ремень безопасности
Сообщений в теме: 29
  nws 293 сообщений
Отправлено 05 марта 2016 - 23:02
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Maksim_y,в том то и дело, что если немного потянешь ремень, дашь слабину и он уже не вытягивается, нужно его "смотать" , только после этого его можно вытягивать снова.
  iditew 18 сообщений
Отправлено 16 февраля 2021 - 21:17
iditew
  • 18 сообщений
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста. Купил на замену инерционный ремень безопасности (собака сгрызла) Так вот: он из механизма не вытаскивается, в обратную сторону идёт, а на удлинение - никак. Может кто-то поделится опытом?  И особенности монтажа .GW Hover H3
Отправлено 16 февраля 2021 - 21:30
  • 27 196 сообщений
В этих темах пошукай. https://www.google.c...нь безопасности
А что там за особенности? Старый снял, сборка нового в обратной последовательности.
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 16 февраля 2021 - 23:02
  • 7 190 сообщений
iditew, очень медленно, буквально по мм, постарайся вытянуть весь ремень из катушки не давая ему совершить обратный ход. Зафиксируй его в этом положении скрепкой, к примеру, и установи на машину. После чего вытащи скрепку. Если же не получится, то второй вариант...
вытягивать ремень и тонкой отверткой разблокировать зубчатки между катушкой и корпусом - короче в нутри с одной стороны там есть металлические зубчики их надавливаешь и по чуть чуть разматываешь ремень как размотаешь зафиксируй проволокой и ставь на место когда все собирешь просто потихоньку начинаешь отпускать ремень ион сначала наматываеться и блокируеться но гдето на половине смотки механизм начинает работать нормально
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1894720#1894720
Сообщение отредактировал 2140: 16 февраля 2021 - 23:00
  iditew 18 сообщений
Отправлено 17 февраля 2021 - 23:04
iditew
  • 18 сообщений
iditew, очень медленно, буквально по мм, постарайся вытянуть весь ремень из катушки не давая ему совершить обратный ход. Зафиксируй его в этом положении скрепкой, к примеру, и установи на машину. После чего вытащи скрепку. Если же не получится, то второй вариант... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1894720#1894720
Он и не будет вытягиваться, там стоит металлический зубчатый блокиратор + датчик наклона. Я уже разобрал и ситуэйшен как на Красном - как поставить на место пластмассовые детали. Заказал на ЕвроАвто следующий (там задние по 300 р), буду перематывать ремень на передние (которые с пиропатроном). Но правые закончились, печалька...
Новый стоит больше 5 тыс. Бу с отстрелянным пиропатроном - 3,5т. А мне всего-то нужно заменить ремень
А ответ на вопрос нашёл здесь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=13096
  korvol 22 867 сообщений
Отправлено 18 февраля 2021 - 10:05
  • 22 867 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Ремень нормально работает на вытягивание только строго в вертикальном положении. Это я ещё на Ниве давным-давно проходил. В руках не работает, криво поставленный не работает, а строго вертикально прикрученный на своём месте - работает.
  iditew 18 сообщений
Отправлено 23 февраля 2021 - 14:45
iditew
  • 18 сообщений
Краткий талмуд по теме, постараюсь рассмотреть все вопросы.
 1.Ремень блокируется и не будет вытягиваться, там стоит металлический зубчатый блокиратор + датчик наклона. Нормально работает на вытягивание только строго в вертикальном положении.(т.е. на штатном месте)
2. В передних машинках стоят пиропатроны с шариками, которые бри отстреле блокируют ремень . Здесь надо или ставить новый комплект (НЕ бу), или разбирать машинку и лечить. Т.е. или выпиливать U-образную трубку с шариками или сняв её забивать шарики обратно . Забивать опять же самими шариками (надо поставить поршень на место, а к нему не подобраться - он внутри U-образной трубки). Подробно - видео на Ютубе.
3. Если нужно просто поменять ремень - снять пластмассовую крышку, которая толще (под той что тоньше - находится пружина), там всего-то выбить пластиковый шток, и вынуть датчик наклона. Далее раскрутить ремень полностью, заблокировать вертушку отвёрткой или металлической линейкой и вынуть ремень из паза (он заклинен пластиковой вставкой) Это - что касается передних ремней.
4. С задними проще - можно купить на разборках - любой, обычно задние всегда новые. В Евроавто они от 250 р.
5. Задние лучше не разбирать - там пластмассовые детали, которые не известно как стояли.
6. Если проблемы с пружиной (провисает, не хочет втягивать) надо разбирать ту часть которая тоньше, обычно там стоит защита от дурака - на Ховере крышка заблокирована двумя заклёпками, на других машинах может быть на винтах. Заклёпки - высверлить, а потом поставить винты. При разборе будьте очень осторожны - может сорваться пружина. Все подробности намотки есть на Ютубе. Мне повезло, открыл крышку без проблем, у меня пружина выскочила из паза - вставил её обратно.
7.Опять жешь, если пружина просто ослабла, то действовать как в п.3, просто выкрутить ремень до конца, вынуть и намотать пружину оборотов на 5 (я мотал до упора, потом когда вернул ремень на место при намотке пружина немного ослабла)
8. Все действия производить на снятой системе. т.е. выкрутить все 3 болта. Для тех кто любит внеплановый бесплатный секс - может попробовать прямо на машине - получите незабываемое удовлетворение. :smile171:
Отправлено 23 февраля 2021 - 15:50
  • 7 190 сообщений
все вопросы
Гы, а как же система "Kisi"... установленная во всех пассажирских ремнях?
Если ремень вытянуть почти доконца, то при затягивании ремня обратно, раздаются щелчки и ремень не тянется вперед, только назад. Это нужно для фиксации детей.
Ты в ней разобрался? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=795076#795076
Сообщение отредактировал 2140: 23 февраля 2021 - 15:55
  iditew 18 сообщений
Отправлено 23 февраля 2021 - 17:04
iditew
  • 18 сообщений
изображение_2021-02-23_170429.png Гы, а как же система "Kisi"... установленная во всех пассажирских ремнях? Ты в ней разобрался? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=795076#795076
Система стоит только в задних ремнях, про передние я писал. Вот это те самые пластмассовые детальки, мне их положение не важно, т.к. из вскрытой машинки я вынул ремень и переставил его вперёд. А на зад я поставлю уже новые с разборки. Вот тогда я, может быть и посмотрю правильное положение , но это будет летом, м.б.
Сообщение отредактировал iditew: 23 февраля 2021 - 17:19
  iditew 18 сообщений
Отправлено 27 апреля 2021 - 15:36
iditew
  • 18 сообщений
вот как-то так
Сообщение отредактировал iditew: 27 апреля 2021 - 15:45
