Сообщений в теме: 2100
  kurba 8 сообщений
Отправлено 10 февраля 2021 - 20:53
kurba
  • 8 сообщений
Здравствуйте Григорий.Брал у вас самоблоки лет8 назад пробег 150 т.к все в норме.люфт немного раздражает хотя он как был с начала так и есть ни больше ни меньше.давно не в теме хотел узнать про преднатяг как устанавливать какая цена?
  GR_V 4 626 сообщений
Отправлено 10 февраля 2021 - 21:00
GR_V
  • 4 626 сообщений
Добрый вечер, ответил в личку
  vm_vlg 1 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:32
vm_vlg
  • 1 сообщений
Уважаемые монстроводы) , будьте так любезны, объясните дилетанту, что происходит с ресурсом задних полуосей при установке самоблоков типа нирфи или принудиловок, например, с нештатными главными парами (4,88 и более), ну и соответственно колес большего диаметра. Надо всегда готовится к замене, рвет их? или ходят? Да, про слизанные шлицы и прочее мы забываем, представим, что все везде работает как должно работать.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 18:43
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
На 170 выкрутились болты и загубили ГП, будь внимательнее, а лучше избався от него пока не поздно
Отправлено 15 февраля 2021 - 19:35
GR_V
  • 4 626 сообщений
Полуоси ни разу не видел поломаннх даже на ГП 5.29, и даже на ховерах сто тоето V6 моторами или моторами от Jeep.
Для себя сдеал вывод что полуоси у Китайцев удались отличные.
Тут может быть нескольвариантов:
1) самоблок разбирали и собрали без фиксатора резьбы
2) бракованные болты давно была поставка болтов не соответсвующих маркировке - судились с поставщиком.
Если попался второй вариант, то присылайте болты на проверку.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 20:07
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Полуоси ни разу не видел поломаннх даже на ГП 5.29, и даже на ховерах сто тоето V6 моторами или моторами от Jeep. Для себя сдеал вывод что полуоси у Китайцев удались отличные.    Тут может быть нескольвариантов: 1) самоблок разбирали и собрали без фиксатора резьбы 2) бракованные болты давно была поставка болтов не соответсвующих маркировке - судились с поставщиком.   Если попался второй вариант, то присылайте болты на проверку.
Вариант номер 2
Отправлено 15 февраля 2021 - 20:12
GR_V
  • 4 626 сообщений
ТОгда нужно отправить на завод, таких проблем больше не было
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 20:24
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Что это теперь даст и кто этим будет заниматься?
Отправлено 15 февраля 2021 - 20:30
GR_V
  • 4 626 сообщений
Заниматься люди, даст определенный результат, мир станет лучше.
Проще всего ничего не делать и топтать клавиатуру...
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 20:43
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Заниматься люди, даст определенный результат, мир станет лучше.    Проще всего ничего не делать и топтать клавиатуру...
Хорошо... Как разберу, отошлю болт
Сообщение отредактировал VigWam: 15 февраля 2021 - 22:10
  DeniskaDav 119 сообщений
Отправлено 24 февраля 2021 - 10:17
DeniskaDav
  • 119 сообщений
  • Luxe, МКПП, 2.4 бензин
Григорий, здравствуйте.
Ховер 5 бензинка установлены самоблоки 80% перед-зад (приобретались как "с преднатягом") порядка 120 тыс пробега.
Стойкое ощещение, что они работают (по крайней мере задний точно) как обычный дифференциал, не блокируются почти никак.
Вопрос: где-то можно посмотреть/перебрать/починить их (допустим, замена тех самых шайб преднатяга), чтобы они работали как и раньше?
Желательно в варианте "приехать на машине одним днем - уехать на ней же с исправными блокировками"?
Отправлено 16 марта 2021 - 15:57
DeniskaDav
  • 119 сообщений
Теперь как "веселое"  дополнение появились отчетливые удары в заднем редукторе при крутых левых поворотах под нагрузкой, "с газом".
Либо просто при раскручивании правого заднего колеса на льду или в грязи.
Зато теперь точно слышно, как блокировка пытается сработать :)
Все оставшееся время, пока не придет заказанный редуктор, придется выбирать только правые повороты, ну или, как уже езжу несколько дней, все повороты проходить исключительно накатом, разгоняясь до и после, но никак "во время".
Ну а потом искать варианты ремонта этого всего...
  course 830 сообщений
Отправлено 16 марта 2021 - 16:05
course
  • 830 сообщений
вчера разменял 157т.км. из них  152т.км на НИРФИ, подобного не наблюдаю, но в целом заходить в повороты с газом на СБ, на любом, идея так себе....
Отправлено 16 марта 2021 - 16:15
DeniskaDav
  • 119 сообщений
стою на перекрестке со включенным левым поворотником, стартую, без газа машина никак не поедет сама, без вариантов.
Сейчас я стараюсь максимально распрямлять траекторию и легонечко подгазовывать, чтобы не получать удары в трансмиссии.
Одно из сложных мест ежедневного маршрута, где есть крутой 270-градусный левый поворот на горе, я вынужден сейчас исключить и объезжать. Тоже потому, что авто в гору без газа не едет.
229,5 тыс км, из них около 120 тыс в заднем мосту СБ Нирфи. Видимо, время его пришло...
Может, удастся его восстановить, посмотрим.
Отправлено 17 марта 2021 - 01:36
course
  • 830 сообщений
229,5 тыс км, из них около 120 тыс в заднем мосту СБ Нирфи. Видимо, время его пришло... Может, удастся его восстановить, посмотрим.
Почтенный пробег как для СБ, так и машины в целом. Ни гвоздя ни жезла вам.
Отправлено 26 марта 2021 - 11:27
DeniskaDav
  • 119 сообщений
Наконец-то получил редуктор на замену, старый сняли.
Болты крепежа все на месте, открученных нет, все хорошо.
Червякам пипец, сломаны.
Сколько сломано, не ясно пока, редуктор целиком забрал и закинул в гараж до лучших времен. Кто опыт проходил положительный, на НИРФИ отослать редуктор с самоблоком в сборе можно, чтобы СБ там починили, все ровно собрали и выслали?
  Кряк ( Александр ) 6 054 сообщений
Отправлено 26 марта 2021 - 17:20
  • 6 054 сообщений
Починить - возможно... Правильно собрать редуктор - опыт нужен... Опять же пятно контакта ГП...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 26 марта 2021 - 17:21
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 09:53
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Всем привет!!! Вопрос по маслу в мосты, пришло время менять, глянул ценник и количество мест продаж кастрола 75/140 и офигел, на Авито 3500 литр на Яндексе 7000 ;)))
Вопрос: кто, что на замену брал, берет??? Опыт использования и т.п...
Гриш, что посоветуешь???
Пробег 160т.км на блоках 150т.км полет нормальный..
Всем полных баков и не гвоздя ни жезла...
Сообщение отредактировал SOLOVEI.: 14 сентября 2022 - 09:56
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 12:42
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я Лукойл на Лукойл в этом году менял, цен не помню, но трансмиссионка совсем не ужаснула :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 сентября 2022 - 12:42
Отправлено 14 сентября 2022 - 23:40
GR_V
  • 4 626 сообщений
Про ощущение - к хорошему быстро привыкаешь , что бы вспомнить как оно было заедьте на бездорожье на ховере с бычными дифами , сравните как едет с блокировками и без ...
Починить или обслужить мосты можно в сервисе которому доверяете или снять самоблок и отправить на завод.
Что значит : "Червякам пипец, сломаны." ??? Можно увидеть как это выглядит в живую ?
Можно отправить всборе, можно только диф
Я лью Castrol LS90
