Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Viktor50 34 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 12:34
Viktor50
  • 34 сообщений
Всем привет. Езжу на Hower H5 2011г пробег около 9 т. км. Пора менять масло, не могу найти фильтр. Кто что может посоветовать по этой проблеме.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 12:52
Александр111
  • 1469 сообщений
В Барнауле есть офиц. дилер. У него тоже нет оригинального фильтра?
ЗЫ. В названии темы неправильно указана модель двигателя. Правильно - GW4D20
Если не очень срочно нужно, то можно обратиться к партнерам клуба - http://www.hover-club.ru/forum/topic10045.html
Они по всей России вроде доставить могут.
Заодно (если планируете и дальше ездить на ховере) можно и другие расходники заказать. Можно даже несколько штук.
Сообщение отредактировал Александр111: 24 March 2012 - 12:55
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 13:10
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Совсем необязательно искать родной фильтр. Возможных равноценных замен множество. Приезжаете в крупный специализированный магазин по автомаслам. Кроме масла, у них всегда есть и большой выбор масляных фильтров. Как правило, при магазине есть и экспресс-замена масла (бесплатно, как бонус, если масло купили в этом магазине). Менеджер в магазине сказал, что начинать лучше с мастерской. Мастер посмотрит, и точно скажет какой фильтр лучше купить на замену. Покупаете в магазине (через стенку) названный фильтр, масло, Вам меняют, и поехали.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 18:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да.. Фильтр, это проблема. В любом магазине автозапчастей, практически весь их ассортимент отлично подойдет и на наш движок. Это же фильтр, просто фильтр. Они все одинаково устроены и по одному принципу работают. ИМХО конечно. Желающим покидаться помидорами, объясните обоснованно разницу между фильтром для тех же жигулей и нашим.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 March 2012 - 18:44
Viktor50
  • 34 сообщений
Спасибо, парни, за советы! Честно говоря я не думал что будет проблема с фильтрами. На 1-ТО заменили масляный, поставили родной, взял старый, т.к. родного больше у дилера в Барнауле нет/БЫЛО ВСЕГО 2ШТ/. Купил в запас топливный. Сегодня объехал 3 магазина, мерили по резьбе, прокладке - ничего не подходит ни масл. ни топл. На бензиновые-МОРЕ. на дизель-НЕТ. Дилер обещают притащить, подожду. Может кто знает, от каких тачек подходят.
Отправлено 24 March 2012 - 19:15
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Держи , на дизель: Масляный фильтр Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2) Knecht OС 196 Mitsubishi MD 360935 Nippon MTW-51 ADC42112 Nipparts JEYO-14-302 RB-EXIDE C-023E "Mahle Filter OC 196" Австрия 08636359 В11-1012010 Chery, made in China GoodWill OG-513
  hook 158 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 20:16
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Держи , на дизель:
Масляный фильтр
Knecht OС 196
RB-EXIDE C-023E
GoodWill OG-513
У тебя дизель? Из этого списка что-нибудь ставил себе или знакомые ставили ?
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 20:23
selsovet
  • 131 сообщений
А на зажигалку Н3 дадите такой списочек?
Михаил на Hover H3
Отправлено 25 March 2012 - 20:36
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Родной, в этом нет необходимости. :kol_crazy:
Достаточно внимательно прочитать тему форума - "КАТАЛОГ не оригинальных запасных частей на Hover от других производителей., "
Это здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic850.ht...post&p=2438
С вариантами на зажигалку Н3 похуже, но здесь же найдете
Н5 список только формируется.
Отписываем удачные варианты замены, господа!
