Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 21:21
Базилио
  • 1906 сообщений
Кто знает,есть регламент по ВВ,через какой пробег их менять.
Отправлено 24 January 2010 - 21:29
МАА
Есть в мануале.Но кто ему верит.
Визуальный осмотр в темном гараже на предмет свечения.И как последнее проверка наконечников в свечных колодцах(обычно там отгорают)
Китайские проходили 16 тыс.Те которые сейчас 44600-16000=28600 и ходить им еще. :smile60: :kol_crazy: :smile169:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 21:33
кудряшка
  • 3125 сообщений
Регламента как такового нет,кому как повезет,родные провода не ахти,советую поменять или возить запасные.Прогореть может когда угодно
Отправлено 24 January 2010 - 22:12
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня пробег 79000 км. А провода родные, а вы говорите долго не служат. А на Вашей какие провода.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 22:16
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
На чьей?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 22:21
An64
  • 9157 сообщений
По проводам в эту тему - не надо FAQ засорять.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 23:08
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
У меня где-то на 25 тыс. км отгорел провод первого цилиндра. Пока искал замену, пару дней ездил с примотанным хвостом. Потом нашел родные, поменял весь комплект.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 21:15
An64
  • 9157 сообщений
Хочу поделиться всё таки использованием свечей Beru UXF 79P. Не решался долго писать о этих свечах - потому что по свечам на "красном" форуме и так флуда много, а один фиг каждый ставит своё. Я пробовал для эксперимента ставить разные - NGK, Denso, Bosch, при чём в основном иридиевые. Могу сказать точно что иридиевые лучше чем простые. В последнее время решил поэкспериментировать с четырёх контактными свечами. Сначала поставил Бош супер4 - в принципе нормально работает, но так же как и ранее на Бош Платинум, машина начала "жрать" бензин, при чём прилично, литра на 3, а то и больше, мотор заработал жёстко и шумно, особенно при разгоне. Начал лазить по инету, читать разные тесты - наткнулся на тест (как найду, выложу ссылку), где тест выиграли Beru. Решил поставить попробовать. Как выяснилось не прогадал отдать 1500руб. Машина действительно при тапке в пол, перестала "захлёбываться", двигатель работает мягко и расход зимой, при полных прогревах и еды на ПП - 15л. Я не навязываю эти свечи и не рекламирую - просто для инфы.
Отправлено 30 January 2010 - 20:49
Базилио
  • 1906 сообщений
Купил ВВ провода в ТК "Богатырский", фуфло конкретное, ко 2-му цилиндру провод короткий, обороты холостого хода плывут, нумерации по отношению к цылиндрам нет, упаковочной коробки нет, сами провода тонюсенькие. Зато заводские на отлично, толстый провод, нумерация, указано сопротивление, страна изготовитель.
По поводу страны изготовителя, на китайском авто,собранном в России, маркировка на проводах MADE IN USA, я это только сегодня заметил.
А на фото, товарный вид фуфлофых проводов.
Отправлено 30 January 2010 - 20:53
МАА
Спасибо, :smile60: будем знать....
Отправлено 07 February 2010 - 18:05
old-vova
Походу нарвался на Кетайскую паленку... :kol_good:
Отправлено 07 February 2010 - 19:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Почему провода только на Ховерах так выгорают?Неужто дело в самих проводах,ведь какие только не пробовали.Мне кажется дело не в самих проводах,а в заделке самого наконечника.Плохой контакт,от они и горят.Хорошо что на дизеле их нет
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 21:32
An64
  • 9157 сообщений
Скорее всего провода гуано... Хотя мои целенькие в запасе лежат. На Митсувских, что в Кунцево брал - проблем нет. :kol_good:
  w23o90 24 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 22:51
w23o90
  • 24 сообщений
На родных проводах отъездил почти 100тыс.км, а потом резко затроил движок. Вскрытие показало что отпали наконечники. Есть одна версия- стоит газ и зазар на свечках ставлю 0,8мм. Примерно через 30-40тыс км меняю свечи и зазор составляет примерно 1,0мм. Теоретически и на бензине изначально стоит 1-1,2мм зазор, и со временем он увеличивается. Соответственно с увеличением зазора искра начинает искать слабину и начинают наконечники отгарать.
Отправлено 30 March 2010 - 21:52
пахан
Реально поменять свечи самому не обращаясь на СТО? если есть опыт просьба рассказать и желательно с фото!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 22:28
An64
  • 9157 сообщений
Снимаешь плиту (если стоит), вынимаешь наконечники из колодцев (тяни за наконечники, а не за провода), берёшь свечной ключ на 16мм (длинный) и выкручиваешь свечи. Ставишь в обратном порядке.
Отправлено 30 March 2010 - 22:40
МАА
Еще с 3-го горшка что бы вытащить наконечник нуна тюрюбу переходную снять.Гофру лучше с впускного снимать и на тюрюбе 2 болта на 10.Заодно заслонку от копоти почистишь.
Отправлено 31 March 2010 - 08:45
Базилио
  • 1906 сообщений
Когда снимешь наконечники прежде чем отворачивать свечи желательно продуть канал , чтоб пыль и грязь в цылиндры не попала. Удачи!
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 29 April 2010 - 08:03
Lucifer
  • 460 сообщений
Ну, вот и я влип... Пробег почти полста тысяч. Резко затроил движок. Симптомы: неслабые подергивания на ХХ. Добавляешь газ - пробивает, движок работает ровно, но иногда случаются кратковременные провалы. Сначала согрешил на свечи. Купил новые, заменил. Проблема не ушла. Начал по очереди "обнюхивать" цилиндры. Второй цилиндр глючит. На ХХ сдергивание соски со свечи картину работы двигла не меняет ну никак. Неужели грешить на провод? Визуально вроде бы в порядке, свечения нет, хотя с этим у нас проблемы - белые ночи начинаются, а гаража нет. МАА, ты менял провода. Покажи пальцем, какие поставил. Попробую в нашем захолустье найти такие.
Андрей
Отправлено 29 April 2010 - 08:21
lis_79
А не подскажите ли, какие провода лучше купить, а то не хочется покупать фуфло...... Заранее благодарен.... :kol_ok: :kol_drinks:
