Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 12:15
  • 11 257 сообщений
блин, продолжение следует. сегодня обороты ХХ сошли с ума, машину начинает дергать, такое впечатление, что прекращается кратковременная подача топлива. причина возможно в том, что сегодня при развороте на Щелковском шоссе заднее колесо попало в глубокую ямку. несмотря на увеличение подачи топлива, раздался такоооооооооой звон, думал поршня вывалятся. потом обороты на нейтралке вообще скакали, как сумашедшие. вот что это могло случится? попробовать клемму сбросить?
  M+M 144 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 13:57
M+M
  • 144 сообщений
Была аналогичная ситуация (правда у меня Январь), плавали обороты, на месте могли стоять на 1200. После непродолжительного поиска удалось выяснить, что проблема была в плохом контакте минусового провода на клеме АКБ.
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 14:16
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
на днях заправился очень плохим бензином (92), благо всего литров 10. Симптомы: детонация при нагрузке (такоооооооооой звон), и, при включенном кондиционере обороты ХХ не менее 2000 (при выключенном - норма), при первой возможности заправился там где всегда - все как рукой сняло. Предполагаю, что при плохом качестве топлива, ЭБУ преднамеренно повышает подачу топлива для устойчивой работы на ХХ.
Сообщение отредактировал Dachnik: 12 мая 2012 - 14:16
Отправлено 12 мая 2012 - 14:23
  • 11 257 сообщений
да сегодня не то что обороты ХХ завышены, тахометр как с ума сошел, машину дергает, ощущение как будто бензин заканчивается. чувствую РХХ помирает, но удивительно джеки чан не горит. не знаю, может фильтр забило или сетку, может кат умирает. утром летела машина пулей, так она с рождения не ездила, но как двигатель сдетонировал, машину как будто подменили.
Отправлено 12 мая 2012 - 14:25
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
а народный китайский способ - ЭБУ обесточить?
Отправлено 12 мая 2012 - 14:31
  • 11 257 сообщений
счас схожу сброшу клемму. возможно после детонации УОЗ криво выставлен. хотя может и не детонация была, возможно зазвенело сцепление. слишком сильно отдавало в педаль сцепления
  andefim 1 970 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 15:21
andefim
  • 1 970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
РХХ работает только при отпущенной педали газа, как только педаль нажимается на этом его работа заканчивается. При его неисправности просто нет ХХ, но машина едет нормально и глохнет только при отпускании педали. Что то другое не работает.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 16:09
  • 13 649 сообщений
Да ладно вам!.....а что будет при заедании штока? глохнуть?
Отправлено 12 мая 2012 - 16:41
andefim
  • 1 970 сообщений
Именно так и было у меня когда РХХ был в "гуталине" от нашего "качественного бензина".
При нажатии на педаль в работу вступает другая система, РХХ работает и управляется только на ХХ и на прогреве при низких температурах.
Это обычный шаговый двигатель упрвляемый ЭБУ.
Кстати на предыдущей машине стоял аналогичный и просто так подвигать шток руками и поставить обратно было нельзя.
Как только двигал шток ,то прежде чем поставить обратно, нужно было выставить размер от конуса до корпуса.
Либо обучать обратно ЭБУ после чистки, но это долго ( ездить около недели не поймёшь как, пока не запишуться новые данные) либо на сервис и чезез комп.
Но однозначно необходимо выставить длину штока после мойки РХХ.
Отправлено 12 мая 2012 - 16:59
  • 13 649 сообщений
Трындец....вы сами себя слышите, включили зажигание, шток утопился на максимку, завели движок........ прогрели, шток заел,- авто заглох!?!?!? чтоб не ставить диагноз,- спрошу помягче: это обратный феншуй?
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 17:06
  • 3 967 сообщений
Бензин тут не причем! РХХ засоряется из-за картерных газов.
Тоже не верно! РХХ работает всегда, изменяя свой шаг, в зависимости от оборотов двигателя и калибровочной таблицы в ЭБУ.
1. На Ховере РХХ не обучается сканером, это происходит автоматически!!! Шаг тоже выставляется автоматически!
2. Длину штока выставлять не надо!!! Достаточно задвинуть шток полностью или так, чтобы влез РХХ в посадочное место! Остальное ЭБУ сделает сам!