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 20:39
  • 17345 сообщений
Да ,я бы не спешил покупать эти аналоги на дизельный h5.Александр,во первых вы попутали дизель с бензином,во вторых аналоги на дизель 2.8 выложены
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 20:46
  • 10220 сообщений
При подборе фильтра от других автомобилей необходимо учитывать, что совпадение габаритных размеров, присоединительной резьбы, способа уплотнения и количества внутренних клапанов не может гарантировать равноценную замену. Большое разнообразие изготавливаемых фильтров связано с их индивидуальной применяемостью для конкретной модели двигателя. Например: масляные фильтры для "Жигулей", "Тойоты-Королла 1,5", "Крайслера 2,2", БМВ 1,8-2,0 и большинства моделей "Ауди" и "Фольксвагенов" имеют одинаковые размеры и количество клапанов. Однако различия в давлении срабатывания перепускного клапана (у "Жигулей" - 0,6-0,75 кг/см2, у "Тойоты" и "Крайслера" - 0,63-0,84 кг/см2, у БМВ и "Фольксвагена" - 2,1-2,6 кг/см2) могут спровоцировать изменения в работе системы смазки. Установка фильтра от "Фольксвагена" на "Жигули" может стать причиной масляного голодания двигателя. Обратная замена (фильтр от "Жигулей" установлен на "Фольксваген") вызовет почти постоянный проток масла в обход фильтроэлемента. (с)
Обоснованно?:)
Отправлено 25 March 2012 - 20:52
  • 17345 сообщений
Убедительно и ясно,добавлю что попадаются еще фильтра вообще без перепускного клапана
Отправлено 25 March 2012 - 20:54
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Упс! Н5, а это 2,8 ! Тогда столь свежей информации по дизелям на форуме нет.
Про бензин не понял. Эта информация в дизелях.
Тогда искать самому, на ощупь.
Отправлено 25 March 2012 - 20:58
  • 17345 сообщений
Саш,а что не понял?Вы привели аналоги на бензиновый двигатель,а не на дизель,внимательно посмотрите
Отправлено 25 March 2012 - 21:44
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Точно! Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Это аналоги на бензиновый двигатель Н2. И больше подойдет мне на Н5 бензин, чем на Н5 дизель. Спасибо, Саша!
Отправлено 26 March 2012 - 05:57
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Обоснованно?:)
Цифр много. Насчет обоснованности не очень. Перепускной клапан срабатывает в двух случаях, забит фильтрующий элемент или вязкость масла не по сезону. В исправной системе смазки давление масла 2.5- 4 кг/см (цифры примерные по памяти, верхняя цифра ограниченна настройками редукционного клапана конкретного двигателя), и это давление при необходимости продавит клапан любого фильтра.
Фильтр от "Фолькса" на "Жигулях" может стать причиной масляного голодания? Наверное может, если движок в хлам. Наоборот? Потечет напрямую? Если только фильтрующий элемент забит насмерть. Про количество лепестков перепускного клапана - это от лукавого.
Конечно, извиняюсь за развернутую полемику, но в данном случае не убедили.
Хотя, от греха подальше, я и не призываю ставить вообще любые фильтра без оглядки, хотя кто знает...
Виктор 9265922191
Отправлено 26 March 2012 - 06:49
  • 10220 сообщений
А смысл убеждать? Каждый сам кузнец своего геморроя. Даже жигулевские фильтра отличаются расположением перепускного клапана (2101/2105 -хххх и 2108-хххх) и при работе/пуске ведут себя по разному. так что ставь что есть под рукой но последствия на твоей же совести:)
  hook 158 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 10:32
hook
  • 158 сообщений
Родной, в этом нет необходимости. :ranting_w:
Любезный, читайте внимательно первый пост топикстартера.
По теме: "искали , аналогов не нашли" так мне сказали в магазине запчастей для китайцев. Чуть бОльший по геометрическим размерам фильтр (даже на 5мм), я думаю, просто не встанет, места не хватит (кто видел где он стоит, тот поймёт).
  Daemon.XP 31 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:48
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
я бы посоветовал попробовать от Kia 2.0 CRDi VGT
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 21:37
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Чем все закончилось то? Какой фильтр подошел? А то тоже скоро предстоит искать...
