MickeK
  • 21 сообщений
  • 2,0 МКПП
ГАРАНТИЯ НАКРЫЛАСЬ-на то2 заставил залить свое масло Хадо синтетику По закону, ничего не накрылось. Масла, заливаемые на дилерствах, являются рекомендуемыми... Пусть попробуют показать письменное доказательство, что производитель ОБЯЗУЕТ использовать только масло определенной марки.... Пусть делают автомобиль... Не будут, пригрозите судом. Обратитесь в ремонт с письменным заявлением. Копия с отметкой о принятии его себе...
Отправлено 21 December 2011 - 12:54
Андрей,было у меня такое на другой машине,поэтому и написал,больше за шкивом коленвала ничего нет кроме сальника.
  zonning 37 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 13:30
zonning
  • 37 сообщений
У меня так же появился сверчок под капотом, но я пока не заморачиваюсь, скоро ТО15т скажу, пусть смотрят. Все работает, значит пока не критично, дальних поездок не планирую.
Отправлено 21 December 2011 - 14:05
Я когда только купил машину - тоже про это писал, как куча сверчков или цикад под капотом.
До этого всегда был Карбюратор.
Тоже на ремни думал, поливал их ВДэшкой.
Мне объяснили, что так "цикают" форсунки.
Успокоился, сейчас не замечаю :)
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 18:25
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Не пойму как это "сняли с гарантии"? Разве есть перечень масел одобреных "Грет вол"? Мне на ТО-0 заливали "Мобил", на ТО-1 залили AGiP 0w40 какой-то. Если Вы залили масло класса не ниже рекомендуемого для данного двигателя (если не ошибаюсь Ваше масло класса SL) то у вас все шансы отремонтировать мотор по гарантии. Насколько я понял, именно, обслуживание производилось у оф.диллера?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 18:54
shumila
  • 789 сообщений
У меня посвистывает с новья , но оборотах чуть больше 1000 .На холодном двигателе . Чуть выше обороты или ниже звук пропадает .Прогретый двигатель только шепчет .Проливал вдшкой, менял натяжение ремней - не че не изменилось ) На ТО предъявить врятли смогу (Нужно чтоб ночь простояла как минимум ) Думаю ремни сами еще поменять .И свист какой то прикольный ))) На звук турбины пахож. Так на работе всем и говорю - щас турбину прогрею и поеду .
Отправлено 21 December 2011 - 18:58
Ну у тебя понятно что...если на холодную....
Отправлено 21 December 2011 - 18:59
shumila
  • 789 сообщений
И что же ? А то затею вскрытие какое - нибуть
Отправлено 21 December 2011 - 19:08
Воздуховпуск у тебя шумит...как фильтр "0" сопротивления.... Кстати...сними воздушный фильтр перед пуском и послушай как звук... А потом смотри подсоса воздуха помимо ни где нет....