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 17:14
  • 9 028 сообщений
andefim
Не стоит писАть то о чем неверно знаете....
  vik64 22 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 20:04
vik64
  • 22 сообщений
andefim
на красном форуме
так и ненашел ответа-может тут кто подскажет---обороты 1200-включаю конд-падают 1000.
сбрасываю питание-обороты 700 -при кондее-1000.проходит час гдето езды -холостые поднимаются -снова до 1200.опять сбрасываю питание-и всё повторяеться...РХХ новый.еще я трогал винтик упора дросс заслонки.-как его выставить правильно
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 12 мая 2012 - 23:26
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Там обычно зазор должен быть между упором и болтом,при отпущенной педалке газа .Не помню какой,да я так на глаз ставил,чтоб заслонка до конца открывалась,там-же видно вращай привод дросселя да смотри на ощупь :smile169: .Зачем его вообще вертели?
  vik64 22 сообщений
Отправлено 13 мая 2012 - 08:57
vik64
  • 22 сообщений
зазора там нет-болт и нужен чтоб упор засл. в него упирался-этим болтом регул зазор приоткрытия дросс. заслонки
Отправлено 13 мая 2012 - 09:08
  • 9 028 сообщений
вот это лишнее....
теперь снимай трубу резиновую воздуховода и смотри....и выставляй болтик, что бы заслонка впуска встала в крайнее положение (горизонтально)
А по РХХ---у тебя он не правильно работает....
Отправлено 13 мая 2012 - 10:12
andefim
  • 1 970 сообщений
Тогда вопрос: Почему у людей поменявших РХХ поблема остаётся ?????
Утверждение, что новые клапана все бракованые не катит.
При ХХ оборотах дросельная заслонка закрыта. Вся смесь идет через РХХ, как только дросельная заслонка открывается , смесь идет уже через неё.
РХХ здесь уже не нужен.
Вот только происходит это не сразу , а после езды в несколько дней. И чтоб ускорить этот процесс и выставляется сначало длинна штока.
И шаг ЭБУ берет из старых записей у себя.
Проверьте УМНЫЕ ЛЮДИ удерживая педаль газа 1500 об.мин. убрать РХХ и будете приятно удивлены стабильной работой двигателя, до тех пор пока не отпустите педаль газа.
А потом уже можете меня обвинять в некомпетентности.
Отправлено 13 мая 2012 - 10:39
  • 9 028 сообщений
Там идет воздух....
Там то же идет воздух....и РХХ своё отверстие закрывает(прикрывает) и он нужен...
Это происходит в течении нескольких минут....калибруется в 2 этапа..без кондея и с вкл.кондеем.
Педаль газа нажимать не надо и лучше на холодном моторе калибровать.
нет....
Пока двигатель прогрет...попробуй на холодном в морозы....
Изучай принцип работы РХХ..дпдз и впрыск....
Отправлено 13 мая 2012 - 11:14
andefim
  • 1 970 сообщений
Там идет воздух....
Воздух для создания смеси, которая потом попадает в цилиндр (грубо).
Так значит не всё " ЭБУ сделает автоматически" уже появилось слово "калибровка". А выставление длины штока-не является калибровкой ???? Для облегчения настройки ЭБУ. Вы ещё не написали, что калибровку надо делать на определённых оборотах, а не просто погазовать.
Так значит двигатель будет работать Ай яй., как же без РХХ и работает.??? Пока не прогрет РХХ работает на обогащение.
Вы вводите людей в ступор, когда говорите " меняй РХХ" и не объясняя алгоритм замены.
А человек потом кричит , что РХХ новый и всё равно не работает.
Опишите для них методику калибровки или скажите , что через три дня само настроиться.
Я не сомневаюсь в Ваших познаниях,но почему тогда не написать , как правильно выставить РХХ.
Сообщение отредактировал andefim: 13 мая 2012 - 11:16
Отправлено 13 мая 2012 - 11:24
  • 9 028 сообщений
я ни кого не ввожу в ступор и не предлагаю менять РХХ вы меня с кем то спутали...
Спасибо!.
Пусть едут на сервис и меняют и выставляют там...
И последнее....
Ни кого убеждать и обучать не собираюсь...Это приходит само, с опытом и приобретенными знаниями...
Посему..считаю полемику бессмысленной и рекомендую обращаться в сервис...
