не едет машина
Сообщений в теме: 29
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:24
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
всем привет. у меня вот такое .горе . утром машина замерзла . решил с буксира дернуть . зацепили. тянем включаю скорость . а она все равно на нейтралке едет. колеса свободна крутятся. потом завел с прикурки .прогрел включаю скорость .а машинка не едет . переключал все мосты. все равно не едет. ставлю на первую скорость .отпускаю сцепление . завожу (прям на скорости) толку ноль. вообщем. такое ощущение что выжал сцепление. и оно так и осталось . что может быть?
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:34
Проверь свободный ход педали сцепления :10:
  veps 2 812 сообщений
  • 2 812 сообщений
Так у комрада Н5. Раздатка отпадает. Замёрзла жидкость в гидроприводе сцепления и (или) нет свободного хода педали сцепления.
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:35
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
Раздатка отпадает.
ну да.. правильно
я-тормоз :10:
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:39
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
педаль сцепление в обычном режиме работает. а датчик (который на раздатке . на 4-4 не может влиять. .просто сейчас сцепление педали посмотреть не магу . машина осталась на работе. (мерзнуть ). проста посоветуйте что нужно посмотреть. .карданы рукой не мог прокрутить . уже вся машина была разогрета ...
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:46
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
педаль сцепление . отжималось нормально . выжимал его раз 100. ну и без сцепление скорость вклю. свободно. ставил на скорость . даже заводил так. она не дернулась не разу
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:48
  • 2 812 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31...sc&start=15
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:50
Нажиматься она может нормально... Вопрос в другом... отходит ли она обратно до конца. Скорее всего свободного хода нет... и поэтому пробуксовывает. :10:
Вот прямая ссылка:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Сообщение отредактировал Vik: 05 февраля 2012 - 19:53
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:59
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
Вот прямая ссылка:
завтра еще посмотрю шток. ну а датчик не может раздатку поставить в нейтраль. вообще раздатка в ноль может встать .?????
Отправлено 05 февраля 2012 - 20:01
  • 2 812 сообщений
А мне думается что заводская жидкость в гидроприводе сильно густеет на морозе. И в комплексе с не отрегулированным свободным ходом педали даёт такой эффект. Не настораживает массовость проблемы? Гжельский автогигант не даёт нам расслабиться! :10: А электрораздатка на нейтраль не встаёт.
Сообщение отредактировал veps: 05 февраля 2012 - 20:03
Отправлено 05 февраля 2012 - 20:02
Ну это из области фантастики...
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 09:15
  • 3 967 сообщений
Нет.
Нет. У электрораздатки нет нейтрали.
  кев 106 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 09:24
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Вчера тоже заметил странный пступок своего Н5 (бензин).Ехал по МКАДу и на 4-й, 5-ой передачах в районе 2500-2700 оборотов заметил странную вещь: педаль газа в пол, машина набирает скорость, но при этом обороты возрастают не пропорционально набору скорости, то есть складывается такое впечатление, что буксуют колеса, или пробуксовывает сцепление. Запаха паленого сцепления не обнаружил. На пониженных передачах (1, 2, 3) такой странности не обнаружил. Может кто подскажет, что ЭТО может быть?
Отправлено 06 февраля 2012 - 09:26
кев, тоже самое...
  Александр2120 13 858 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 09:27
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тоже самое - первый признак, что сцепление пробуксовывает :(
Делай срочно свободный ход у педали и лучше поменяй жидкость, не поможет - надо дырдочу в ГЦС рассверливать.
Пардон, неуспел перед Виктором, а удалить немогу :( :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 февраля 2012 - 09:30
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 10:36
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Не надо не чего рассверливать, при правильной регулировке свободного хода всё работает.
Отправлено 06 февраля 2012 - 10:49
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Может и так :)
Я лично, ничего не регулировал, педаль всегда (и в морозы) очень мягкая.
Но, начитавшись страшилок, просто подлез и подкрутил на несколько оборотов болт (который в шток упирается), кстати, очень неудобно ключ перставлять, совсем хода нет. Он на 12, стопорная гайка на 13. Тем самым просто увеличив свободный ход педали. А то, что она торчит не в одной плоскости с другими педалями - так и хрен с ней. Давно привык. Делов-то на 5 минут.
  кев 106 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 11:53
кев
  • 106 сообщений
Всем спасибо. Буду сегодня регулировать свободный ход педальки...А разве запаха паленого сцепления при пробуксовывании нет? По крайней мере в салоне авто я не почувствовал.
  stafford 11 289 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:29
  • 11 289 сообщений
может кто поправит, но была такая проблема на ВАЗ 2101, оставили машину на зиму на скорости, весной завели, выжимаем сцепление, 1-я скорость, а машина на месте стоит. включаем скорость любую, отпускаем педаль, стоит на месте зараза. сняли КПП, сняли корзину сцепления, диск к маховику прилип. отодрали его, собрали все, завели и поехали. может и здесь такая же ситуация?
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:35
  • 17 196 сообщений
Если диск прилипнет к маховику,то скоростя не включатся,а машина и на нейтрали поедет
