Если вдруг засвистели ремни
Сообщений в теме: 98
  Директор 28 сообщений
Отправлено 10 октября 2010 - 21:55
Директор
  • 28 сообщений
Поискал поиском и не нашел... Поэтому задаю вопрос здесь. По утрам, в холодную погоду свистит что-то под капотом. Думаю ролик какой-то. Свистит минут 5 потом потихоньку проходит и весь день тишина. Утром опять та же песня. Летом не свистит - только осенью и зимой. Что за хрень?
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 10 октября 2010 - 21:59
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Серёж, попробуй ВДешкой брызнуть когда свист. У меня переодически так бывает.
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 10 октября 2010 - 23:12
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
На прошлой машинке так было, подшипник генератора накрывался! Силикончиком ремешки пробрызгай, если пройдет то ремешок замерзает,если нет, то у какого то подшипника смазочка плохая.
Отправлено 11 октября 2010 - 18:01
Самый первый пост в этой теме.Ремни пусть будут какие есть,а вот процедуру сделать.....
Отправлено 11 октября 2010 - 18:38
Директор
  • 28 сообщений
Не-а. Сегодня не поленился, завел машину, открыл капот и брызнул ВД-шкой на ролик натяжителя. Свист сразу же пропал. Значит ролик. Теперь думаю, что ВД-шка до утра выдохнется и завтра снова засвистит. Чем бы таким брызнуть, чтобы смазка подольше не высыхала? Ролик снимать лень... :valyayus:
Отправлено 11 октября 2010 - 19:03
А надо .....и в керосин.....Пока без ремня кондея поездить можно.
Отправлено 20 октября 2010 - 01:09
Директор
  • 28 сообщений
Ура! Победил! Несколько дней по утрам брызгал на ролик ВД-шкой. Потом купил в Ашане аэрозольную смазку Holts за 150 рублей. Побрызгал. Уже два дня тишина... :kol_smile3:
  demon 150 сообщений
Отправлено 07 ноября 2010 - 20:02
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Всем привет! Они не засвистели, они завжикали! Вот так- вжик, вжик. Частота примерно 3 раза всекунду. Что это? Пробег 45000. Пора менять??? :smile169:
И еще попутно в тему. За что отвечает трубка между впускной магистралью перед узлом с заслонкой и датчиком ХХ и каким то змеевиком над впускным коллектором из нержавейки? :smile169: Трубка резиновая, диаметр миллиметра 3-4
А можно ремешки брызгать силиконом, проскальзывать не будут? Проблемка такая же-вжикает что то на холодном :smile169:
Отправлено 08 ноября 2010 - 10:26
An64
  • 9 060 сообщений
А можно ремешки брызгать силиконом, проскальзывать не будут? Проблемка такая же-вжикает что то на холодном :smile171:
Я купил для пробы какой то новый (ещё такой не пробовал) кондиционер - опробую отпишусь.
Ура! Победил! Несколько дней по утрам брызгал на ролик ВД-шкой. Потом купил в Ашане аэрозольную смазку Holts за 150 рублей. Побрызгал. Уже два дня тишина... :smile169:
Серёж, а что за смазка? Поподробней можно?
Отправлено 08 ноября 2010 - 19:13
Директор
  • 28 сообщений
An64, аэрозольная смазка "Holts". Производитель Holts prodacts LTD, Великобритания. Написано, что:
"благодаря мощной адгезии твердое масло смазывает любые механизмы полностью и надолго. Распыляется как жидкость, но при этом не течет. Великолепно держится на обработанной поверхности".
При этом почти не соврали. Действительно хорошо прилипает, не течет. Но навсегда забыть о свисте не получилось. :smile171: Хватает на два - три дня, потом опять посвистывает. Правда не так как раньше, но все же. К слову сказать ВДшка помогала только на день.
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:51
Во вычитал на красном.... Если этой марки ремни брать то они не свистят не шуршат и основа прилегания к шкиву у них мягкая какая то тканевая...... Заказывать буду себе....
  basuha33 1 507 сообщений
Отправлено 27 декабря 2010 - 21:11
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
Андрей, а не будет ли у них срок службы меньше из за тканевой основы?
Отправлено 27 декабря 2010 - 21:17
Андрей, а не будет ли у них срок служды меньше из за тканевой основы?
Я думаю нормально будет....В любом случае лучше родных ремней....
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:09
  • 13 649 сообщений
Вроде не маленький ,а в сказки веришь(что будет при паре трения :тканнь-металл?)
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:17
  • 6 983 сообщений
Гы! сейчас как раз такой ремешок на компрессоре у меня и стоит, на ощупь в отличии от штат продоваемых,,,,, Да он как бы бархотный чуток в районе самих ручейков , не готов сказать на сколько лучше или хуже ,пока что менее 1 тыс прошёл , но встал нормально правда размер не 985мм а 993 у Дайко только идёт если не ошибаюсь , по крайней мере я поставил 993 мм длинной !!!!
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:22
  • 13 649 сообщений
Слушай с такой темой сталкивался ,на мелкий бархат смахивает, но это точно не ткань.
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:25
  • 6 983 сообщений
Ну типа того ! пока пашет без нареканий !!!!!
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:30
  • 6 983 сообщений
Да и вообще , жёсткий свист ремней лечится только их ЗАМЕНОЙ! ну а чтоб чуток протянуть до момента поменять (примерно 300-500км точно можно потянуть с этим) , я немного поднатягивал старый и брызгал или Hi-Gear востановитель-натяжитель ремней ,красноватого цвета жидкость(голубой балон) , ремешок можно сказать на глазах эластичность свою востанавливает или тупо силиконовой смазкой , ну опять же не надолго всё это ......... конечно если дело в самом ремне а не в роликах и так далее :padstalom_178:
  • 13 649 сообщений
ОК!
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:31
An64
  • 9 060 сообщений
Эти долбанные Контитеч что ли.....? :padstalom_178: - полное г..но, не берите. Работают тихо пару тысяч, а потом писец....
