Центральный замок
Сообщений в теме: 162
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 18 июня 2018 - 12:03
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Доброго дня !!! что было при проблеме с ЦЗ у меня такая же беда , двери закрываются а открывать приходиться ключем или флажек рукой открывать !!!  :kol_ok:
  Игорь Валентинович 6 839 сообщений
Отправлено 18 июня 2018 - 12:05
  • 6 839 сообщений
Hovervod69 ну почитай выше, тут у каждого третьего одно и тоже, хватит задавать одни тежи вопросы. Вы ни читатель вы писатель?
Отправлено 18 июня 2018 - 12:19
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
БЛин в том то и дело, что все прочитал а ответа нет !!! У меня проблема с открыванием !! все хорошо закрывается ,как на ходу так и с брелка ,но что-бы открыть любую дверь надо открывать флажек из нутри, а что-б попасть снаружи в авто только с водительской двери ключем !!!!
Отправлено 18 июня 2018 - 12:37
  • 27 196 сообщений
Hovervod69, может у тебя в брелоке дело, батарейку поменять надо?
Отправлено 18 июня 2018 - 13:50
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Неет !!! машину глушу тоже не открываются автоматически !!!! не с сигналки не с кнопки из нутри не открывает !
Отправлено 18 июня 2018 - 14:02
  • 27 196 сообщений
разъемы у водительской стойки внизу пошеруди, где-то связь пропадает...
Отправлено 18 июня 2018 - 14:07
  • 6 839 сообщений
Ага или блок управления весь к кнопками, плато водительской двери, под замену.
Сообщение отредактировал Пусик: 18 июня 2018 - 14:08
Отправлено 18 июня 2018 - 14:34
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Или блок центрального замка !???  У EXciuZz такое дело было но пока не колется что там  было !!! Че интересно несколько дней назад это было, я подумал что глюк  разовый, а сегодня каюк !!! :kol_clapping:
Отправлено 01 июля 2018 - 16:11
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! В общем съездил в сервис сказали что накрывается процессор ,который находиться в блоке предохранителей салона !Он переключает плюс на минус ! В общем посоветовали поменять блок за 12700 !!! Я в печале ,правда че то там пока шевелили все заработало ! Но насколько долго вопрос ! :smoke:
Отправлено 01 июля 2018 - 18:05
  • 6 839 сообщений
Hovervod69 "процессор в блоке предохранителей", а можно пожалуйста фотографию его выложить? Или пожалуйста ткните пальцем!
Отправлено 02 июля 2018 - 09:33
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !! Да блок именно тот, но что бы там был процессор я сам впервые узнал !!! Озвучиваю что мне сказали !! Если есть  альтернативные варианты то буду рад о них узнать !!! К стати почему он такой дорогой не из за релюх же ????
Отправлено 02 июля 2018 - 09:38
  • 6 839 сообщений
Hovervod69 ткни плиз пальцем. Или ты в сервис ездил чтобы получить развод и бабло потратить? Не ужели тебе не интересно что сломалось и за что берут бабло, а то так дойдет до переборки двигателя из-за конденсата капающего из выхлопной трубы.
  korvol 22 922 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 09:47
  • 22 922 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
ткни плиз пальцем
Где-то на форуме встречал, что вот эта плата с предохранителями - двойная. И между платами впаяно что-то типа релюх для ЦЗ. Кто-то их ремонтировал сам. Но это не точно... Может быть, это и имеется в виду под "процессором"?
Отправлено 02 июля 2018 - 09:53
  • 6 839 сообщений
korvol ты веришь тому что написал? Я не видел мини или микро или ещё макро реле, тем более у китайских производителей.
Отправлено 02 июля 2018 - 10:02
  • 22 922 сообщений
Я верю тому, что видел своими глазами на форуме:
Такая проблема у меня щелкает, а не работает не пропаяна релюха, она находится в блоке предохранителей разобрал работает, собрал нет, так и пришлось отключать закрывание при движении, т.е. поменял местами опции.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]а пропаять не получается там двойная плата, а реле внутри.  [/color]
Это отсюда: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=14807&page=2    сообщение #23
А уж написанное на совести топикстартера. Поэтому и написал, что это не точно.
Электрики в сервисе "контроллером" могут называть всё что угодно...
Отправлено 02 июля 2018 - 10:04
  • 6 839 сообщений
korvol релюха!!!, но не центральный замок, это ближе к теме.
Отправлено 02 июля 2018 - 10:13
  • 22 922 сообщений
Но я так понял, она имеет прямое отношение к работе ЦЗ.
Отправлено 02 июля 2018 - 10:25
  • 6 839 сообщений
Центральный замок и так состоит из реле смысл на блоке предов еще ставить одно. Просто с него запитан ЦЗ и контакт пропадает.
Отправлено 02 июля 2018 - 10:31
  • 22 922 сообщений
Да кто ж их знает?  :kol_smile3:  Но как вариант, можно туда заглянуть с обратной стороны...
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 10:48
  • 1 673 сообщений
Выражаясь вашими же словами:
:kol_smile3:
Я больше скажу: в этом блоке на плате (т. е. с "обратной стороны"), помимо реле разгрузки для исполнительных механизмов замков дверей, ещё и реле переднего стеклоочистителя распаяны. Ибо BCM выдаёт только "слабые" логические сигналы управления этими устройствами.
