Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 08 мая 2019 - 12:34
  • 3 967 сообщений
Игорь, не напомнишь, о каком датчике Александр так написал?
Речь шла о датчике 0 258 005 133. Этот нельзя ставить.
Мегавольт,а 0 258 006 028 нам подходит?
Надо смотреть технические характеристики.  Скорей всего подойдет. Только какой смысл ставить датчик от французских машин, фишку к ним тяжело подобрать, а к 0 258 006 537 есть все. Чем 0 258 006 537 не устраивает? Их в каждом магазине навалом.
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 08 мая 2019 - 12:39
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Мегавольт,да просто он есть у меня
Отправлено 08 мая 2019 - 12:47
  • 3 967 сообщений
Проверьте сопротивление подогревателя, должно быть примерно 15 Ом, при температуре 20-25 градусов.
  Андрей С 1 114 сообщений
Отправлено 16 сентября 2020 - 10:04
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
Бубнит зараза первый кат  ( он выбит ) ,  вместо второго стоит пламя гаситель  бибика прошита .  Вопрос ? .  Можно ли убрать ,  отключить  , от слова совсем первый  лямбда зонт .  Хочу замутить что то вместо первого ката  что бы бибика работала тихо ,тихо ,  сейчас первый кат всё портит .
Отправлено 16 сентября 2020 - 12:01
  • 3 967 сообщений
Можно, но может увеличится расход топлива.
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 19:16
Manoww
  • 21 сообщений
После сильных морозов при запуске двигателя из выхлопной трубы появился чёрный дым, сажа и увеличился расход топлива в разы. Отключил ДК, поменял свечи и машина стала ровней работать, появилась тяга, да и расход топлива около нормы стал. Заказал новый датчик и сегодня поменял, при этом отключал АКБ. Завёл машину и ... чуда не произошло, на холостых опять через минуты 4 появился дымок тёмного цвета, стала появляться на снегу сажа.  Заглушил машину и отключил датчик. Что делать, где копать, одно вроде бы понятно, что из за этого датчика и происходит вся эта "беда".
Отправлено 31 января 2021 - 20:19
  • 6 832 сообщений
Manoww, приставку между датчиком и трубой поставь .
Например https://www.drive2.ru/l/728867/
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 31 января 2021 - 20:21
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 21:39
  • 2 809 сообщений
А при этом движок то прогрелся? ДК вроде не сразу в игру вступает, а только после прогрева движка до 70-80 градусов .Но это не точно.
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 31 января 2021 - 21:42
Manoww
  • 21 сообщений
до 70-80 не прогрелся, это точно. Примерно 30-40
Отправлено 31 января 2021 - 21:51
  • 2 809 сообщений
Manoww,Тогда маловероятно что ДК чудит. Скорее ДТОЖ надо смотреть и МАПсенсор. За холодный пуск они отвечают. Ещё рекомендуют обычно массу снять чтоб коррекции "обнулить". Когда мы отключаем ДК авто по другим датчикам и по программе работает. У меня так было в тайге Мурманской "наелся" ДК и авто на горячую совсем ехать перестало. Я его отключил и всё в норму пришло, и тяга и расход. Через ,примерно, 500 км. пробега подключил его обратно- и как нечего и не было. Наверно обгорел .
Отправлено 01 февраля 2021 - 10:14
  • 27 196 сообщений
Если ДК и чудил до этого, то потом долго ещё сажа вылетать будет, пока катализатор обгорит и не один километр проехать придётся. Надо покататься сначала с подключенным датчиком, а потом уже паниковать.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 февраля 2021 - 10:16
Отправлено 01 февраля 2021 - 11:06
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
+100
ТС не пишет, но, судя по всему, началось это с неудавшегося холодного пуска, цилиндры залили бензином и выгорать это все будет долго.
И старый ДК можно отмыть ортофосфорной и обратно всунуть :)
PS
veps, лямбда на Январе включается при 60-и, в стоке - как раз 30-40
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 01 февраля 2021 - 11:12
Manoww
  • 21 сообщений
Наверное лучше без подключенного датчика, потому что с подключенным расход большой
Сообщение отредактировал Manoww: 01 февраля 2021 - 11:13
Отправлено 01 февраля 2021 - 16:19
  • 3 967 сообщений
Делайте диагностику 1-го ДК. Такое бывает, когда на морозе ДК умирает, сталкивался с этим не однократно.  Если через 1-2 дня он не оживет, то только менять, даже если он будет показывать какой то отклик, это будет погода на марсе.  В любом случае с диагностикой ДК нет никаких проблем как сканером, так и осциллографом, лучше диагностировать ДК осциллографом.
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 01 февраля 2021 - 19:30
Manoww
  • 21 сообщений
Ходил к машине, мерял мультиметром. Так как фишка у меня отсоединена, то напряжение которое подаётся на ДК такое: 1 провод - 14.4;    2 провод  - 0;   3 провод  - 2,5;   4 провод - 0.  Далее, нагревательная цепь датчика показывает несколько Ом.   Вопрос такой, почему на 3 проводе 2,5, а не 0,45? Оно понижается при подключении фишки датчика?
Отправлено 01 февраля 2021 - 19:34
  • 3 967 сообщений
мерял мультиметром.
Мультиметром не диагностируют работу ДК., максимум можно посмотреть сопротивление подогревателя.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 февраля 2021 - 19:34
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 01 февраля 2021 - 19:49
Manoww
  • 21 сообщений
Я знаю, просто померял напряжение и цепь нагрева.
Отправлено 02 февраля 2021 - 15:52
  • 2 809 сообщений
Это точно? Просто у меня машина начинала тупить и глохнуть при прогреве от 75 и выше , да и ГБОшная система управления то же оживает в этом интервале. Видимо ДК "просыпается".
Отправлено 02 февраля 2021 - 17:26
  • 6 832 сообщений
veps поставьте проставку и все проблемам.
Отправлено 02 февраля 2021 - 17:42
  • 2 809 сообщений
Игорь Валентинович, Да причём тут какая то проставка? Мне нужен нормально работающий ДК.
Читают эту тему: 3
    (1), Yandex (1)
