Дополнительная розетка и 220В
Сообщений в теме: 85
Отправлено 20 April 2012 - 09:36
Разгрузил прикуриватель, да и неудобно в него приблуды всякие пихать. Поставил доп розетку:
Поставил тройничек:
И инвертор 200Вт на 220 вольт:
Вот как-то так получилось
Отправлено 20 April 2012 - 09:54
с 220 можно и поэстетичней....Например в бардачек.....А у сидушки не айс...
Отправлено 20 April 2012 - 09:56
Можно, но по длине провода подошло место, да зажалось крепко между сидушкй и подлокотником, по мне так самое то
Отправлено 20 April 2012 - 09:58
не спорю... Каждый сам решает... Всё равно потом переставишь....Пройденный этап.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 10:17
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Опасно инвертор там держать, слишком сильно ребра нагреваются во время работы не да бог.........
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 10:47
  • 14773 сообщений
+100
Добавлю, что и всякая дрянь может сверху сыпаться, а этот девайс вещь очень опасная,
вдруг, не дай бог, предохранитель вовремя не перегорит? :(
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 12:18
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
...да и облучения всякае :kol_sad: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 April 2012 - 12:24
а розетку как подключал: к штатному прикуривателю в параллель или плюс брал с другого места?
Отправлено 27 April 2012 - 21:57
в инструкции на установку автопреобразователя должно быть указано,как монтаж вести...к примеру: на мой (450ВА) -брать прямо с АКБ
  AlexeyK 42 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 21:22
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
Всем привет!
Посмотрел как разбирать салон здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
И решил убрать провода, которые идут от прикуривателя к антирадару.
Сделал по 2 причинам:
1) антирадар все время под током,
2) салон как электрощитовая - провод болтается.
Все просто: снимаем верхнюю крышку, сдергиваем крышку с кнопокй аварийки, снимаем щиток под ногами водителя.
Находим скрутки, где цепляли сигналку у замка зажигания. Плюс вешаем на синий провод (всех дел размотать - замотать изоленту). Минус - на массу куда фантазии хватит.
Вытаскиваем провод вверх. Защелкиваем обратно крышку с аварийкой. Просовываем провод в решетку обдува лобового стекла верхней крышки (которую сняли первой). Защелкиваем и ее. Защелкиваем щиток у ног водителя.
Теперь: провода видно сантиметров 7, антирадар работает только при включенном зажигании, прикуриватель свободен.
На очереди - дополнительная розетка в районе открывашки замка капота (у меня держатель телефона у левой стойки).
Фотов не делал - было не до того. Кому будет интересно - пишите, сфотаю.
Отправлено 01 May 2012 - 04:18
Во-первых заполните профиль как положено, а то не понятно, что у вас за авто??? (у всех отключаются розетки и прикуриватель , а у вас нет), во-вторых, ели у вас сига на скрутках у замка, то ещё не факт что у всех так.................ну а в-третьих - тема про доп. розетки.... таковых в вашем описании не обнаружил.
Отправлено 02 May 2012 - 21:40
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
Олег, Вы правы, розеток нет, просто тема близкая. Профиль заполнил. А насчет прикуривателя - что есть то есть, двигатель заглушил, на сигналку поставил, а антриадар все светится.
Вот что в итоге получилось
Сообщение отредактировал AlexeyK: 02 May 2012 - 21:41
Отправлено 02 May 2012 - 22:07
Мини совет: ставте антирадар в наивысшую точку лобового стекла...........при перевале бугра может спасти.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 05:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Только гораздо лучше на перевале бугра идти с разрешенной скоростью.... а то для спасения еще и крылья могут понадобиться.. :kol_sad:
Виктор 9265922191
  germanm 339 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 18:19
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Розетка (в багажнике) отключается.
Прикуриватель - нет.
Сообщение отредактировал germanm: 03 May 2012 - 18:20
  AnDroiD 58 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 11:31
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Здравствуйте Собратья! :3D Smilesddd (73): Подскажите как лучше завести провода на 100А к аккумулятору из салона, из под пасажирского переднего сидения, с минимальной разборкой приборной панели (центральной консоли)? Не хотелось бы ничего ломать! Спасибо!
Отправлено 30 June 2012 - 18:37
germanm
  • 339 сообщений
Спасибо!
100А?
Куда столько?
Под капотом со стороны аккумулятора в салон идёт пучок проводов через резиновую мембрану - проткни и протягивай.
Отправлено 30 June 2012 - 23:54
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
100А?
Куда столько?
Инвертор на 1кВт хочу поставить! Пучек и мембрану я видел,а как до них из салона добраться с минимум разбора салона?
Сообщение отредактировал AnDroiD: 30 June 2012 - 23:55
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 05:52
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
отвернуть один болтик под ключ на-10 и 2-а самореза подрулевой кожух и снимется :36_13_7: да и потянуть на себя надо чтоб защелки вышли :3D Smilesddd (73):
Отправлено 01 July 2012 - 10:13
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Спасибо,буду пробовать!
Я откручивал,но не пошло!А ломать не хотелось вот и спросил!
