Центральный замок
Сообщений в теме: 162
  eXcluZz 3 сообщений
Отправлено 25 февраля 2016 - 11:30
eXcluZz
  • 3 сообщений
Добрый день! Машина Hover H5. Проблема следующая. Открываю с брелка сигналки, снимает с охраны, а двери не открываются. На закрытие с брелка все работает штатно. Кнопка lock/unlock работает тоже только на закрытие. Что можно с этим сделать?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 25 февраля 2016 - 13:41
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Попробуйте скинуть клемму с АКБ. Может ВСМ "завис"
Сообщение отредактировал Kolobassa: 25 февраля 2016 - 13:47
  NikS 16 сообщений
Отправлено 16 марта 2016 - 13:51
NikS
  • 16 сообщений
  • Люкс 2011г.в.
Всем Доброго времени суток!!! Тоже вот возникла проблема с центральным замком,как написали выше. Точно также открываются и закрываются замки замки дверей на ходу когда пассажиры на заднем сидении или просто машина загружена. Понял что нужно концевик смотреть,но что что это за концевик и где в двери он находится не доходит. Киньте пожалуйста инфы какой нибудь или фотографий,вдруг кто тоже сталкивался с подобной проблемой. Завтра думаю занятся сделать.
Вспомнил что нужно все таки отписать что решил свой проблему с щелканьем замков дверей. Сам толком не понял конечно как))   Менял тросики в задних дверях(двери изнурти неоткрывались обе) и за одно решил наклеить в места где концевки задних дверей соприкосаются при закрывании двери по маленьким кусочкам изоленты в несколько слоёв. И все! Уже как месяц прошел все отлично работает-ниче не щелкает! не сразу и понял даже.
Сообщение отредактировал NikS: 16 марта 2016 - 13:52
  Globys sss 26 сообщений
Отправлено 05 апреля 2016 - 10:03
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Привет. Помогите не работает ЦЗ не на открытие не на закрытие. Иной раз срабатывает но однократно либо в ту либо в другую сторону
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 05 апреля 2016 - 10:22
  • 27 200 сообщений
В брелке батарейка живая и не отходит ли контакт?
Отправлено 06 апреля 2016 - 12:27
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Так брилок тут причем если когда ключ в зажигание вставляешь и поворачиваешь то цз должен заблокировать все двери. А тут дай бог раз в месяц это чудо произойдет. Да и на панели двери кнопка открытия и закрытия тоже так себя ведет. А тут вчера еще завелся поехал до магазина, вернувшись в машину не смог завестись. Двигатель крутит а не схватывает. В чем может быть дело?
Отправлено 06 апреля 2016 - 12:37
  • 27 200 сообщений
ЦЗ блокирует двери при достижении скорости более 15км/ч.
А причем брелок, я думал, что речь о нём. Со сдохшей батарейкой или плохом контакте в брелоке ЦЗ тоже будет плохо работать.
С другим ключом такая же хрень? Ключ не топил случаем? Впечатление такое, что иммобилайзер не видит чип в ключе и не заводит машину...
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 06 апреля 2016 - 12:57
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
У меня так было один раз, крутит и не схватывает...
Сгорел пред бензонасоса.... Или всё таки  у вас через раз заводится???
Отправлено 07 апреля 2016 - 09:24
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Здравствуйте, нет не схватывает вообще! Где находится предохранитель бензонасоса?
Отправлено 07 апреля 2016 - 12:11
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Под капотом около аккума, черная коробочка, он там...
Можно проверить на слух, выключи всЁ, музыку, вентилятор и включи зажигание, если услышишь жужащий звук (это бензонасос качает, создает давление) значит пред. хороший, ищи, дело в другом...
Наверное надо здесь тему закрыть и перейти в другую и задать вопрос - "не заводится!" Так быстрей помогут...
А то как-то не ахти, тема про Ц/З, а обсуждаем совсем другое.... ИМХО.
Кажись вот он под №9 топливная система...
Для бензинового двигателя пред. находится в том же месте... (не ту страницу сканернул)...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 07 апреля 2016 - 12:13
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 07 апреля 2016 - 12:57
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Так может у него иммошка шалит, поэтому и не заводится? И да, первое что я сделал бы, это заменил батарейку в ключе или попробовал вторым ключом заводить.
Сообщение отредактировал LissNik: 07 апреля 2016 - 12:58
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:12
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Он бы в машину не попал, не открыл бы её.... А если б ключом открыл, то сигналка орала бы, при посаженной  батарейке?!
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:15
  • 27 200 сообщений
Я уже два дня об этом долдоню. Ответов на свои вопросы так и не услышал...
Лёш, чип иммобилайзера и ЦЗ - несколько разные вещи, но в ключе основном есть эти две штуки. Поэтому я и спрашивал, не топил ли он ключ и пробовал ли другим попользоваться. Да и сигналки вроде нет у него...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 апреля 2016 - 13:18
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:21
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Да я не спорю, ждем ответа от него! Наводящих вопросов ему накидали....
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:33
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Спасибо за вопросы, я Андрей. Друзья ключ я не топил, запасным не заводил (вечером попробую)выключал все в машине и слушал... не слышно что бензонасос не качает, проверю предохранитель только вечером после работы. А сигнализация у меня срабатывает переадически. Только схема предохранителей не та
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:35
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Андрей, если живешь в Раменском, то как раз собираюсь ехать на дачу в Бронницы. Мог бы заехать и глянуть адаптером диагностическим что там за байда.
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:42
  • 27 200 сообщений
Выбирай
http://www.hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=7524
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:47
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Парни у меня пред. сгорел не понятно почему??? На ровном месте....
Примерно так же как Андрей пишет....
Утром завел, грею... И через 2 минуты заглох, ни нагрузки ни оборотов, стоял на месте...
Я его поменял и уже 2 года езжу, хотя думал,что насос подходит к замене???
Сообщение отредактировал Любитель-A: 07 апреля 2016 - 13:51
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:52
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Вот схема, пометил красным пред.
Отправлено 07 апреля 2016 - 13:59
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Вот и у меня также, только я заглушил и в магазин сходил. Вернувшись не завелся!! После работы проверю тогда отпишу.
