Приборная панель
Сообщений в теме: 639
  Xapamambypy 14 сообщений
Отправлено 11 мая 2021 - 07:39
Xapamambypy
  • 14 сообщений
  • 2012 год
Добрый день. Ховер н3 не гаснет на панеле, индикатор ближнего света, открываешь багажник, она гаснет
Сообщение отредактировал Xapamambypy: 11 мая 2021 - 07:58
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 11 мая 2021 - 10:12
  • 1 673 сообщений
На приборной панели H3 нет индикатора ближнего света.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 11 мая 2021 - 16:39
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
зелёная звёздочка габаритов наверное....
  СССР 7777 20 сообщений
Отправлено 25 октября 2021 - 21:33
СССР 7777
  • 20 сообщений
  • дизель ,автомат
Здравствуйте! На приборной панели легли все стрелки , на заведенной машине , горит подсветка и комп.  Все прочитал ,но так и не понял , как поднять стрелки на всех приборах?Менять панель приборов?
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 25 октября 2021 - 21:58
  • 7 191 сообщений
Гы, для начала... поменяй этот предохранитель... в салонном блоке... :smoke:
И проверь "массу"... на левой стенке, под торпедо...
Сообщение отредактировал 2140: 25 октября 2021 - 21:59
Отправлено 26 октября 2021 - 18:27
СССР 7777
  • 20 сообщений
  • дизель ,автомат
2140,Спасибо , но это проделал в первую очередь. Все по нулям. Вот и хотелось бы узнать как решилась проблема?
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 26 октября 2021 - 19:18
  • 6 057 сообщений
Тогда снимать панель и пропаивать...
Отправлено 26 октября 2021 - 20:31
  • 7 191 сообщений
это проделал
Что именно?
Предохранитель ЗАМЕНИЛ... на новый или просто "проверил"? :smoke:
Отправлено 27 октября 2021 - 21:08
СССР 7777
  • 20 сообщений
  • дизель ,автомат
2140, Поменял местами с соседним.Кряк ( Александр ), Пропаивать , нужно разбирать панель и пропаивать схемы ?
Отправлено 27 октября 2021 - 21:23
  • 7 191 сообщений
Я бы не спешил...
Там у разных "стрелок" разные цепи, которые не связаны между собой...
Если "легли" все... то дело в контактах...
Я бы в этом направлении искал...
Сообщение отредактировал 2140: 27 октября 2021 - 21:46
Отправлено 27 октября 2021 - 21:54
  • 6 057 сообщений
Я имел ввиду ответный разъем на плате панели приборов...
Там зачастую окисливаются до зелёного цвета медные проводники
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 27 октября 2021 - 21:54
Отправлено 27 октября 2021 - 22:33
  • 1 673 сообщений
Если судить по подписи СССР 7777, то у него дизель с автоматом, а там другая приборка:
Не понятно также, о каких стрелках речь: если об уровне топлива - это "один разговор", если о температуре, тахометре и спидометре - совсем другой!
Отправлено 28 октября 2021 - 17:44
  • 7 191 сообщений
Он пишет, что ВСЕ...
Гы, без разницы... общий + на приборы и там, и там идёт с одного и того же преда...
И этот +, по какой-то причине... НЕ ДОХОДИТ до приборки...:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 28 октября 2021 - 17:50
  Суперчел 8 634 сообщений
Отправлено 28 октября 2021 - 17:56
Суперчел
  • 8 634 сообщений
Лучше сразу машину поменять! Там не только масса в дизеле проблема в приборке!
Отправлено 28 октября 2021 - 19:22
СССР 7777
  • 20 сообщений
  • дизель ,автомат
Сегодня утром , все чудесным образом заработало , все стрелки и др. показатели мигали и светились.Доехал до работы. Но уже вечером после работы пропало буквально все , не было подсветки ни комп. Снимание клеммы не помогло , при закрывании водительской дверцы , появилась подсветка и комп. Стрелки не ожили. Значит дело  в контактах.
Отправлено 28 октября 2021 - 21:51
  • 1 673 сообщений
Так кто ж наверняка знает этих китайцев!? Вон линии 173 и 403 тоже питание и не факт, что внутри всё соединено так, как нарисовано… Опять же - "массовых" вывода целых три!
  Aidmaloi 5 сообщений
Отправлено 31 октября 2021 - 18:29
Aidmaloi
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем привет. Кто нибудь ставил приборку от дизеля на бензин? Будет работать?
Отправлено 31 октября 2021 - 19:52
  • 27 196 сообщений
Думаю, никто не ставил. Приборки разные, не должно работать.
Отправлено 09 декабря 2021 - 21:32
СССР 7777
  • 20 сообщений
  • дизель ,автомат
Здравствуйте! Вот решил отписаться по своей проблеме. Упали все стрелки на панели. Отдал в ремонт , электрик выдал , что в панельке что то не в порядке. Нужно менять саму панель. Покатался , с упавшими стрелками , хотел уже заказывать новую . И вот стрелки ожили и др. индикация .Езжу уже недели 3 недели , стрелки работают.Но изредка пропадает индикация бл. света. Еще для общей картины не открывается задняя пассажирская дверь , клавиша  на ручке заклинила и не поддается. Сломалась эл. или механика?
Отправлено 09 декабря 2021 - 21:51
  • 7 191 сообщений
Для начала, силиконовой смазкой побрызгай...
:smoke:
стрелки ожили
Гы, "электроника - наука о контактах"© :smile20:
