Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2009
  Vovuk 299 сообщений
Отправлено 11 ноября 2022 - 21:25
Vovuk
  • 299 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Получил катушку с алика, от Шуана. Реално катушка Делфи.
Сообщение отредактировал Vovuk: 11 ноября 2022 - 21:26
  Вячеслав 5 195 сообщений
Отправлено 12 ноября 2022 - 12:31
  • 5 195 сообщений
я поставил от газели, провалов, рывков, стало меньше... Хочу ещё попробовать провода с '0' сопротивлением сделать...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 ноября 2022 - 12:31
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 12 ноября 2022 - 14:37
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Я себе делал такой набор. на 2 года забыл что такое зажигание) Так и продал с этим набором.
  Vovuk 299 сообщений
Отправлено 12 ноября 2022 - 19:27
Vovuk
  • 299 сообщений
Это мы всё проходили 5 лет назад. Бог вам в помощь и деньги на ветер.
Сообщение отредактировал Vovuk: 12 ноября 2022 - 19:27
Отправлено 13 ноября 2022 - 10:34
  • 5 195 сообщений
1600р катушка (работает на данный момент явно лучше), 700р 2м провода + повозиться не много (при том, что родные провода очен старые, надо менять, а цена на нормальные новые в 4-5 раз больше)....
  Александр2120 13 952 сообщений
Отправлено 13 ноября 2022 - 13:01
  • 13 952 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вячеслав,+100
Добавлю только, что одно слабое звено остается - это свечные наконечники. если их брать из дешевого комплекта, то вероятность из пробоя достаточно высока, а это хрен заметишь
Еще надо внимательно смотреть, чтобы ВВ провод не лежал на клапанной крышке. Обязательно пробьет со временем, хотя луженная медная жила не прогорит, ездить машинка будет, может только холодный пуск чуть хуже станет
  veps 2 847 сообщений
Отправлено 30 мая 2024 - 16:06
  • 2 847 сообщений
Ревизия проводов и свечей привела к выводу что причина их безвременной кончины -уплотнительные кольца свечных колодцев что под клапанной крышкой. Попало масло и за зиму резинки наконечников развалились в щи! Уплотнительные кольца ставил по оригинальному номеру. В момент установке никаких нареканий к ним не было, а вот спустя 4 месяца они болтаются на наконечниках как стакан на карандаше. Похоже неоригинальный "оригинал" попался.
  Vovuk 299 сообщений
Отправлено 31 мая 2024 - 05:31
Vovuk
  • 299 сообщений
По оиригинальному номеру, только г---о можно купить. Стоят колечки от Субару, уже лет 5, раз 15 снимал клапанную, главное её не перетягивать.
Сообщение отредактировал Vovuk: 31 мая 2024 - 05:32
Отправлено 01 июня 2024 - 07:13
  • 13 952 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
С одной стороны верно, с другой - все равно главная претензия к наконечникам свечных проводов. Они дб маслостойкие.
Но может в данном случае и хорошо, что масло попало и они развалились.
Иначе, например, собираешь сам хорошие провода с нулевым сопротивлением. А все эти наконечники берешь от дешманского донора. То, что их пробивает, увидит далеко не каждый (((
А по шапке потом получают провода или свечи )))
Отправлено 06 июня 2024 - 16:15
  • 2 847 сообщений
Ну не знаю. Две свечи пробило по керамике на которую эти резинки надеваются.
