троит двигатель
Сообщений в теме: 41
  alex13rm 34 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 09:56
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
нужна помочь.у меня такая проблема*завожу двигатель для прогрева.двигатель начинает неуверенно работать(троить)и продолжается даже после прогрева вогателя.проехав около 10-15кмдвигатель начинает работать исправно.придвижении когда даёш нагрузку происходит дёргание машины(как будто один цилиндр не работает и его пробивает)загорелся чек.*пробег 46000км.свечи поменял-не помогло.такое ощущение,что при прогреве двигателя один цилиндр заливает и надо время ,чтоб его пробило
Отправлено 19 February 2012 - 10:03
Раз чек горит,значит ошибка,вот в ней и ответ.Сканируй и увидишь в чем проблема
Отправлено 19 February 2012 - 10:19
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
в течение суток чек не горел,а проблема уже возникла.может у кого тоже самое было и кто знает в чём дело.чек загорелся,значит какаято неисправность-что можнт поломаться при данных симптомах????
Сообщение отредактировал alex13rm: 19 February 2012 - 10:22
  Gumennik 28 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 10:23
Gumennik
  • 28 сообщений
Свечи в первую очередь. После прогрева могут прикидываться исправными. Сканер выдаст "пропуск воспламенения в таком-то цилиндре".
Отправлено 19 February 2012 - 10:29
Во вторую очередь провода,затем катушка,потом форсунки и так до бесконечности
Отправлено 19 February 2012 - 11:18
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
я это всё понимаю,что цепочка до бесконечности-менять так всё.ну спрашиваю может у кого была такая ситуация и причина в чём была
Отправлено 19 February 2012 - 11:32
Изучай http://www.hover-club.ru/forum/topic4268.html
  magicgoody 100 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 13:35
magicgoody
  • 100 сообщений
тут или провода, или ГРМ. в темноте заведи и поищи электрических змеёв... ну просче конечно сопротивоение проводов замерить(как мерить есть на форуме)))) но не интересно же так))) а вообще чек вылез - прально написали, сканируй...вдруг чего другое покажет... помимо пропусков. и ссылку весьма вероятную дали, дерзай! ждем отчета...
я такой - какой я есть, ел -ем- и буду есть.
Отправлено 19 February 2012 - 14:00
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
катушка зажигания подходит отваз2111 на 2.4,а на 2.0 подойдёт???? и ещё еслибы катушка полетела то после 10-15км всё не востанавливалось бы(померла так померла)и с проводами тоже самое,не говоря о грм-если зубья перескочили работа двиготеля не востановилась бы самомтоятельно.завтра съездию сделаю диагностику,незнаю полько подберут на ховер программу.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 15:53
  • 4331 сообщений
Бывает,что катушка выдаёт слабую искру,на холодном двигателе и под нагрузкой её недостаточно для полного поджигания топлива.с прогревом мотора катушка тоже прогревается,а так же нагревается впускной коллектор.Цилиндр подхватывет.У проводов выгорает сердечник,но искра,хоть и слабая,остаётся.А "чек",это ошибка -пропуск зажигания.
Отправлено 19 February 2012 - 15:55
Николай,а ошибку вы сканером прочитали?
Отправлено 19 February 2012 - 16:05
  • 4331 сообщений
Да нет,это всё предположения,я говорю-бывает.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 19 February 2012 - 16:05
Отправлено 19 February 2012 - 17:07
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
завтра в сервис-отпишусь.всё равно я жду совета и любую помощь.топл.фильтра ещё не менял-может бензина не хватает.Да нет,послето она работает чисто.НЕ ПОЙМУ?????????провода вроде не пробивают-держал руками,каждую при заведённом двигателе.Это конечно же первобытные способы,ну уже голову сламал :barbecue: :blush: :barbecue: :rofl: :kol_good:
Сообщение отредактировал alex13rm: 19 February 2012 - 17:12
Отправлено 19 February 2012 - 17:09
Если в фильтре вода присутствует то такое возможно.
Отправлено 19 February 2012 - 21:11
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
почему тогда такие симптомы.после же нормально начинает работать
Отправлено 19 February 2012 - 21:13
Потому что потом лед преврашается в воду и бензин начинает поступать в полном обьеме.Почему фильтр отогревается думаю обьяснять не надо?
Отправлено 19 February 2012 - 22:02
Gumennik
  • 28 сообщений
Начни с первого. Очень велика вероятность, что до следующих звеньев и не дойдёт. Я при таких же симптомах умудрился "про запас" приобрести на Шниву модуль зажигания (катушки), провода, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор ХХ и примерить другой ДМРВ...
На свечи даже и не думал, так как поменял их за месяц до наступления холодов. Внешне (выкрученные из горячего движка) все были работоспособны, без нареканий.
Чек также периодически загорался, сканер выдал "пропуск воспламенения...". Заменил свечи и всё стало нормально.
Отправлено 20 February 2012 - 09:36
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
да я свечи поменял уже-результата ни кокого
Отправлено 20 February 2012 - 09:43
alex13rm
  • 34 сообщений
  • люкс
вот засада в сервисах нет программы для ховераН3.в одном вродебы пообещали скачать,ну незнаю. :kol_smile3: вопрос-в бензонасосе есть фильтр грубой очистки,если есть какой ортикул.продоётся он отдельно от насоса,или чем его можно заменить???
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 11:25
Dachnik
  • в ожидании
по программе от Чери Тигго подходит от 07 года и позднее, только двигатель смотри какой, есть варианты
Сообщение отредактировал Dachnik: 20 February 2012 - 11:25
