Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2298
  Точка Ру 206 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 21:11
Точка Ру
  • 206 сообщений
  • Бензин МКПП. 2.4 2008г.в.
Нет. Визжит при преодолении определённого порога. Значит, что всё хорошо с напряжением.
Понял. Спасибо. С наступающим! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 29 декабря 2019 - 21:15
  • 27 196 сообщений
Взаимно!:kol_friends:
  луговой 957 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 12:34
луговой
  • 957 сообщений
После регулировки мультика посмотрел вчера, сегодня - при включении задней передачи бортовое напряжение поднимается с 14,2 до 14,7 Вольт. А так стабильно держит 14,2 - 14,3 Вольта. Стоит ли заморачиваться и устранять этот скачок? Я ещё с 13-го года (тьфу, тьфу, тьфу) ни одной лампочки не менял, все родные. И да, тётка злая молчит:angry:
Сообщение отредактировал луговой: 31 декабря 2019 - 12:41
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 13:02
  • 7 191 сообщений
луговой, гы, "не мешай машине работать!" С наступающим! :kol_drinks:
Отправлено 01 января 2020 - 09:33
луговой
  • 957 сообщений
Спасибо, понял, не дурак...:kol_smile3: С Новым Годом!!!
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 08:15
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
друзья всем привет приобрел себе бортовик мультитроникс с590 .может кто нибудь скинуть  файл конфигурации с откалиброванного бортовика
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]датчика ДУТ, и[/color] настроек с откалиброванным расходом, пробегом, топливом и пр.буду очень благодарен а то замучился с настройками. и постоянно идет сообщение о превышение впрыска топлива.авто чипован (сити). здесь выкладывали настройки под [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]Multitronics VC731  может и под с 590 у кого нибудь есть. спасибо заранее.
  Петров А.Л. 331 сообщений
Отправлено 19 марта 2020 - 11:28
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Всем привет. Такая проблемка. Решил обновить прошивку на 731 и попробовать другой протокол что советует сам мультитрлник. А именно е32BE,грет вал. В итоге, если в "источник" в ручном режиме установить грет вал, то показывает ерунду, выходит не подходит этот протокол для Н3 2013г. В автаматическом режиме определят протокол Авео. Вроде все данные верны, но есть проблема, в "источник" выбираю режим бенз/ газ вкл., но почему то отсутствует пункт выбора каким образом бор комп будет определять на каком виде топлива сейчас работает а/м.(габ,ДС,ЭБУ, заж) Я переключаюсь на бензин, на мониторе все данные по расходу газа подают до 0. И мониторчик не меняется на бензин. Почему так? А ещё сразу же стала выдавать ошибку 01648- Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя
Отправлено 19 марта 2020 - 14:04
  • 7 191 сообщений
Гы, "горе от ума" или "не мешай машине работать"... :kol_crazy: Насколько я помню... Ховеры с 2008 года (c Евро3 и выше) имеют унифицированный протокол ОBDII, который Мультитроникс определяет как "Авео". У Ховеров 2005 -2007 годов выпуска установлен свой протокол, который Мультитроникс определяет как "Tiggo"... А вот протокол на Мультитрониксе "Гретвалл" применялся на автомобилях этого завода с двигателем GW491Q (Сейф, Сейлор, Диир и т.п.)... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 19 марта 2020 - 14:09
Отправлено 19 марта 2020 - 14:49
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Вот он и определил как Авео. Но он не переключается на бенз и газ.
Отправлено 22 марта 2020 - 15:16
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Разобрался. Думаю пригодится. После последних обновлений, они переделали схему подключения к гбо. В инструкциях у них теперь не верная информация. Прикрепил файл по подключению гбо. В свое время я его нашел на оф сайте, но не обратил внимания "Описание режима Газ/Бензин." Если раньше коричневый провод (габарит) нужно было подключать к эл магнитному глапану ГБО, то тепер нужно подключит его к бенз. форсункам. Но и тут есть один нюанс. Его нужно подключить именно....либо у самой бенз форсунки или в том месте где газ форсунки подключаются к бенз форсункам. Не в коем случае не подключаться к проводке бенз форсунок после места врезки газ форсунок, иначе борт комп будет считать что ДВС работает в смешанном режиме (совместно работает на бензине с газом- индикация на мониторе жёлтым цветом). Также если я заправил полный баз газа, в горячем меню (F) указывал что заправил полный бак и на экране появлялась заведная цифра 80л газа. Теперь если делать так, то он "заправляет' полный бак бензина. Теперь нажав на кнопку TRIP можно "заправить" полный бак или указать сколько налито в бак газа и бензина
Отправлено 23 марта 2020 - 21:55
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Ошобмя, не TRIP а через долгое нажатие кнопки S
  Андрей Рязань 17 сообщений
Отправлено 18 мая 2020 - 20:22
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
  • 2011 г./в.,2.0, бензин, МКПП
Всем привет! Машина Н3 2011г.в. салон Н5. установил мультик VC-730PWM с расширенной прошивкой (VC730_TC740_PWM_e32BO_2020_03_12) в ручную выставил протокол OBD2P
Вопрос про калибровку. Так как в инструкции написано что изначально надо провести калибровку скорости и пробега. Калибруется пробег, а скорость мультик вычисляет сам. Пробег надо провести при помощи GPS навигатора или одометра машины. Все обнулил в мультике и поехал. Проехал как указано чуть более 10 км. Мультик и навигатор показал одинаковое значения пробега, а вот одометр показал пробег больше. Подскажите пожалуйста, откуда мне установить эталонный пробег, по навигатору или одометру машины???
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 18 мая 2020 - 20:30
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
По навигатору конечно, одомент, как правило, показывает завышенную скорость и пробег. Даже на штатной резине.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 18 мая 2020 - 20:31
Отправлено 19 мая 2020 - 21:23
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
Спасибо, за ответ
  vovik42rus 3 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 12:29
vovik42rus
  • 3 сообщений
Друзья. Подскажите порядок настройки:
1. Выбираю протокол OBD2H
2.Делаю корректировку пробега и скорости
3.Делаю корректировку расхода.
4. Заливаю данные выложенные здесь по расходу бака по 7 ми точкам.
 Подкорректируйте всё правильно? Сомнения по 3 и 4 пункту.
  Kusik 2 878 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 12:33
Kusik
  • 2 878 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я расход калибровал от лампочки до лампочки. Получилось точно.
  dudik51 25 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 08:20
dudik51
  • 25 сообщений
  • Great Wall hover H5
КАС_Н5, по прямой да, а вот подъёмы и спуски навигации не читает
Отправлено 30 января 2021 - 18:37
КАС_Н5
  • 434 сообщений
Калибровать скорость нужно на горизонтальном, прямом участке дороги и по GPS навигатору. Думаю это всем понятно.
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 03 февраля 2021 - 14:16
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Доброго дня. Может кто подскажет. БК Мультитроникс ошибку показывает но не сбрасывает. Конкретно ошибку датчика ДПДЗ. Снимал клемму с датчика потом одел. Загорелся чек потом через некоторое время погас. Решил проверить БК ошибку показал.
Отправлено 03 февраля 2021 - 14:22
  • 7 191 сообщений
Сбрасывает он эту ошибку. Просто это происходит не автоматически... после устранения ошибки. Сбрасывать надо вручную... в меню для этого есть отдельный пункт. Если же... после ручного сброса... она (ошибка) вновь всплывает, значит неисправность НЕ устранена.
Читают эту тему: 3
